Dienstag, 18. Dezember 2007, 00:03
6-Achs Ballastrailer
HAllo
Habe heute ein neues Profekt begonnen, da meine Erstzteile für meinen Mega Windmill Transporter noch nicht da sind
Ich möchte erstmal nur diesen Trailer nachbauen... und die 3 Letzten Achsen sollen lenkbar sein...
Er wird etwas geändert, aber ich denke es wird ein schöner Anhänger..
Da es meines Wissens auch so etwas wie ein Teletrailer ist, habe ich mal angefangen diese Teile zurechtzuschneiden.
Die Klarsichtfolie soll nur andeuten, wie lang die Teile sind..
Dann 1 großen und 1 kleinen Kasten gebaut...
und so soll das funktionieren, um den Trailer später in der Länge varieren zu können
Mal sehen wie lange ich brauche bis der Trailer fertig ist...
Bis dann
Gruß Mark
Top Aktuell: Scania R620 als 5-Achs Schwerlastzugmaschine
im RC-Bereich
Im Bau: Schwere Kesselbrücke mit 88 Reifen
Dienstag, 18. Dezember 2007, 00:07
Im 1:1 sind aber der letzte 4 Achsen gelenkt durch hydraulik, und der erste ist ein vorlauf gelenkte Achse. Nur ein Tip.
Auch ist diese lange Version nicht teleskopierbar. Es gibt ein teleskopierbares Vorbild, Sarens hat davon zwei. Ich habe im 1:50 ein nachgebaut:
Gruss aus Holland,
Erik
https://www.hansebubeforum.de/extern/web/IMG_3362.jpg
https://www.hansebubeforum.de/extern/web/IMG_3361.jpg
https://www.hansebubeforum.de/extern/web/IMG_3366.jpg
https://www.hansebubeforum.de/extern/web/IMG_3377.jpg
https://www.hansebubeforum.de/extern/web/IMG_3392.jpg
https://www.hansebubeforum.de/extern/web/IMG_3310.jpg
https://www.hansebubeforum.de/extern/web/IMG_3397.jpg
https://www.hansebubeforum.de/extern/web/IMG_3394.jpg
https://www.hansebubeforum.de/extern/web/IMG_3390.jpg
https://www.hansebubeforum.de/extern/web/IMG_3384.jpg
edit Wettringer:
Bilder waren alle zu groß! Bitte in 640 x 480 neu einstellen!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Erik« (18. Dezember 2007, 00:10)
Dienstag, 18. Dezember 2007, 07:56
Vorlaufachse ???
Heißt das die dreht sich entgegen der 4 anderen ???
Als Beispiel... Ich fange am Trailerende an, und zähle die Achsen Richtung Zugmaschine... 1,2,3 drehen sich, Achse Nr. 4 natürlich auch, abder die Achse Nr. 6 dreht sich entgegen Achse Nr. 4 ???
Dann werde ich natürlich versuchen das auch so zu Bauen...
@Erik, kannst du mir ein paar Fotos der Unterseite per PN schicken ???
Gruß Mark
im RC-Bereich
Dienstag, 18. Dezember 2007, 09:13
Hallo Mark,
ja genau, so wirkt das.
Ich kann dich einige Bilder mit Email schicken, das ist einfacher und dann kann ich die im Hi-Res Format senden.
Aber es ist vielleicht noch einfacher und besser hier mal rum zu schauen, mein Baubericht von die zwei Ausleger Transporttrailer die ich gebaut habe. Ist zwar im Holländisch, aber Bilder sagen ja mehr dann Worte. (sehe diese seite, aber auch die nächste 4 seiten)
https://www.wesje.nl/forum/forum/viewtopic.php?t=953&postdays=0&postorder=asc&start=45
Die hinter Achs Lenkung funktioniert bei beide Trailer gleich, aber nur der sarens 6 Achser hat die Vorlaufachse.
Gruss aus Holland,
Erik
EDIT: warum funktioniert der Link nicht?
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Erik« (18. Dezember 2007, 09:25)
Dienstag, 18. Dezember 2007, 12:05
Hallo Erik,
hier dein Link:
https://www.wesje.nl/forum/forum/viewtop…=0&postorder=as
Du hast wohl den Link nur als Namen eingegeben aber den Link selbst nicht.
Gruss Markus :wink:
Realname: Andreas
Mittwoch, 19. Dezember 2007, 18:28
Hy Mark,
na, da hast Du Dir ja was vorgenommen, alle Achtung :ok: Alles Scratch oder hast Du `ne Basis, wie baust Du die Achsen, woher kommen Räder und Reifen....?????
Neugieriger Gruß,
A.
Mittwoch, 19. Dezember 2007, 21:08
Hallo alle miteinander...
Alles aus Polystorol Platten....
Haupsächlich in 2,7mm Stärke...(außer bei den Achsen, da werden es so knappe 5mm werden)
So wie es aussieht ist der Hänger knappe 10,2 cm breit...
Habe gerage mal gemessen, der Teil des Hängers, wo die 6 Achsen sind, ist knappe 44cm lang...
Der andere Teil wird knappe 19,5cm lang..
Wenn ich dann noch berüksichtige, das er ja ausziehbar ist komme ich auf nen knappen Meter
Räder und Felgen sind bestellt... Ihr werdet Sie ja sehen...
Achja nochmal eine Frage an die Forumsmitglieder...
Kann mir jemand mit Drehmaschine helfen ???
Will ja die Räder drehbar machen, und müßte mehrere Sachen gedreht bekommen...
Bilder kommen morgen..
Bis dann
Mark
im RC-Bereich
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gringo17« (19. Dezember 2007, 21:09)
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 14:47
RE: 6-Achs Ballastrailer
Und weiter gehts.
Ja man sieht hier das die "Stege" nicht plan auf dem Tisch aufliegen, aber da soll ja noch eine Holzdecke rein. Siehe letztes Foto
1mm Verschnitt bei der Breite der Holzdecke und schon wirkt es :bang: :bang: :bang: Aber das kann ja jedem passieren.
Außerdem kann ich den Verschnitt beim nächsten Trailer gebrauchen..
(5-achs Trailer)
Mark
P.S: Könnte bitte einer der Admins den Status dieses Bauberichtes und den von meinem Mega Windmill Transporter auf "Im Bau" setzen. Viielen Dank.
im RC-Bereich
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 22:37
Hey
Da hast du dir ja was vorgenommen viel spass aber sieht gut aus
Gruß David
Respekt the Oldschool 8)
Dream of Swedish Perfektion =D
Mittwoch, 2. Januar 2008, 19:46
Hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht...
Weiter geht es:
Bin mittlerweile am vorderen Teil dran...
da muß noch ne Verbindung zu der vorderen Fläche her.
So jetzt muß ich nur noch die Lücken füllen, dann wird von der Unterseite auch so ein Quadrat mit anschließendem Trapez aufgeklebt.
Mal eben lose zusammengesteckt, komplett ausgefahren würde der über 1 Meter lang werden.
So oder so ähnlich wird die Achsaufnahme werden
Auf alle Fälle heißt es auch noch "Feinschliff"...schwitz
Ich werde mir auch mal überlegen, was der für eine Ladung kriegt... evtl. ein Abflußrohr (100mm Durchmesser) natürlich nicht in grau oder braun.
Mark
im RC-Bereich
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gringo17« (2. Januar 2008, 19:48)
Mittwoch, 2. Januar 2008, 20:09
Hallo Mark,
das geht ja zügig voran.
Bitte leg bloß kein Rohr drauf.
Das ist ein Ballasttrailer, also: Kontergewischte für Krane, Ladungsträger mit Anschlagemitteln.
Beispiele findest Du bei schwerebroken.de oder anderen Schwerlast-HP.
Karsten
Mittwoch, 2. Januar 2008, 20:10
Hallo Mark,
Das ist ein Ballasttrailer, also: Kontergewichte für Krane, Ladungsträger mit Anschlagemitteln.
Karsten
Mittwoch, 2. Januar 2008, 20:29
Hallo Alle :wink:
Also qasi nur mal so Zwischendurch so nen Trailer zu Bastel bis die anderen Teile kommen hört sich schon ein wenig verrückt an.
Aber alle achtung das wird sicher ein Mordsgerät
Sieht super aus :)
Grüsse Elmo
Schöne Grüsse aus der Steiermark
Pete 353 "LONG"
Mittwoch, 2. Januar 2008, 21:52
Hallo :wink:!
echt genial das Teil, wie bearbeitest Du die Teile Säge oder Cutter??? und hast Du Pläne nach denen Du baust, wegen der Maße könnte auch so nen Trailer gebrauchen...
MfG
Jens
www.modellbau-koehler.de
"95 % aller Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl."
Mittwoch, 2. Januar 2008, 22:03
Ich arbeite mit einer Proxxon Miniatur Tischkreissäge....
Mit dem Mistteil kann ich aber leider nicht das Sägeblatt irgendwie neigen... nur senkrechte Schnitte sind möglich... Aber für das Geld ok...
Habe natürlich eine Vorlage....
Gruß Mark
P.S. Is klar Karsten
im RC-Bereich
Freitag, 4. Januar 2008, 09:10
Morgen
Und wieder geht es ein kleines Stück weiter.
Es wurden die viereckige, sowie die trapezförmige Platte an der Unterseite befestigt, sowie die grobe Verbindung zu der Führung der "Teleskopstange" grob hergestellt..
Alles verkleidet, jetzt muß nur noch der grob aufgetragene Spachtel fein verschliffen werden, damit man meine kleinen Fehler nicht sieht :D
Und die beiden "Leitern", die beidseitig befestigt werden sind auch schon fertig
Jetzt müßen noch die Stützen gefertigt werden, und an der Platte die zur Zugmaschine Zeigt, ein Profil erstellt werden...
Gruß Mark
im RC-Bereich
Mittwoch, 23. Januar 2008, 17:40
So nun geht es weiter...
Erstmal die Rohfassung meiner Achsträger:
Dann habe ich mal probeweise die Lenkung angefangen:
und andersrum:
Was sagt ihr dazu ???
Morgen kommt noch die Zwangslenkung der letzten Achse (die genau andersrum lenkt wie die ganz rechte)
Gruß Mark
im RC-Bereich
Die Leitplanke
Mittwoch, 23. Januar 2008, 17:53
Puh......
Hallo Mark,
ich kann dazu nur sagen.... Ziemlich dunkel die Bilder.... :ahoi:
Ich tue mich schwer was darauf erkennen zu können....
Mach doch bitte hellere Bilder...
Grüße :wink:
Guido
Mittwoch, 23. Januar 2008, 18:00
So besser:
Salve Sunny
Nec scire fas est omnia
Mittwoch, 23. Januar 2008, 20:05
Hallo nochmals...
Hellere Fotos kommen morgen im LAufe des Tages...
Ging ja nur darum, zu demonstrieren, das die Lenkung schon Funktion hat..
Gruß Mark
im RC-Bereich
Donnerstag, 24. Januar 2008, 16:28
So nun habe ich meine Lenkung fertig, und hoffe die Bilder sind doch etwas besser.
Auch die Zwangslenkung der letzten Achse funktioniert.
Gruß MArk
im RC-Bereich
Sonntag, 27. Januar 2008, 15:48
Lenkungsprobleme
So und wieder ein wenig mehr...
Da mein Lenkaufbau ja an die Unterseite von dem (linken längeren Teil)soll,
und ja noch 2 kreisförmige Scheiben pro Achse dazwischen sollen habe ich mal wieder getestet...
Tja da passt wohl einiges nicht...
Die auf diesen Photos dargestellet mittlere Achse bleibt STARR...
Also an den kleinen Scheiben mal eben was wegefeilt...
hmm komisch... und nun ???
Also wieder feilen.... jetz passen aber die beiden Scheiben auf der rechten und linken Seite nicht...
und wieder feilen...
so fettich, und die Lenkung funktioniert auch...
Na dann mache ich morgen mal wieder ein wenig weiter, und wünsche allen noch einen schönen Restsonntag
Gruß Mark
im RC-Bereich
Montag, 28. Januar 2008, 08:20
Die erste Achse ist im 1:1 nicht Drehschemel gelenkt, sondern ein Vorlauflenkachse.
Sonntag, 10. Februar 2008, 14:30
So und wieder geht es etwas weiter....
Nachdem ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich an allen 6 Achsaufhängungen die Achse in immer dem gleichen Abstand befestigt bekomme, habe ich mir eine Schablone gebaut, und das Ergebnis sieht man hier...
Da fehlt ja noch eine Achsaufhängung, aber die bleibt ja starr....
Ich werde ledeglich die vorhandene Bohrung zum fixieren verwenden...
auch hier wird noch gespachtelt und geschliffen...
Wie auf dem obersten Bild erkennbar, werden die beiden linken so aussehen
Und so werden die anderen 4 aussehen, werden alle beweglich sein, wie im letzten Beitrag beschrieben
Man sieht hier die Bohrung im unteren Bereich für die Zwangslenkung
Hier habe ich jetzt schon mal weitergemacht, ist ganz schön kniffelig, die 4 Bohrungen in ein gerade ma 5*8mm breites Rechteck hin zu bekommen..
Der Blumendraht wird noch entsprechend gekürzt, und dann das gleiche noch 11 Mal...
Der Steg der hier im unteren Bereich zu sehen ist, wird noch für eine Hydraulikzylinder gebraucht, aber momentan gibbet wohl Lieferschwierigkeiten....
Sobald ich das Material habe geht es weiter, da ist noch ne Menge an den Achshalterungen zu tun...
Bis denne
Gruß Mark
im RC-Bereich
Realname: Pascal
Dienstag, 12. Februar 2008, 02:04
Hallo Mark,
Bin gespannt auf das Endresultat, wird bestimmt ein schönes Teil.
MFG Pascal
Freitag, 22. Februar 2008, 11:26
Und wieder geht es ein wenig weiter....
Na komm mein kleiner.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Wie man hier erkennen kann, werden die beiden Achsen links nicht komplett gelenkt (nur an der ersten die Reifen), da Sie keinen Drehschemel haben...
Die Sechskantmuttern hier dienen erst mal nur der Fixierung, wenn ich mit den "Achsgestellen" fertig bin und alles verklebt ist, werden Sie entfernt, und die Löcher verspachtelt..
Auch hier sieht man, das die Polystyrolplatten erst mal nur so angebracht worden sind, Sie werden noch miteinander verklebt, und verspachtelt.
So das wars erstmal wieder...
Gruß MArk
im RC-Bereich
Freitag, 22. Februar 2008, 11:46
Also, ich muss wirklich zugeben das ich meinen Hut ziehe vor Euch und von dem was Ihr so bastelt :respekt:
Gruß :wink:
Oggi
Mittwoch, 27. Februar 2008, 14:49
So ungefähr wird es fertig aussehen....
Werde die überstehenden Drahtstücke noch auf eine einheitliche Länge bringen. (evtl. kommen da noch Sechskantschraubenköpfe drauf..)
Hier habe ich die Bremsscheibe mal beiseite getan,, so das der Hydraulikzylinder sichtbar ist...
Leider wird man beim fertigen Modell davon nicht mehr viel sehen....
Auch die beiden "Bodenplatten" sind nun miteinander verklebt, verspachtelt und grob geschliffen...
So das ganze nun noch insgesamt 5 mal... schwitz
Gruß Mark
im RC-Bereich
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gringo17« (27. Februar 2008, 14:50)
Mittwoch, 27. Februar 2008, 16:27
Hallo Mark
Tolle Arbeit, weiter so! :ok:
Georg :wink:
Hauptprojekt:
"Iveco Turbostar eines Schaustellerbetriebes" zu Iveco Turbostar 6x4
Nebenbei:
:kaffee: Schlingmann HLF 20/16 (Revell) :kaffee:
Mittwoch, 27. Februar 2008, 16:41
Hallo Mark,
sehr beeindruckend was du uns hier zeigst :ok: :respekt:
Ich werde deinen Bericht weiter verfolgen :)
Gruss Andy
