Hallo Modellbaugemeinde
Leider ist mir ein Kollege hier zuvorgekommen
aber ich habe auch mit dem R8 begonen
Nachdem er im Forum vorgestellt wurde und ich mir diesen Bericht durchgesehen hatte hoffte ich auf eine Besserung gegenüber dem R10.
Na hoffen wir mal !
Auf gehts
Begonnen wurde mit dem Motor!
Gleich vorab - Nix Detailierung !!!!
Der R8 wird komplett OOB gebaut - ok vieleicht hier und da etwas mehr aber nur Optik - mehr nicht
Ich wollte einmal wissen wie sehr sich ein Revell Bausatz gegenüber einem Tamiya Bausatz unterscheidet? Und gleich bei den Ersten zwei Bauteilen wusste ich es schon
Der Motorblock wird mit zwei Teilen zusammenesteckt - dafür sind Passstiffte vorhanden - der hintere Passstifft war aber ca. 2mm zu tief gegossen und der Block konnte schon mal nicht Normal zusammengeklebt werden
Auch die restlichen Bauteile sind nicht sehr gut von der Passung gewesen
ich habe diese mit etwas mehr Kraft und Sekundenkleber unter Spannung verklebt- vor allem die Zylinderkopfdeckel !
Danach wurde diese Einheit erst mal lackiert - dafür wählte ich eine kleine Mischung aus diversen Tamiya Silber Tönen
Weiter geht es mit den Zündklabel - oder besser die Bauteile dafür. Diese wurden in Rot lackiert
Danach wurden diese angebracht
Danach wurde noch eine kleine Detail Bemahlung durchgeführt. Schlauch - Riemen in Schwarz - und Diverse Schrauben wurden mit Glodmetallic nachgetupft.
Weiter ging es mit der Auspuffanlage und und dem Deckel des Motors
Die Auspuffanlage wurde komplett in Silber lackiert
Auch der Deckel des FSI Motors wurde lackiert
Der Bauplan sieht vor das der Auspuff vor dem Einsetzen auf die Unterboden Platte angebracht wird ich werde es danach machen! damit kann mann den Auspuff zur Not etwas ausrichten!!!
Danach wurde der FSI V8 fertig gestellt - die Antiebswellen wurden noch angebracht und Drei Decals runden das Bild sauber ab.
Weiter ging es mit der Antriebswellen Technik des Quattros !
Hier ist die Lenkung auch schon mit drauf - leider ist mir heute das Schwarz matt ausgegangen - aber am Sonntag auf der Messe werde ich bestimmt eins bekommen!
Ach die Bremsscheiben wurden schon mal fertiggestellt
Weiter gehts - Zeitgleich mit dem Beginn des Baues wurde die Karosse von mir Vorbereitet! es gab auch einen Grund dafür!
Mein Arbeitskollege Markus ist Lackierer und er sagt mir das er am nächten Tag genau die Farbe die ich mir Vorstellte lackieren wollte - also wurde diese r am nächten morgen mit genommen und Markus hat sich selbst übertroffen !!!!!!
Der R8 in der Kammer !!
Das Ergebnis ! - ein absolut Profesionel Perfekt Lackiertes Modell! Kein Staubkorn - nicht´s ! wie eine zweite Haut !
An dieser Stelle - Vielen Herzlichen Dank von meiner Seite aus an Markus! alias MIIB
Die gewählte Farbe ist : Nereusblau metallic vom Mazda CX7 (SUV)- der wahnsinn diese Farbe
so das wars dann erst mal von mir - nun seit Ihr drann!
Bis dann - Simon
