Ausgabe 27
Die Bauanleitung
Die Teile
Beschäftigen wir und mit dem Projektionsdisplay...
Hierzu brauchen wir die Teile
DF-61,DF-66 sowie
2 Schrauben
(schwarz kurz)
Die Schutzfolie am Display entfernen und in die Halterung schieben . Die Platine mit den beiden Schrauben befestigen. Ich habe aber zur Vorsich die Folie wieder aufgelegt
Und noch das Kabel
DF-60 einstecken
Anzahl der Bauteile : 126
Davon Metall : 52
Davon Kunststoff : 61
Davon Kabel : 5
Davon Elektronik : 8
Anzahl der Schrauben : 164
Anzahl der Muttern : 72
Gewicht gesamt : 945 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ecto-1,Millennium Falcon MOUNTAIN 241-P-16 Dampflok 01 PORSCHE 917KH Steve McQueen
Ford Mustang Eleanor Bugatti Vayron 16.4 Super Sport
Titanic die alte in Holz 1:250, Manta GT/E 4-8-8-4 Big Boy 3 D Druck
Batmobil Tumbler Mustang Shelby 1:6 Bat Man Figur 90cm
Ferrari 330 P4 Centauria
Ausgabe 28
Die Bauanleitung
Die Teile
Das Kugellager
LFR-03 auf die Achse des Rades stecken
Danach den äußeren Radträger
LFR-09 auflegen und mit
4 Schrauben
(silber kurz) befestigen
Anzahl der Bauteile : 128
Davon Metall : 54
Davon Kabel : 5
Anzahl der Schrauben : 203
Gewicht gesamt : 991 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 29
Die Bauanleitung
Die Teile
Weiter geht es mit der Projektion...
Die Linse
17mm DF-58 in die Halterung
DF-59 von der Rückseite einlegen ( Die Wölbung der Linse muss nach außen zeigen )
und vor die beiden Nasen Schieben
Die
22mm Linse DF-64 wird in die Halterung eingelegt (die Flache Seite zum Bildschirm) hatte ich auch zuerst verkehrt herum
sowie Linse
21mm DF-65 also beide gewölbten Seiten zueinander
Danach die
LED DF-63 in das Modul schieben und den Stecker in die Platine einstecken
Abdeckung
DF-62 auflegen und in die 4 Nasen einrasten . Das Objektiv vorne aufschieben und mit
1 Schraube
(schwarz 2x4mm ) fest schrauben
Wieder an die Testplatine anschließen ...und...
es erscheint ein Hologramm von Luke Skywalker ... ein weitere Szene wird später angezeigt wenn der Projektor vollständig installiert ist ...(ich denke einmal Prinzessin Leia)
Anzahl der Bauteile : 134
Davon Metall : 54
Davon Kunststoff : 66
Davon Kabel : 5
Davon Elektronik : 9
Gewicht gesamt : 1002 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 30
Die Bauanleitung
Die Teile
Nun wird das Bein vervollständigt...
Die Achse des Radmotors
LFR-12 in die Achse des Rades einsetzen und das ganze mit
4 Schrauben
(silber lang 2,5x10mm) befestigen
Das Kabel
LPR-21 BA17 an den Motor stecken
Es folgt Kabel
LPR-20 BA17 (mit dem breiteren Stecker voran...)
Beide Kabel werden nun mit den 4 Kabelbindern in der Mitte des Beines fixiert.
Wir nehmen die Abdeckung des Beines sowie den Sensor
LFR-01 BA20
und stecken diesen in das dafür vorgesehene Loch . Dieser ist wohl dafür gedacht das R2 nicht gegen Hindernisse fährt und diese rechtzeitig erkennt....
Nun werden die beiden Beinhälften zusammen gesetzt . dazu brauchen wir
12 Schrauben
(schwarz )
Mit einer zusätzlichen Schraube wie die 12 wird der Fuß nochmals fixiert
Es folgen noch die Beiden Knöchelabdeckungen diese werden auch mit
4 Schrauben
(schwarz) befestigt . In der BA steht Silber Schrauben ...kann aber nicht sein da diese ein M-Gewinde haben ..passen also nicht in den Kunststoff...
Da in Kunststoff ja selbst schneidende verwendet werden...
Die beiden Teile
LPR-39 BA21 werden nur angesteckt
Somit sieht es jetzt schonmal nach Bein aus...
Anzahl der Bauteile : 139
Davon Metall : 55
Davon Kabel : 5
Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 1172 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 31
Die Bauanleitung
Die Teile
Montieren wir nun die (Fußverkleidung) .Teil
LPR-36 wir auf den Radträger in die 4 dafür vorgesehenen Löscher gesteckt und von der Rückseite mit
2 Schrauben
(schwarz lang) befestigt .
In der BA gibt es nun auch einmal
die Größenangabe der Schraube
2,3x6mm.
Danach wird Teil
LPR-33 (PowerBus Kabel Montageplatte) schönes Wort
nur in die Fußverkleidung eingesteckt
Als letztes noch die andere (Fußverkleidung)
LPR-34 einsetzen und mit
4 Schrauben
(schwarz lang 2,3x6mm) befestigen
Anzahl der Bauteile : 142
Davon Metall : 55
Davon Kunststoff : 69
Davon Kabel : 5
Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 1233 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 32
Die Bauanleitung
Die Teile... nur nicht übertreiben...
Gibt ja nicht viel ...Den (Infrarotsensor)
LPR-37 mit
1 Schraube
(schwarz lang 2,3x6mm) im Fuß befestigen und das Kabel einstecken
Anzahl der Bauteile : 143
Davon Metall : 55
Davon Kabel : 5
Davon Elektronik : 10
Anzahl der Schrauben : 237
Anzahl der Muttern : 87
Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 1235 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 33
Die Bauanleitung
Die Teile
Montiert wird nun der (Fußsockel)
LPR-35 mit
6 Schrauben
(schwarz 2,3x6mm )
Es folgt der 3. Ringrahmen aus den Teilen
DF-38,DF-39,DF-40 sowie 3 Verbindungsstücken
DF-08 sowie
6 Schrauben
(silber kurz)
Hier auf die richtige Position der Teile achten wie in der BA gezeigt sonst passt der Ring nicht
Der Ring wird nun mit
15 Schrauben
(silber lang) und Muttern an der Kuppel befestigt
(in der BA stehen 14 ...sind aber 15)
Hier wieder auf die beiden Pfeile achten
Die beiden (PowerBus-Kabel)
LPR-25 verbauen wir später
Anzahl der Bauteile : 147
Davon Metall : 58
Davon Kunststoff : 70
Davon Kabel : 5
Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 1322 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 34
Die Bauanleitung
Die Teile
Test des Motors ...dazu das Kabel am Motor entfernen und das Testkabel aufstecken an die Testplatine anschließen und den Taster drücken ... läuft
Nun verbauen wir die (Brennstoffzelle). Eine der beiden Verriegelungen
LPR-24 wird nur in die innere Abdeckung
LPR-23 gesteckt
Bevor wir die Abdeckung befestigen müssen noch die beiden Nupsis
LPR-40 in die Schraublöscher stecken ...
Die Abdeckung nun auf den Fuß setzen und mit
4 Schrauben
(schwarz 2,3x6mm) befestigen
Es folgt die obere Abdeckung
LPR-22 zuerst wird hier das 2. Verriegelung
LPR-24 wieder angesteckt
Auch wieder mit
4 Schrauben
(schwarz 2,3x6mm)
Es folgen noch die beiden (PowerBus-Kabel)
LPR-25.Die werden auch nur eingesteckt
Soweit ...so gut erst mal...
Die Nupsis LPR-38 ...später
Anzahl der Bauteile : 160
Davon Metall : 58
Davon Kunststoff : 74
Davon Gummi : 8
Davon Kabel : 6
Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 1372 g
René
Zur Zeit im Bau :
Moin René,
Auch wenn ich nicht jedes deiner Updates kommentiere, verfolge ich den Aufbau des kleinen Freundes doch jedes mal. Und was man hier sieht gefällt mir mal wieder richtig gut
R2 scheint ja richtig groß zu werden, 1:2 sind dann grob geschätzt ~60cm?
Moin Ingo,
man muss ja auch nicht jedes Update kommentieren. Ich lese ja auch in vielen Bauberichten mit...
..ohne Kommentar
R2 dürfte so zwischen 50-60cm liegen
Originalgröße soll laut Quelle 0,96cm sein bis 1,1m
https://jedipedia.fandom.com/wiki/R2-D2#Beschreibung
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 35
Die Bauanleitung
Die Teile
Wir montieren die Röhre für das ausfahrbare Lichtschwert
Dazu benötigen wir zuerst die Teile
DF-75, DF-76,DF-77,DF-79,DF-78 und
2 Schrauben Schwarz 2,3x6mm
Teil
DF-77 einlegen die Feder aufsetzen und mit der Scheibe und der Schraube sichern
Das gleiche mit der zweiten Hälfte
Beide Hälften dann mit
5 Schrauben
schwarz 2,3x6mm miteinander verbinden
Die Platte
DF-80 brauchen wir später...
Anzahl der Bauteile : 169
Davon Metall : 60
Davon Kunststoff : 81
Davon Gummi : 8
Davon Kabel : 6
Anzahl der Schrauben : 260
Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 1408 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 36
Die Bauanleitung
Die Teile
Teile für das zweite Bein...
Wie bereits schon einmal gebaut...
Die beiden Schmiernippel
LPR-02 sowie den Stabilisator
LPR-01 mit
4 Schrauben
Silber 2x6mm an der Schulterplatte
LPL-01 befestigen
Das war es auch schon...
Anzahl der Bauteile : 173
Davon Metall : 63
Davon Kunststoff : 82
Davon Gummi : 8
Davon Kabel : 6
Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 1450 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe37
Die Bauanleitung
Die Teile
Wir wechseln mal wieder zum Lichtschwert...
Die Grundplatte
DF-86 mit der Zahnstange
DF-82 und
1 Schraube
schwarz 2,3x6mm verbinden
Nun nehmen wir den kleinen E-Motor
DF-87 und stecken diesen in die Führung von
DF-81
Das Zahnrad
DF-83 auf das Ritzel des Motors stecken
Das Kabel
DF-85 mit den beiden Endschaltern in die Halterung einlegen (links gelb, rechts schwarz)
Nun die Zahnstange einlegen und mit der Abdeckung
DF-84 und
3 Schrauben
schwarz 2,3x6mm miteinander verschrauben
Das ganze nun in das Gehäuse des Lichtschwertes einlegen und mit je
1 Schraube schwarz
12mm und
18mm fest schrauben
Das ganze verschließen mit der Platte
DF-80 aus
BA35 und
2 Schrauben
schwarz 2,3x6mm
Interessant das ganze....
Anzahl der Bauteile : 180
Davon Metall : 63
Davon Kunststoff : 87
Davon Gummi : 8
Davon Kabel : 7
Davon Elektronik : 11
Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 1467 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 38
Die Bauanleitung
Die Teile
Einfach nur die Schulterplatte auf die Beinplatte
LPL-02 stecken ...fertig
Jetzt noch die Nupsis
LPR-38 in die Schraublöscher des fertigen Beins drücken
Anzahl der Bauteile : 191
Davon Metall : 63
Davon Kunststoff : 88
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 7
Sonstige : 4
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 39
Die Bauanleitung
Die Teile
Genauso wie beim ersten Bein wiederholt sich jetzt einiges...
Die beiden Teile
LPR-03,LPR-04 mit etwas Sekundenkleber zusammensetzen
Sowie auch die beiden Teile
LPR-05,LPR-06 auch wieder mit Sekundenkleber
Diese Teil mit 2 der beigefügten Schrauben
(silber lang) an die Schulterplatte schrauben
und das andere Teil benfalls mit Sekundenkleber befestigen
Und man glaubt es kaum ...in Ausgabe 39 wird eine Schraubenbox mitgeliefert.
Warum erst jetzt ...erschließt sich mir nicht ...was soll man vorher mit den ganzen Schrauben machen
Anzahl der Bauteile : 195
Davon Metall : 67
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 7
Anzahl der Schrauben : 263
Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 1497 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 40
Die Bauanleitung
Die Teile...hier hab ich vergessen mein Standard Bild zu machen
Viel ist es eh nicht...
Das blaue Gehäuse
LPR-07 wird im Moment einfach nur auf die Schulterplatte gesteckt
DF-88,DF-89 sind die beiden ersten Teile für Luke Skywalkers Lichtschwert
Sind aus Aluminium gedreht, gefräst
Das war es auch schon wieder...
Anzahl der Bauteile : 198
Davon Metall : 69
Davon Kunststoff : 89
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 7
Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 1541 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 41
Die Bauanleitung
Die Teile
Die beiden Teile
DF-90,DF-93 wiederum aus gedrehtem Aluminium ...der Rest aus Kunststoff
Weiter mit dem Lichtschwert
Dazu brauchen wir die Teile
DF-91,DF-92,DF-93 und eine sehr lange S
chraube silber
Teil
DF-90 mit etwas Sekundenkleber fest kleben und Teil
DF-94 mit 2 der Senkschrauben befestigen
Darauf wird nun Teil
DF-95 gesteckt
Nun die beiden Teile aus
BA 40 mit etwas Kleber zusammen kleben ...zuvor aber einen der Fixierstifte in die Nut kleben
vorne den 2.Fixierstift einsetzen und die Teile miteinander verkleben. Dann ist das Lichtschwert fertig
Später soll es in dieser Röhre eingesetzt werden und durch den Motor herausgefahren werden... wenn es denn funktioniert...
Anzahl der Bauteile : 207
Davon Metall : 73
Davon Kunststoff : 93
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 7
Anzahl der Schrauben : 273
Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 1571 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 42
Die Bauanleitung
Die Teile
Hier gibt es auch nicht viel zu tun...
Die beiden Teile
LFL-01,LFL-02 nur zusammen stecken (legen)...fertig
Die (Knöchelplatte)
LPL-03 verbauen wir später...
Anzahl der Bauteile : 210
Davon Metall : 75
Davon Kunststoff : 94
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 7
Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 1652 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 43
Die Bauanleitung
Die Teile
Hier bauen wir die Teile für den linken Knöchel zusammen
Wir nehmen die Teile
LPR-12,LPR-13,LPR-14 jeweils 2x und 2 Schrauben
(silber 2,3x6mm)
Setzen diese aufeinander und verschrauben diese
Nun noch das Schmiermittelreservoir auf die (Knöchelplatte) auflegen
LPL-03 mit 2 Schrauben
Zuvor die beiden Teile auf
LPR-11 aufstecken (zwangsgeführt) und das ganze verschrauben
Anzahl der Bauteile : 217
Davon Metall : 81
Davon Kunststoff : 95
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 7
Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 1682 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 44
Die Bauanleitung
Die Teile
Wir holen uns die beiden zusammengesteckten Teile
LFL-01,LFL-02 wieder zurück
und legen uns die Teile zurecht
Nun das Verbindungsstück
LFR-17 mit 2 Schrauben und Muttern verschrauben
An diesen Verbinder werden dann die beiden Teile
LFL-03,LFL-04 angeschraubt
Und ich habe eine Schraube und Mutter vergessen
Anzahl der Bauteile : 220
Davon Metall : 84
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 7
Anzahl der Schrauben : 291
Anzahl der Muttern : 93
Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 1771 g
René
Zur Zeit im Bau :
schön zu sehen wie der Kleine so langsam groß wird
Moin Ingo ,
sind ja noch ein paar Ausgaben bis zum Ende ...
Ausgabe 45
Die Bauanleitung
Die Teile
Nicht wirklich viel...
Den LED Cluster
DF-53 in die Halterung
DF-52 einsetzten und mit
3 Schrauben schwarz befestigen
Kabel
DF-54 anschließen und testen mit der Testplatine
Leuchten grün und Orange...
Im nächsten Schritt die Teile
LPR-28;LPR-29;LPR-30;LPR-31 jeweils mit
1 Schraube schwarz zusammen setzen
Und das Kabel
LPR-20 für später
Anzahl der Bauteile : 228
Davon Metall : 84
Davon Kunststoff : 100
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 9
Davon Elektronik : 12
Anzahl der Schrauben : 295
Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 1785 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 46
Die Bauanleitung
Die Teile
Noch weniger zu tun...
Die beiden Teile
LPR-19 in den beinrahmen
LPL-04 einlegen (kleben)
Der Rest für später...
Damit endet auch schon die Ausgabe 46...
Anzahl der Bauteile : 236
Davon Metall : 84
Davon Kunststoff : 103
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 10
Sonstige : 6
Gewicht gesamt : 1852 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 47
Die Bauanleitung
Die Teile ...kleine Änderung ab jetzt ...
Montieren wir das Metallteil aus
BP 44 In der BA wird aber nicht beschrieben wie... dort ist nur das fertige Bild zu sehen...
Das ganze wird mit
acht Schrauben schwarz befestigt
Teil
LPR18 wird einfach erst mal auf das Bein geschoben
Bauteil
LFL5 mit
zwei Schrauben Silber kurz befestigen
Den Rest auf Seite legen...
Anzahl der Bauteile : 243
Davon Metall : 85
Davon Kunststoff : 105
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 10
Anzahl der Schrauben : 303
Sonstige : 10
Gewicht gesamt : 1906 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 48
Die Bauanleitung
Das Teil...
Nicht wirklich was zu tun...
Den Sensor
LFR-01 in das Bein einlegen fertig...
Das wars...
Anzahl der Bauteile : 244
Davon Metall : 85
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 10
Davon Elektronik : 13
Sonstige : 10
Gewicht gesamt : 1918 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 49
Die Bauanleitung
Die Teile
Geht auch schnell Teil
LFR-10 mit
vier Schrauben Silber lang 6mm am Fuß befestigen
Die anderen Teile wieder für später...
Anzahl der Bauteile : 247
Davon Metall : 88
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 10
Sonstige : 10
Gewicht gesamt : 1979 g
René
Zur Zeit im Bau :
Die Hälfte des Bausatzes haben wir nun mit der Ausgabe 50 geschafft
Ausgabe 50
Die Bauanleitung
Die Teile
Hier wird nur das Rad montiert ...alle drei Teile
LFR-06,LFR-07-LFR-08 mit
vier Schrauben schwarz zusammen schrauben
Das wars...
Langsam wird es ein fertiges 2.Bein
Anzahl der Bauteile : 251
Davon Metall : 89
Davon Kunststoff : 108
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 10
Anzahl der Schrauben : 313
Sonstige : 11
Gewicht gesamt : 2029 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 51
Die Bauanleitung
Das Teil...die Kuppel
Die Kuppel besteht aus geschliffenem Edelstahl
Hier gibt es aber nicht viel zu tun....
das blaue Segment
DP-16 aus
BP50 wird einfach nur mit den beiden Doppelklebestreifen von innen in die Kuppel geklebt.
schön...das die Segmente aus Metall sind
Leider hier rechts in den Ecken ist etwas Lack abgeplatzt...war leider schon so
Ob das wirklich hält...
ich habe zusätzlich von innen etwas Schmucksteinkleber auf die Ecken aufgetragen...
Und einmal auf das Kuppelgerüst gesetzt..
Das war es auch schon....
Anzahl der Bauteile : 252
Davon Metall : 90
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 10
Sonstige : 11
Gewicht gesamt : 2219 g
René
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 52
Die Bauanleitung
Die Teile
Die Sensoren-Kalibrierungsplatte (schönes Wort)
muss nachträglich unter die Sensorplatine des bereits fertig gebauten Beines...
Also erst mal die untere Abdeckung wieder abschrauben dann die Kleine Sensorplatine ...
Dort wird nun die kleine Sensoren-Kalibrierungsplatte
eingelegt und alles wieder zusammen geschraubt ...
Warum wird so ein Teil nicht direkt mit der kleinen Platine geliefert...
Sonst gibt es hier auch nichts zu tun...
Anzahl der Bauteile : 254
Davon Metall : 90
Davon Kunststoff : 109
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 10
Davon Elektronik : 14
Sonstige : 11
Gewicht gesamt : 2234 g
Zur Zeit im Bau :
Ausgabe 53
Die Bauanleitung
Die Teile
Jetzt wird nichts gebaut ...nur getestet
Platinen nach Bauanleitung mit den Kabeln aufbauen und das Batteriefach anschließen
Nun nehmen wir die Röhre mit dem Lichtschwert und stecken die Kabel nach BA in die Platine ein
Durch drücken der beiden Taster wird das Lichtschwert aus-oder eingefahren
Jetzt ist das fertig gebaute Bein an der Reihe ...
Zuerst testen wir den Entfernungssensor mit dem schwarzen Kabel
es sollte sich im Umkreis von 2m nichts in der Nähe des Schultersensors befinden
Mit einem Gegenstand ca.50cm davor hin und her bewegen...dabei sollte die blaue LED auf der Platine abwechselnd aufleuchten
je nachdem ob der Gegenstand davor gehalten wird oder nicht
Weiter geht es mit dem unteren Sensor an dem wir eben die Kalibrierplatte angebracht haben
Kabel in die Platine einstecken
Da das Bein fest aufsteht leuchtet hier die grüne LED auf der Platine
Hält man das Bein in den freien raum erlischt die grüne LED
Die Blaue ist jetzt an weil mein Arm vor dem Sensor herum fuchtelt
Das war es erst einmal wieder...
Anzahl der Bauteile : 257
Davon Metall : 90
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 12
Davon Elektronik : 15
Sonstige : 11
Gewicht gesamt : 2247 g
René
Zur Zeit im Bau :
