Also meinetwegen brauchst du dir keine Gedanken zu machen, genau für so etwas ist das Forum daIch hoffe, das kommt jetzt nicht oberlehrerhaft rüber
Das kann ich die noch gar nicht sagen. Die Entscheidung treffe ich nach dem Grundieren und nochmal schleifen.Lässt Du die Löcher in den Gittern so wie sie sind?
Ja, jetzt habe ich eine gute Lösung gefunden, davon gleich mehr. Ich selbst sehe es so, dass ich auch hier (wie beim X-Wing) unheimlich viele Erfahrungen sammeln kann, um die ich wirklich sehr froh bin.Das mit deinem Drucker ist blöd, aber ich denke, das du das noch geregelt bekommst.
Da gehe ich voll mit. Wie ich als Antwort auf den Post von Bernd schon geschrieben habe, sehe ich es hier noch unter dem Punkt "Erfahrung sammeln". Was ich jetzt gelernt habe ist, dass bei diesen Wand- und Modellstärken der Infill auf 100% gesetzt werden kann. Vom Material und Zeitaufwand tut sich da nichts (Abweichung kleiner 1%). Der jetzige Druck sieht schon sehr viel besser aus und fühlt sich auch deutlich glatter an. Ich glaube, so wird das jetzt was.Das mit dem Druckfehker finde ich nicht so dramatisch, ein wenig Spachtelmasse und etwas Schleifarbeit und alles ist im Lot.
Das sind meine Einstellungen:wie viele Perimeter (Wände) druckst du? Bei 0,4mm Bahnen und 2 Perimetern (je innen und außen) kommt Du schon auf 1,6mm Wandstärke, da wäre dann kein Infill.
Gibt es eine Idee , warum ausgerechet dieses eine Stützbein kollabiert ist ? (Post 308 ,letztes Bild)
... ...vielleicht hilft es ein anderes Bauteil zu drucken
Das gefällt mirlearning by doing meets Schwarmwissen
Das habe ich mir auch schon bei diversen Tutorials angeschaut, aber selbst noch nicht getraut. Die nächste Frage ist, ob es auch bei PLA-gedruckten Teilen geht? Muss ich mal ausprobieren...Zu den nicht bündig liegenden Ätzteilen fällt mir die Lötkolbenmethode ein
Die hat man wohl, auch wenn es dauert ...Schön am 3D-Druck ist ja, dass man notfalls mehrere Versuche hat..
