Hallo Jache,
da musst du nicht zuviel Angst haben.
STEIGENDER Druck beim Brushen ist aber merkwürdig, sollte eigentlich
leicht sinken, da ja durch Betätigen der Airbrush Druck aus dem Kessel
abgelassen wird.
Die meisten Farbhersteller
geben für ihre Farben einen geeigneten ARBEITS-Druck vor, das ist der
Druck, der am Kompressor anliegen sollte, während gesprüht wird
(Auslösen betätigt und Nadel zurück). In dem Bereich solltest du in der
Lage sein, ein vernünftiges Sprühbild zu erzielen (gute Deckung,
homogene Verteilung, keine Spritzer...).
Den
Wert (soweit überhaupt vorhanden) sollte man aber nicht zuuuu ernst
nehmen. Du wirst nicht darum herum kommen, selber auszuprobieren,
welcher Druck mit welcher Farbe und welcher Airbrush für dich am besten
funktioniert, da das von zu vielen Faktoren abhängt (Farbe, Typ,
Pigmentierung, Verdünnung, Viskosität, Temperatur, Düse, Nadel,
Saugsystem oder "gravity-feed".....).Also am
besten einfach mal auf einem alten Karton losbrushen und rumprobieren,
was passiert. Kleiner Tip: Wenn dir beim brushen das Model vom Tisch
fliegt, ist der Druck zu hoch eingestellt;-)
