Guten Abend
Danke Bernd, bislang scheint noch alles vorhanden zu sein. Mal gucken, ob es so bleibt.
Werd sehen wie es hier weitergeht, vielleicht besorg ich mir den Bison auch noch, aber zuerst die restlichen 8 - 9 Bausätze bauen, die hier rumliegen und dann sehen wie es mit Platz aussieht.
@Werner
Es hält sich überraschender Weise in Grenzen.
Deiner sieht super aus.
Das Grün gefällt mir sehr gut.
Sleeper hab ich auch einen eher runderen in Reserve rumliegen, der ist allerdings vom Freightliner FLC von Italeri und der ist 1:24, wird, denke ich, nicht ganz ranpassen, aussedem mag ich den eckigen Kasten wiederum.
Gestern und Heute wurde wieder ein bissle was geschafft.
Überraschender Weise lässt er sich, anders als in einem Post in einem anderen Forum beschrieben, bislang wunderbar bauen.
Es ging mal laut BA mit dem Motor los. Die Teile, die Gleichfärbig werden sollen, klebte ich gleich mal zusammen. Ein paar Sachen sind dort nach der endgültigen Lackierung noch farblich abzuändern, aber da ist schön ranzukommen.
Bei den gelblichen Teilen ist das Plastik leider sehr spröde und genau beim blödesten Teil war einer der Träger, mit dem das Bauteil festgeklebt wird, abgebrochen.
Also war wieder Gußastfummelei angesagt um das Stückchen nachzubauen. Das dürfte schon sehr viel früher abgebrochen sein, denn es war im Karton nicht mehr zu finden.
Teil angebracht und nach dem abtrocknen wollte ich eigentlich gleich mit dem Lackieren loslegen, was aber aufgrund der Luftfeuchtigkeit so gar nicht klappte. Der silberne Sprühlack, am Teil unter dem Getriebe zu sehen, verwandelte sich nach dem Lackieren in ein Stumpfes Grau, das vom nur grundierten Getriebe oberhalb absolut nicht zu unterscheiden war.
Beim überlegen wie ich da nun wie was mache, dass das Silber wird, fiel mir noch etwas anderes ein, also ließ ich das Lackieren des Motorblocks vorerst ganz aussen vor.
Zu dem was mir einfiel musste ich bei Amazon noch ein paar Sachen bestellen, die leider erst irgendwann nächste Woche kommen, daher baue ich jetzt mal soweit als möglich und schließe den Bau ab, wenn das Zeuch angekommen ist und ich sehe, ob das was ich vorhabe überhaupt funktioniert.
Weiter ging es dann am Rahmen.
Und solange der abtrocknete machte ich mich mal an die Kotflügel wo ja die Scheinwerferfassungen fehlen und ich daher aufgesetzte machen werde.
Die zurecht geschnitten und geschliffen.
Zum Verschließen der Löcher nahm ich Aufsetzstoßstange vom K-123 BS her und hab die zärtlich rund gebogen. Die ist relativ dick, daher ergibt sich eine gute Klebefläche.
Danach zugeschnitten, passend zurecht gefeilt und eingeklebt.
Und nachdem ich den K-123 BS grade herausgekramt hatte und ich Custom baue, kam mir der Gedanke den Rahmen zu stretchen. Normal verkürz ich eher, hier geht in die andere Richtung.
Die Teile am K-123 Rahmen gesucht, die keine Löcher haben und ausgeschnitten und den Rahmen vom GMC geteilt.
Danach Flachstücke eingeklebt um Klebefläche zu schaffen.
Und zusammengeklebt, nun ist er stattliche 38,5 cm lang.
Gerade ist er, allerdings ist in der linken Seite im eingeklebten K-123 eine flache Delle.
Muss ich gucken, ob ich die noch ausbiegen kann. Ausbiegen is Plan A, Plan B ist das gesamte sichtbare Chassis unter einer Abdeckung verschwinden zu lassen.
Heute hab ich dann die Kotflügel geschliffen, verspachtelt und wieder geschliffen.
Dann musste noch 2mal Lack rauf, Lack runter, spachteln, schleifen usw usf. bis es endlich unter Lack glatt war.
Weiter ging es wieder am Chassis mit Federn und Vorderachse ankleben.
Und zu guter Letzt noch die Treppchen angeklebt. Die werden gleich mitlackert und die Trittbretter anschließend mit BMF abgehoben.
Danach hab ich noch die Batteriekästen und die Tank lackierfertig gemacht.
Hier das einzige Manko - wieder sehr viele Fischhäute.
Soviel für Heute.
