Elektronik: transall beleuchten
Mittwoch, 13. Januar 2010, 11:03
transall beleuchten
hallo liebe modellfreunde
jetzt kommt mal wieder so ein blöde anfängerfrage, wie sie schon oft gestellt worden ist und ihr denkt bestimmt,: kann der nicht einfach die such funktion nutzen? ich habe das gemacht, do ich verlor sehr schnell die übersicht :nixweis:
ich möchte gern meine transall mit leds und smd(oder wie die heisen) beleuchten. nur weiß ich leider nicht was ich alles benötige, welche wiederstände welche led´s empfohlen werden und welches modul ich benötige und welche schalter geeignet sind.
ich habe mir das so überlegt das ich das alles mit einer 9v block batterie (die als ladegut verbaut wird) als stromquelle betreiben möchte.
geplant hatte ich 4 stromkreise, die jewalls mit einem schalter, die im heck verbaut werden, geschaltet sind.
1.stromkreis soll mit einem schalter zum cockpit gehen und 2weiße led´s ansteuern was für led´s empfehlt ihr? was für ein wiederstand benötige ich dazu?
2.stromkreis soll mit einem schalter zum laderaum gehen und 4 weiße sdm´s angesteuert werden. welche sdm´s und was für wiederstände benötige ich?
3.stromkreis soll mit einem schalter zum rechten flügel gehn und die lande beleuchtung mit 2 super hellen weißen leds angesteuert werden. auch hier die frage welche lds und welche wiederstände ich da benötige.
de 4.stromkreis ist etwas kompliziert. vom schalter gehts zum rechten flügel, wo dort eine grüne mini led angesteuert wird. danngehts zum linkenflügel wo dann eine rote mini led angesteuert wird. jetzt benötige ich ein blitzer modul, das dann 2 mini super helle rote leds (1im rumpf und 1 im seitenruder oben) ansteuert.
jetzt ist die frage eben ob das machbar ist und was ich alles benötige?
der 1.2. und 3. stromkreis kann ich ja als reihenschaltung machen aber wie würdet ihr den 4 kreis machen?
fürs erste wars das schn und ich bedanke mich schon mal im vorraus
Mittwoch, 13. Januar 2010, 12:31
Hallo Benny.
Da ich mich mit Flugzeugen nicht auskenne kann ich dir zur größe der LED's fürs Cockpit nichts sagen. :nixweis:
Dazu guck mal in der Größentabelle hier nach.
Ich würde pro weisser LED einen 470Ohm Widerstand verwenden.
Von der Reihenschaltung rate ich Dir ab, da mit leerer werdender Batterie die Lichtstärke schneller dunkel wird als wenn Du sie einzeln anschließt.
Anbei habe ich hier noch eine Widerstandstabelle.
Weitere findest Du hier.
Ich verwende meistens weisse SMD LED's 1206 oder aber 1,8mm LED's.
Du kannst für alle einen 470Ohm Widerstand verwenden.
Das Blitzermodul baue ich selber, leider komme ich aus gesundheitlichen Gründen im Moment nicht dazu.
Ich hoffe ich konnte Dir schon mal ein wenig weiter helfen.
Gruß Michael. :wink:
Hier geht es unter anderem zu den Blitzlichtern vom Pumper
Mittwoch, 13. Januar 2010, 13:26
für das cockpit ist es eigentlich egal wie groß die led´s sind, da die in der nase des flugzeuges verbaut werden und glasfaser fäden anstrahlt.
für die landescheinwerfer habe ich 5mm platz also kann ich 2 2mm led´s verwenden.
im laderaum habe ich nur 2mm breite zur verfügung, also hier würd ich dann die 2012er nehmen.
für die flügel spitzen, für den rumpf und für das seiten ruder brauch ich jeweils 1mm durchmesser
also am besten dann doch alles als paralelschaltung löten?
also brauch ich 13x 470 ohm wiederstände?
9v reichen doch aus oder?
man kann doch led´s auch etwas abschleifen oder?
gibt es schalter die 4mmx4mm sind?
Mittwoch, 13. Januar 2010, 14:15
Hallo Benny.
Eine 9Volt Batterie reicht aus.
Für jede LED brauchst Du einen Widerstand.
Du kannst eine LED etwas abschleifen, man darf nur das Metallteil nicht frei legen.
Ich verwende als Schalter so genannte Dippschalter,wie ich sie bei meinem ELW verwendet habe.
Im Baubericht weiter unten zu sehen.
Realname: Tim Kästner
Mittwoch, 13. Januar 2010, 15:20
Hey Hubra,
wo konnte man noch mal diese Kombi-Blinkerplattine kaufen?
Die die du in einem deine vielen Berichte über Elektronick vorgesellt hast?
Gruß Tim :lol:
Mittwoch, 13. Januar 2010, 16:17
Hallo Tim.
Das ist ganz einfach,bei mir. :ok:
Da ich die gebaut habe und sie den wünschen der Besteller angepaßt habe.
Zu sehen sind sie unter anderem in dem Baubericht von Kevin.
Außerdem kommen sie auf dem Grossdiorama von Supisachen zum Einsatz.
Mittwoch, 13. Januar 2010, 17:45
also als schalter hätte ich an die hier gedacht Hier
was für kabel verwendest du?
edit:
oder diese hier die sind noch kleiner und würden eher passen hier
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hoot« (13. Januar 2010, 17:55)
Mittwoch, 13. Januar 2010, 18:01
Der Link funktioniert bei mir nicht.
Conrad ist aber eh zu teuer.
Guck mal bei Pollin oder Reichelt nach.
Mittwoch, 13. Januar 2010, 19:55
Hallo Benny, :wink:
Wie du sicherlich gesehen hast Baue ich gerade auch ein beleuchtetes Modell. ( In dem Link von Hubra) Und zu den Schalter, Kann ich dir sagen Dass Die von Hubra angesprochenen Dip-Schalter Sehr günstig sind, und auch von der Verarbeitung, Ziemlich einfach.
Hier noch der Link zu Pollin.
Dip-Schalter bei Pollin
Gruß Kevin :wink:
Gruß Kevin :wink:
Im Bau
HLF 20/16 (Beleuchtet)
Donnerstag, 14. Januar 2010, 15:14
Was Du elektr. brauchst haben Dir die Profis in diesem Bereich hier ja schgon erzählt :-)
Wenn du wissen möchtest welche Farben wo in der Transall leuchten sag Bescheid
Freitag, 15. Januar 2010, 10:32
uii kommst du an eine transall ran?
elektronik
