Mittwoch, 19. April 2006, 11:00
Holzmaserung nachbilden
Hallo alle miteinander?
Ich habe da ein Problem und zwar möchte ich bei einem Pickup 29 Ford Roadstar den hinteren Aufbau der im Orginal aus Holz besteht, die Maserung nachbilden, die Frage ist aber wie.
Wie bildet man am besten die Holzleisten bzw. deren Musterung nach?
Kann mir jemand da einen Tipp geben?
Gruss
Norbert
Mittwoch, 19. April 2006, 12:06
RE: Holzmaserung nachbilden
Hallo Norbert, ich komme zwar aus der Ecke der Militärbauer, aber Holzmaserung, ist Holzmaserung :)
Ich grundiere das zu bearbeitende Stück mit einem sandton. Dann das ganze schön mit Klarlack einpinseln, damit Dir die Grundfarbe im späteren Arbeitschritt nicht flöten geht. Danach nimmst Du eine Ölfarbe im braunton (ich persönlich bevorzuge Schmincke´s "goldocker") und verdünnst diese mit Feuerzeugbenzin. Die Brühe nicht so dünn wie bei einem washing ansetzten, sondern eine Spur dicker. Mit dieser Tunke pinselst Du Dein Werkstück satt ein um es dann mit einem Flachpinsel(!!) in Maserungsrichtung abzuziehen. Abgesehen von der Trocknungszeit eine Sache die schnell von der Hand ist.
Hoffe es hilft Dir weiter?!
Mittwoch, 19. April 2006, 14:21
Hallo Tami,
ich gehe davon aus, dass der Pick Up in 1:24 ist.
Dann nehme doch einfach Balsaholz oder die kleinen Rührhölzchen von Mac Donalds, die dürften dann sogar die richtige Breite haben.
Christian
Mittwoch, 19. April 2006, 15:41
also ich habe bei meiner Motorkutsche vor dem gleichen Problem gestanden.
Versucht habe ich mich mit verschiedenen Brauntönen (Enamel-Lacke von Revell)
Angefangen habe ich mit dem hellsten Ton als Grundierung und dan in (fast) Trockenmaltechnik
mit den dunkleren Tönen die Struktur aufgebracht.
Wichtig dabei ist das eine gewisse Maserung also immer nur in eine Richtung gestrichen wird.
Als ich anschließend alles mit Klarlack aus der Dose versiegeln wollte haben sie diese beiden nicht vertragen
und der Revelllack ist mit zahlreichen feinen Haarrissen durchzogen.
Anfangs war ich am verzweifeln doch als ich mit Dunkelbrauner Ölfarbe ein leichtes Washing aufgebracht hatte
kam ein "alter" Holzeffekt zum Vorschein den ich so nie erwartet hatte.
Mittwoch, 19. April 2006, 22:01
hallo tami!!!!
schau mal hier H.M.S Victory
ich hab das bei der Victory so gemacht wie keramh es geschildert hat
Mittwoch, 19. April 2006, 23:29
:hand: Vielen Dank an alle für eure Tipps.
Werde morgen sofort mal die verschiedenen Darstellungsweisen an versuchsstücken ausprobieren. Bin gespannt was mir am besten gelingt. werde natürlich euch darüber berichten, welche Methode mir am besten von der Hand ging.
Wobei ich muss schon sagen, das Ergebnis von keramh ist ja sagenhaft.
Also bis dann :wink:
Norbert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tami23« (19. April 2006, 23:29)
