Barmagi
Samstag, 11. März 2006, 14:59
Fehlfarben in Fotos durch Kunstlicht verhindern
Ich hatte endlich die Nase voll von dem ewigen Fehlfarben die meine Bilder
in Bauberichten zeigen und die auch von anderen immer wider zu bewundern sind.
Selbst nach einer bearbeitung mit einem Bildbearbeitungsprogramm und dem passend gewähltem Weißabgleich sieht man den Farbstich.
Die Fehlfarben die hier deutlich ins rötliche oft ins gelbliche gehen kommen von
den Standart Leuchtmitteln in unseren Lampen.
Glühbirnen geben eh ein gelblich warmen Lichtton ab,
bei Leuchtstoffröhren oder Energiesparlampen
wird diese Lichtfarbe für den Wohnbereich nachempfunden.
Diese Lichtfarben nennen sich dann Warmton; Warm White, Normal Weiß oder ähnlich.
Inzwischen gibt es aber für fast jede Lampe die möglichkeit die Leuchtmittel passend für unsere anforderungen auszutauschen.
Diese sind im Lichtspektrum dem Tageslicht nachempfunden und man erkennt sie meißt auch an zusätzen wie Daylight; Tages oder Pflanzenlicht.
Auf jeder Verpackung sollte die Farbtemperatur der Lampe angegeben sein und die beträgt hier dann 6500 K.
Ohne Eine Bildbearbeitung zu benutzen ohne großen Aufwand,
nur mit dem automatischen Weißabgleich der Kamera,
gelingen Farbgetreue Fotos der Modelle.
Schönen Gruß
Barmagi
Samstag, 11. März 2006, 16:08
Hallo Barmagi,
das mit den Tageslichtlampen ist eine feine Sache. Die gibt es heute sehr günstig zu kaufen.
Es lohnt sich vor allen für ältere und einfache Digi´s. Die haben meist einen sehr eingeschränkten Weißabgleich und da kann man mit den Tageslichtleuchten Wunder bewirken.
Bei den etwas kostspieligeren Exemplaren kann man beim Weißabgleich die Farbtemperatur eingeben und erhält selbst mit einer 40 Watt Edison ein farbechtes Bild.
Mike
Ist die Katze gesund, freut sich der Mensch :wink:
Dienstag, 18. April 2006, 10:50
Welche Lampe nehme ich am besten?
Hallo Ihr Fotospezialisten,
Das mit der Tageslichtlampe ist eine super Idee.
Ich habe gleich mal bei 3.. 2.. 1.. meins gesucht. :smilie:
Da gibt es Lampen mit 5000 K , 6500 K , 7200 K ???
welche Farbtemperatur nehme ich denn am besten?
und wie stark sollte die Lampe denn sein?
reicht eine 30W Lampe aus?
Vielen Dank im voraus und natürlich auch schöne Grüße auss Rüsselsheim
Uwe
This mail was sent using 100% recycled electrons
Dienstag, 18. April 2006, 14:31
Hallo Uwe,
so einfach läßt sich Deine Frage gar nicht beantworten. Laut Tabelle beginnt das Tageslicht als Wolkig bei 5000 K und und ein Wolkenloser Himmel liegt so bei 10.000 K.
Ich würde Dir empfehlen mal in der Bedienungsanleitung Deiner Digi nachzusehen, mit etwas Glück findest Du einen Hinweis auf welche Farbtemperatur der Weisablgleich abgestimmt ist.
Ich verwende zwei 11W Halogenlampen mit 6500 K und stelle manuel den Weisabgleich auf die 6500 K , das klappt prima. Allerding kann es doch zu Farbstichen kommen, wenn Tageslicht mit einfällt.
Mike
Montag, 11. Mai 2009, 09:25
Hihi, bei der Überschrift habe ich gedacht, du meinst das Gegenteil @Bargami. Aber du meintest natürlich doch "Fehlfarben durch Kunstlicht in Fotos verhindern" :baeh:
Ich habe auch eine 60W Tageslichtröhre über meinen Arbeitsplatz geschraubt, nur müsste ich langsam mal in einen Bogen Fotokarton investieren :D
lieben Gruß
Dienstag, 12. Mai 2009, 18:51
Dank Eurer Beiträge kam mir die Idee, auch mal was für
die Ausleuchtung meiner Modell-Fotos zu tun.
Habe mir bei Ebay zwei Tageslichtstrahler für Produkt- Personenfotografie à 250W gekauft.
Neu - pro Strahler 89 Euro (inklusive Stativ und Lampe)
Der erste Eindruck :ok: :ok: :ok:
Techn. Daten Stativ:
Titanium Line Standard
stufenlose Höhenverstellung
Schnellklemmtasten
Querverstrebung mit Klemmung
Tragegriff und Anhängerhaken
Mittelsäule mit Kurbel und einstellbarer Dämpfung
3-D-Panoramakopf
Schnellkupplung (löst /Kamera/Reflektor vom Stativ)
Wasserwaage
Gummifüße mit Kugellagerung
Gesamtgewicht: 1,220 KG
belastbar bis 3,0 KG
Verpackungshöhe: 60 cm
Gesamthöhe: 153 cm
Daten der Tageslichtlampe:
Farbtemperatur (entspricht der mittleren Tageslichttemperatur im Freien 6.500 Kelvin
Tageslichtlampe mit Energiespartechnologie - Energieverbrauch 50 Watt
Tageslichtlampe (tatsächlich abgestrahltes Licht) 250 Watt
Länge der Tageslichtlampe 180 mm
Durchmesser der Tageslichtlampe 83 mm
Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Lampen und Röhren (Energieeffizienzklasse A) 80 %
Anschluss an das Netz 220 - 240 Volt
Fassung (Base) E 27
Elektronisches Vorschaltgerät ist integriert
Frequenz (Rechteck- Flimmerfusionsfrequenz, absolut flimmerfrei) 25.500 KHz
Denke mal, damit die Qualität meiner Photos doch verbessern
zu können, ohne mit Photoshop große Korrekturen machen zu müssen.
Also, nochmals besten Dank für Eure Anregungen :wink: :wink: :wink:
Mittwoch, 13. Mai 2009, 13:04
es gibt auch als Alternative Folien, die man von die Kunstlichtquelle (also Lampe) hängt um das "kühle" 6500k Tageslicht zu filtern. Die kosten 2 Euro und man kann sie vor jede Lampe hängen.
Filterfolie für Kunstlicht
Für Neon-Farbstich rot
... und gegen grünen Neon-Farbstich
Freitag, 13. Juli 2012, 23:07
Ich hol das Thema hier mal hoch, da ich prinzipiell die gleiche Frage habe ;)
Ich habe bei ebay günstige Taglichtlampen mit Neonröhren gefunden, habe aber leider nur folgende Daten dazu:
220-240V/50-60Hz >> ja ist klar :rolleyes:
PL-9W >> also hat solch eine Leuchte nur 9W!?
Reicht das fürs Bildermachen. ich fotografiere nur Modelle in 1:72, also nicht so große - würde mir die Leistung reichen oder brauche ich gerade in diesem kleinem Maßstab mehr Watt?
Danke für eure Hilfe,
Florian
