Hi...
na dann nehm ich zur Kritik doch auch mal Stellung, ne
@Silvio:
Was mir persönlich am meisten ins Auge sticht, ist die Schwerlast-Stoßstange. Dessen form entspricht irgendwie nicht so wirklich dem Original. Wie du auch auf deinem Bild vom PRANGL, sowie dem Bild von Robby erkennen kannst, sind in den Scherwerlast-Stoßstangen genauso wie in den Standart-Stoßstangen unterhalb der Hauptscheinwerfer die Nebelscheinwerfer eingebaut. Diese vermisse ich in deiner. Dadurch stimmt auch die Höhe der Stoßstange nicht.
==> Richtig, es gibt auch die Variante mit zwei Scheinwerfern übereinander, 100% korrekt. Aber - es gibt auch die mit nur einem Scheinwerfer... und genau diese ist hier dran... erstellt nach dem Original Plan von Titan-SF.... liegt mir als pdf-vor und kann per Mail gerne gezeigt werden.
Wenn ich mir die kleinen Kotflügel hinter der 1. Achse ansehe, macht es den Eindruck, dass die Kabine etwas zu hoch sitzt. Da ist ein Spalt dazwischen, der da nicht hin gehört!
==> Die Kabine sitzt gering zu hoch, das stimmt. Allerdings lässt sich dies im Nachhinein nicht ändern, da sonst hierzu entweder der Motor raus, oder der Innenraum komplett neu gebaut werden müsste..... sonst klemmts an einem der beiden Punkte....
Die Sonnenblende wurde ja bereits von Robby angesprochen. Zudem hätte ich diese nicht in der LKW-Farbe Lackiert, sondern in Silber und "Rauch" abgesetzt. So ist es bei schätzungsweise 95% der MP3's.
==> Sonnenblende... wie Du sagst 95% - da aber das "Rauch" sonst eigentlich teilweise durchsichtig sein müsste, was aufgrund des Resinteils unmöglich ist, wurde diese in Wagenfarbe lackiert.
Die Kotflügel der beiden hinteren Achsen sind auch relativ schief angebaut. Mit etwas Gedult und ein bisschen biegen und drücken hätten diese in einer geraden Position vielleicht doch etwas schicker gewirkt.
==> Die Kotflügel sind mittlerweile gerade....
(Hat aber nichts mit Geduld o.ä. zu tun, sondern mit schiefen Bauteilen bzw. Klebestellen.
Ich will mit meinen "Kritikpunkten" hier wirklich nicht Klugsch... Ich möchte dir damit lediglich sagen, dass du dir evtl. beim nächsten Bau etwas mehr Zeit lassen und dafür über dein Vorbild etwas mehr recherchieren solltest.
==> Mehr Zeit und mehr Recherche - kann ich nicht zustimmen....
@Torsten:
1. Ich würde vorne noch 1 zusätzliche Strittstufe mit einbauen. Dann hat es auch der Fahrer einfacher zu seinem Arbeitsplatz. So sieht es nach meinem Empfinden fast schon so aus als bräuchter er eine zusätzliche Leiter um da rauf zu komme
==> Trittstufe: Evtl. möglich, allerdings im Original nicht vorhande.
2. Insgesamt finde ich liegt der gesamte Truckk etwas zu hoch. Er sieht mehr nach einem Ölfeldfahrzeug aus als nach einem der für Europ gedacht ist.
Ein bißchen tiefer würde mir besser gefallen.
==> Als normaler Actors SLT ist er zu hoch, das ist richtig. Allerdings die Geländeversion ist in Natura sehr hoch - und den Plänen nach passt die Höhe weitgehend (abgesehen vom Führerhaus). Ich stimme Dir jedoch 100pro zu, dass diese Variante weniger für Europa gedacht ist..... daher - reine Phantasie für Europa
In diesem Sinne...
Micha
