Moin allerseits,
Danke dir Heiko, ja so langsam aber sicher wird es.
Mal sehen Markus, Beweglichkeit und ein Verdeck ist eigentlich nicht vorgesehen, du weißt ja alles was beweglich ist kann auch leicht brechen.
Nein bestimmt nicht Dieter, das passiert immer mal wieder und zwar jedem.
Danke für den Adventskranz, da müssen nur noch die Gurtglieder dazu und 16 fach verkleinert, dann kannst du den her schicken.
Mit Kleinteilen und Vorbereitung zum Lackieren geht es auch heute weiter, zuerst die Scheibe, hierzu habe ich mir die Breite gemessen, die genau bei 3,6cm liegt und entsprechende Streifen aus meinem Abklebetape zugeschnitten und dann angebracht.
Das gleiche dann noch mal für die Höhe, das sind genau 1,9cm.
Das macht man dann auf beiden Seiten, da auch die Scheibe auf beiden Seiten geprägt ist, also 2x16 Streifen, aber ich denke das Lohnt sich.
Der Rest sollte dann mit Maskierflüssigkeit aufgefüllt werden, Tape ist teuer und soviel habe ich gerade auch nicht mehr da.
Aber hier hatte ich nun ein Problem und fast das falsche Fläschchen erwischt.
Ohne genau hinzu schauen kann man das fast nicht von einander Unterscheiden. Das eine ist ein Hellblau, noch für mein LCAC.
Hellblau wäre ein Katastrophe gewesen, aber das konnte ich verhindern und so wurden die freien Stellen noch maskiert.
Aber man sieht es auch, denn das trocknet fast durchsichtig aus.
Nun kam noch so was wie eine Tasche, von innen an die Motorhaube, aber hier mussten erst mal wieder Auswerfermarken verschliffen werden.
Da kommt sie dann hin.
Was kommt da eigentlich rein? Habe ich mich gestern die ganze Zeit gefragt. Kartenmaterial bestimmt nicht, macht keinen Sinn wenn man die braucht erst die Motorhaube aufmachen zu müssen.
Ich denke da kommt ein Abschmierplan hin, weil an die beiden noch vorhandenen Punkte, ein Fettpresse hin kommt.
Meine Suche nach dieser einen Öse hat natürlich nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, zumal MKK dachte das ich Spielen will und sie immer um mich rum gesprungen ist.
Also selber was friemeln, gut aber was? Mir ist dann mein 0,5mm Messingdraht eingefallen, aus dem habe ich mir eine Öse gebogen, mit Hilfe eines alten Bohrers der genau den richtigen Durchmesser hatte.
Das wurde dann in das vorhandene Loch am Armaturenbrett geklebt, wie immer bei mir mit Schmucksteinkleber.
Das wird seinen Zweck erfüllen, hier die Sicherheitskette zu halten, die natürlich auch nicht im Bausatz vorhanden ist. Zum Glück habe ich mittlerweile ein paar Ketten, bzw. Kettenreste vorrätig.
Heute wird es aber mal nicht weiter gehen, ich habe einen Termin , beim Hörgeräteakkustier und dazu muss ich nach Marburg fahren und ich werde den ganzen Tag auf Achse sein, aber morgen ist ja auch noch ein Tag.
LG Bernd+
