Moin
Ich gehe mal davon aus, dass du den Actros von Tamiya meinst oder?
In dem bausatz ist ja nur der Motor enthalten. Für den reinen Fahrbetrieb brauchst du ein Servo für die Lenkung, einen Fahrregler sowie einen Sender mit Empfänger und natürlich einen Akku. Dafür reicht eine ganz einfache 2-Kanal Fernsteuerung. In dem Bausatz ist ein 3 Gang Getriebe enthalten. Wenn man das nutzen möchte, dann braucht man noch ein zweites Servo zum schalten sowie eine Fernsteuerung mit mindestens 3 Kanälen (in der Regel sind es dann 4 oder 6)
In der Bauanleitung ist immer wieder der Verweis auf die Tamiya MFC. Damit kann man alles an Licht und Sound steuern. An sich ganz komfortabel, aber auch sehr begrenzt im den Möglichkeiten.
Erstmal zum „Fahrplan“:
Ich würde das Modell erstmal nach Plan aufbauen und alles testen. Also fahren, lenken, schalten. Dann kann man gucken, was man noch alles verändern möchte, zum Beispiel Rundumlichter und so weiter. Es macht Sinn, das Modell im Rohbau komplett fertig zu bauen, dann alles demontieren, lackieren und dann final montieren.
Ein paar persönliche Erfahrungen von mir:
Unbedingt den Motor tauschen!! Der im Bausatz ist viel zu schnell. Der Truck fährt damit wie ein Rennauto und lässt sich kaum steuern. Empfehlen kann man den LRP Truckpuller 3. Ich persönlich verbaue anstatt der Getriebe-Motor-Einheit einen Unterflurmotor von Servonaut. Man hat zwar keine Schaltung mehr, aber die braucht kein Mensch.
Dann sollte man die Vorderachse drehen. Laut Bauplan ist die Spurstange vor der Achse. Die muss aber dahinter, da die Räder sonst im falschen Winkel einschlagen und sich somit schlecht Kurven fahren lassen.
Die Tamiya MFC bleibt bei mir da wo sie hin gehört: Originalverpackt, beim Händler… zumindest weit weg.
Ich verbaue in allen Modellen Module von Servonaut: Fahrregler G22, Soundmodul SM3 und Lichtmodul LA10. Das ganze ist zwar ein wenig teurer als die MFC, aber dazwischen liegen Welten! Zum einen kann man alles mögliche mit steuern, alles wird ohne irgendwelche Modifikationen oder Programmierung am Rechner eingebaut und sind dazu noch sehr klein und nehmen wenig Platz weg.
Für die Beleuchtung gibt es von verschiedenen Herstellern auch schon fertige Platinen.
Ich weis nicht ob es hier in dem Forum erwünscht ist für andere Foren zu werben, aber das Thema RC-Trucks ist so komplex, vor allem wenn man damit noch nie zu tun hatte, dass du im Forum
www.modelltruckforum.de besser aufgehoben bist. Das Forum hier ist meines Erachtens nach das beste im Bereich Modellbau allgemein, die Nutzer mit RC Modellen sind jedoch sehr wenig. Ich glaube hier bekommst du nicht die Hilfe die du brauchst um Freude an dem Hobby zu haben.
Gruß micha
