Fertig: VW Käfer 1:16
Dienstag, 7. April 2009, 01:43
VW Käfer 1:16
Moin Männers und Frauen
Ich möcht euch hier meinen Käfer von Revell vorstellen.Leider habe ich zu spät mit dem fotogafieren begonnen :bang: Also hier ist erstmal der Motor.
Schöne grüße Atze
und hier die Bodenplatte
Schöne grüße Atze
:lol:Beim basteln vergeht die Zeit wie im Flug :lol:
http://www.kartonbau.de/wbb2/thread.php?threadid=13776
Dienstag, 7. April 2009, 09:46
Moin Männers und Frauens
Ich habe nun den Motor mit der Bodenplatte vereint.Die hinteren Ankerplatten mit den Schwertern und den Stoßdämpfern habe ich nun auch verbaut.Ich habe dem Motor im ganzen auch noch ein bischen mehr Rost gegeben.
Schöne grüße Atze
Schöne grüße Atze
Dienstag, 7. April 2009, 11:02
nicht schlecht, doch etwas weniger bei den alterugnen wäre sicherlich mehr.
Das Rot ist schon arg heftig.
Was mich auch etwas stört ist das die Alterungen nur außen herum sind und nicht unterhalb der Leitungen,
Da wo sich der Dreck eigendlich richtig sammeln würde.
Dienstag, 7. April 2009, 13:15
@Marek:Ja das sieht schon ziemlich rot aus.Ich denk mal das kommt durch den Blitz.Aber ich werde auch noch mal drann arbeiten :roll:
Aber es soll halt auch eine verwitterte Ratte werden :tanz:
Soo ich habe nun die Vorderachse eingebaut.
Schöne grüße Atze
Schöne grüße Atze
Mittwoch, 8. April 2009, 09:45
Es geht weiter beim bau der Ratte :smilie:Ich habe mir heute erstmal richtigen Rost von meinem alten Auspuff geholt.
Die Sitze habe ich ein bischen gelöchert und mit Taschentuch und Holzleim überzogen.
Dan ging es mit dem Innenraum weiter.
Schöne grüße Atze :wink:
Schöne grüße Atze
Donnerstag, 9. April 2009, 13:39
So es geht weiter mit meiner Ratte.Ich habe erstmal ein paar Verkleidungen für hinten aus Pappe angefertigt.
Die kommen dann hier rein.
Die Karosserie habe ich dann auch schon mal ein bischen rosten lassen :pfeif:
Schöne grüße Atze
Schöne grüße Atze
Donnerstag, 9. April 2009, 16:43
grüß dich,
wow, das is doch mal was anderes. N schöner alter schrottreifer Käfer :ok:, was ich bis jetzt so sehe, is wirklich gut. Weiter so
mfG Fabian
Bis dahin..... :wink:
Donnerstag, 9. April 2009, 21:29
sieht echt gut aus, wobei mir einige "Rostereien" etwas zu heftig wirken.
Was ich durch einige echte Auto-Restaurationen gelernt habe, ist, das an Ablaufkanten, Scheinwerfern, Schwellerkanten und an den unteren Scheibenrahmen sammeln sich Dreck und Salze an. Da bleibt meist das Wasser stehen und es fault schön vor sich hin. Dort gibt es dann auch die ersten hefigen Rostherde... Vielleicht hilft es beim nächsten "Schrotthaufen"?!
Gruß Danny
"Der FW-Techniker zwängte sich in den engen Raum hinten rein -ohne Fallschirm. - Mich selbst erstaunte dabei das enorme Vertrauen des FW Mitarbeiters, daß er der FW 190 entgegenbrachte..." :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »fockewings« (9. April 2009, 21:30)
Donnerstag, 9. April 2009, 21:52
Hallo Danny
Was meinst du mit heftig?Zu viel Rost oder zu Grob?Wenn ein Auto über Jahre draußen so vor sich hin lebt :Dkommt schon so etwas dabei rauß.
Schöne grüße Atze
Schöne grüße Atze
Freitag, 10. April 2009, 10:00
Sorry:
mit heftig meinte ich den Motor, gerade an dem Guss-Riemenscheiben oder am Gehäuse zu rostig und zu wenig Dreck und Altöl an den Kurbelgehäuse und Vergaser sowie Leitungen .
Solche "Dinger" sind derart verkeimt mit dicken Öl-Dreckschichten da hat Rost meistens gar keine Chance. Es sind zuerst Blechpfalze, sowie dünne ölfreie Bleche wie das Gebläse-Gehäuse und der Auspuff welche am stärksten betroffen sind.
Ab dem Anschluss des Auspuffes kann man getrost alles richtig rostig machen und dann ist der Rost dort meistens richtig dunkel und in mehreren Schichten aufgeblüht. In meiner Garage hier in Norwegen liegen ungefähr drei Käfermotoren in unterschiedlichen Stadien des Verfalls. Ich muss dazu allerdings sagen, daß es an ein Treibhaus angebaut und nicht isoliert ist. Dadurch gibt es natürlich ne schöne Wasserausfällung in Form von Nebel am Abend, welcher sich auf alle Flächen legt und diese noch stärker rosten lässt. Vielleicht schaff ich es über Ostern mal n Foto zu machen.
Schau Dir mal den Käfer auf dem Foto an: Genau in den Ecken der Scheibenrahmen und unter den Lampenringen an den Türscharnieren. Der Rest ist meist "Flugrost"
Wir hatten mal zwei Käfer von 1964 im absoluten Originalzustand mit 20000km welche nur in einer Halle standen. Die Motoren waren top, die Auspufftöpfe waren nur noch Rostflocken. Weggefressen von innen und aussen.
Der Lack war rau und grün-metallic und es waren große Rostflächen drin.
Luftfeuchtigkeit? Zu dünne oder gar keine Klarlackschicht auf dem Original-Metallic-Lack?
Ich will um Himmels willen nicht rummäkeln, nur Tips geben, wie es noch ein wenig realer wirken könnte. Es kommt immer drauf an wo die Autos schlafen. Im Freien oder unter ner Plastikplane, in Texas oder am Meer...
Was ich bis jetzt gesehen habe ist schon top. :ok:
Freitag, 10. April 2009, 12:57
@Danny-Ich verstehe es auch nicht als rummäkeln.Kein Problem.Ist doch gut wenn du mir das sagst :)Dafür stellt man es doch in ein Forum ein um anregungen und Tips zu bekommen.Ich sehe es ja auch ein ;)Der Motor wird auch nochmal überarbeitet.
Hier meine weiteren Baufortschritte:
Schöne grüße Atze
Schöne grüße Atze
Samstag, 11. April 2009, 10:30
Sooo hier wieder ein kleines Update.Ich habe den Motor ein bischen vom Rost befreit und ein bischen geölt :D
Für die Türen habe ich neue Türpappen gebastelt.Desweiteren habe ich in meiner Müllkiste noch einen Eimer und einen Kanister gefunden.
Schöne grüße Atze
Samstag, 11. April 2009, 10:52
Hi Atze,
echt klasse was du bisher zeigst :ok:
Ist zwar nicht unbedingt das was ich selbst bauen würde, aber es schaut super aus :ok:
Gruss Andy
Samstag, 11. April 2009, 12:17
Supi... :ok: :ok: :ok: Genau so. Klasse!
Samstag, 11. April 2009, 13:52
Servus Atze,
dein Käfer gefällt mir bisher gut. :ok: :ok: :ok: :ok:.
Tschau Thomas
Montag, 13. April 2009, 00:30
Hi Atze,
am anfang erschien es mir auch etwas viel des Guten mit Rost etc. Aber inzwischen (Gesamtwirkung und so) gefällt er mir immer besser. Bin gespannt, wie er so weiter gedeiht ;-)
Montag, 13. April 2009, 00:56
Erstmal vielen Dank für di Blumen :prost:So langsam geht es dem Ende zu.Ich habe heute erstmal im Netz ein bischen gestöbert.Ich habe doch glatt eine Zigarrenschachtel gefunden.Was halt alles so in alten Autos ruumm liegt.Ich habe mir zwar fast die Finger dabei gebrochen. :cracy:Ein Kästchen ist ein Zentimeter.
Hier die Seitenverkleidung hinten
Und die Reifen habe ich auch schon drauf
Und hier noch die fertige Türverkleidung
Soooooo morgen geht es dann noch um ein paar kleinigkeiten wie Stoßstange und so.Dann geht es erstmal rauß zum fotografieren.Zu guter letzt kommt dann noch ein Holzunterstand für den Käfer gebaut :tanz:
Schöne grüße Atze
Montag, 13. April 2009, 00:58
oh mist da ist was schief gelaufen :bang:
Schöne grüße Atze
Realname: Jürgen Dultmeyer
Montag, 13. April 2009, 10:36
Hallo Atze :wink: :wink:
gefällt mir super, Dein Käfer. Respekt. Einfach klasse.
Man sieht, dass Du dort viel Arbeit reingesteckt hast. Und die Arbeit hat sich gelohnt. Nun noch ein passendes Diorama, dann wäre er perfekt. Aber, Du hast ja schon eine Idee dafür. Bin gespannt.
Gruß Dulti
Montag, 13. April 2009, 16:43
Nun ist er vorerst fertig :tanz: :tanz:
Hier geht es zur Gallery:
https://www.wettringer-modellbauforum.de…?threadid=19264
Schöne grüße Atze
