Dienstag, 30. November 2021, 08:33
Hi Jochen,
das wird ja ein richtiges Monster :ok:
Schau mal bei www.lichtdekor.de da beziehe ich meine LWL seit ich mal bei E-Bay
drübergestolpert bin.
Ist eigentlich relativ günstig, aber da kommt es natürlich auch darauf an was für einen
Durchmesser du für deine LWL brauchst... die 2mm und 3mm Durchmesser sind relativ
teuer pro Meter, auch auf E-Bay.
Flo
Fertiggestellt:
Imperial Star Destroyer I, Republic Star Destroyer Venator Class I
USS Enterprise NCC 1701-A mit Licht und Sound
In Planung:
USS Enterprise TOS, USS Enterprise B, USS Enterprise C, USS Enterprise D, USS Enterprise E
USS Reliant, USS Voyager, USS Excelsior, TOS Klingon Cruiser D7, USS Enterprise Discovery,
Tie Fighter, Tie Interceptor, Tie Advanced, X-Wing, Deeps Space 9 inklusiv Defiant und Keldon.
  • »Valbero« ist der Autor dieses Themas
Realname: Jochen
Sonntag, 5. Dezember 2021, 20:39
Lichtleiter sind bestellt...vielen Dank für die Tipps.
Led´s, Widerstände, Kabel und Schrumpfschlauch sind auch schon da, also steht der Beleuchtung nichts mehr im Wege außer meinen Fähigkeiten.
Ich hab grad noch keine Ahnung welche Widerstände ich wofür brauche, aber ich habe da ein Rechner für im I-Net gefunden damit wird es wohl gehen.
Ansonsten erstmal die "Trial and Error" Methode.
Die ersten Teile aus dem Resin Drucker sind auch schon soweit.
Innen werde ich wohl auch einiges Nachbearbeiten müssen. Die innenseiten der Mandibles mussten mit vollflächiger Stützstruktur gedruckt werden
und sehen innen nicht so toll aus, aber es ist machbar es einigermaßen glatt zu bekommen.
Der Detailgrad ist wirklich immer wieder beeindruckend.
Es ist einiges an Nacharbeit erforderlich, da die Stützstrukturen schwieriger zu entfernen sind als beim Filamentdrucker.
Im Slicer siehts dann so aus.
Neben dem Druck der nächsten Teile für den Rumpf werde ich mich mal mit dem Cockpit beschäftigen.
Ich möchte es etwas modifizieren und ordentlich Licht einbauen. Mal sehen was ich so hinbekomme.
Gruß Jochen
Realname: Patrick
Sonntag, 5. Dezember 2021, 22:13
Hallo Jochen; :wink:
schon sehr beeindruckend was du hier schönes baust. :ok:
Zu deinem Bild aus dem Slicer, ich empfehle dir das Bauteil etwas geneigt zu drucken und nicht so gerade wie du es im Bild hast.
Beim Resin Drucken muss man nochmal einiges umdenken zum normalen FDM Drucken.
Bei den Stützen kannst du diese auch in der Form noch ändern. Zuerst ein paar Solide feste Pfeiler und dann kann man auch dünnere Pfeiler verwenden. Ich habe mich damit auch schon eine Weile befasst und
hatte vor ein paar Tagen erst nochmal ein Paar Tipps von jemanden bekommen.
Zum Entfernen vom Support kann man das Druckteil auch nochmal nach dem Waschen kurz in warmes Wasser legen oder mit einem Heißluftfön kurz erwärmen, dadurch lässt sich der Support auch besser entfernen.
Werde dir weiter gespannt zuschauen.
Vielleicht helfen dir ja meine Tipps ein wenig.
es grüßt Patrick :wink:
Realname: Jochen
Montag, 6. Dezember 2021, 21:29
Ja, da hast du wohl Recht. Ist echt nicht einfach aus dem Resin Drucker sauber gedruckte teile zu bekommen.
Ich denke aber da macht es die Erfahrung die man mit der Zeit sammelt. Flächen die parallel zum Druckbett stehen werden einfach nichts.
Ich drucke das selbe Teil jetzt noch mal gekippt und schaue mal wie es wird.
Das mit dem schrägstellen hab ich auch mal irgendwo gelesen, aber nicht mehr dran gedacht.
Die Sache mit dem Heissluftfön werde ich mal ausprobieren. Vielen Dank für die Tipps. :ok:
Gruss Jochen
Realname: Jochen
Donnerstag, 23. Dezember 2021, 19:57
Weiter geht die wilde Fahrt.....
Die ersten Teile sind bemalt und erste Test´s für die Beleuchtung habe ich auch schon gemacht.
Ich bin mir noch unschlüssig ob ich die Beleuchtung Kalt- oder Warmweiss machen soll.
Was meint Ihr?
Die Resin-Teile schräg zu drucken bringt dann auch den gewünschten Erfolg
Die erste Bemalung. Jetzt wird es ernst.
Ich habe nicht den Anspruch mich für das Interieur an die Vorlage zu halten,
aber nehme das Original schon als Richtlinie.
Bei Maschinenteilen kann man aber seiner Kreativität und dem personlichen Geschmack sicherlich freien lauf lassen.
Erster Beleuchtungs-Test. Ich bekomme die LED´s irgendwie nicht mittig plaziert, da ich nicht von vorne bohren kann.
Ich denke ich werde die Druckteile aufteilen und hinterher wieder zusammenkleben, damit ich überall gut drankomme.
Macht auch die Bemalung einfacher, erhöht aber die Druckzeiten
Der Druck als ganzes Teil dauert so schon 28 Stunden.
Test mit Bemalung. Erst nur einmal angemalt um ein Gefühl zu bekommen wie es später aussehen kann.
Final sieht es sicher ordentlicher aus.
Nächste Woche ist Urlaub und dann kann ich mich mal etwas mehr damit beschäftigen.
Bis dann und schöne Weihnachten
Jochen
Realname: Jochen
Sonntag, 30. Januar 2022, 20:33
Hallo zusammen.
Nachdem ich mir einen IDEX-Drucker zugelegt habe und drei Wochen damit verbracht habe ihn zu montieren und einzustellen, geht es endlich weiter.
Ein IDEX- 3D-Drucker hat zwei unabhängige Druckköpfe und ermoglicht es zwei verschiedene Druckmaterialien gleichzeitig zu drucken.
Das Ziel ist Stützstrukturen in PVA zu drucken, welches wasserlöslich ist und somit die Arbeit des entfernens der Stützstrukturen entfällt.
Das ist gerade bei komplizierten Teilen eine enorme Erleichterung. Erste Bilder von gelungenen Drucken folgen dann in Kürze.
Noch werden Testobjekte gedruckt, die noch nicht ganz so überzeugend sind aber mit den richtigen Einstellungen wird es schon werden.
Habe mir neue Druckergehäuse gebaut und mal etwas Ordnung geschaffen.
So bin ich zufrieden und kann vernünftig damit arbeiten
Es wurde aber zwischendurch fleißig gedruckt
Die ersten Teile sind auch schon fertig bemalt und gefallen mir eigentlich ganz gut
Nachdem ich mir überlegt habe einige Teile vorher im 3D-Builder zu zerlegen funktioniert es auch mit der Bemalung ganz gut.
Sorry für die schleppende Berichterstattung.
Gruß Jochen
Montag, 31. Januar 2022, 09:22
Moin Jochen,
die Bemalung der Teile gefällt mir, auch die Alterung sieht gut aus :ok:
Auf die Ergebnisse aus dem neuen Drucker bin ich gespannt. Wasserlösliche Stützstrukturen ... ein Traum :lol:
Dienstag, 19. April 2022, 14:53
Das Teil ist ja mal richtig amtlich. Sehr genial :thumbsup:
Gruß Andreas
Den Rest mach ich morgen...
