121
Sonntag, 7. Februar 2021, 15:29
Bauphase 82
Die letzte Bauphase in Paket 9Die Halterungen für den Auspuff und der Batteriestecker...
Die Halterungen werden nur aufgesteckt...
Den Stecker für die Batterie habe ich abgeändert und habe ihn so angebracht wie auf einem Bild bei flickr...
Von der Rückseite 2 Löscher hineingebohrt für die Drähte...Plus Leitung sowie die Masseleitung angeschlossen und das Kabel für die Lampe weiter verlegt.
Das war Paket 9...und nun heißt es wieder warten und :kaffee:
Anzahl der Bauteile gesamt : 375 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 47
davon Kunststoff : 317
davon Gummi : 5
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 4
davon Ersatzteil : 2
Anzahl der Schrauben : 95 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1832g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Ecto-1,Millennium Falcon MOUNTAIN 241-P-16 Dampflok 01 PORSCHE 917KH Steve McQueen
Ford Mustang Eleanor Bugatti Vayron 16.4 Super Sport
Titanic die alte in Holz 1:250, Manta GT/E 4-8-8-4 Big Boy 3 D Druck :D
Batmobil Tumbler Mustang Shelby 1:6 Bat Man Figur 90cm
Ferrari 330 P4 Centauria
122
Sonntag, 7. Februar 2021, 15:34
Update
Und noch ein paar Kleinigkeiten erledigt...
Die Welle für den Drehzahlmesser angeschlossen ;)
Die 3 Schläuche für die Entlüftung zum Heckspoiler verlegt.
Schläuche durch den Spoiler...
Jetzt kann der Dreck hinten raus :D
Und hier das Gesamtkunstwerk ;)
Bis zum nächsten mal...
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Realname: Martin
Sonntag, 7. Februar 2021, 17:03
Hallo René,
jetzt hab ich es auch verstanden - Dank für die schnelle Antwort und Erklärung :hand:
LG Martin
124
Samstag, 27. Februar 2021, 18:07
Bauphase 83-87
Nun geht es hier weiter...
Ich fasse hier die Bauphasen zusammen.. da sich DEAGO mal wieder überlegt hat die Auspuffanlage über 5 Ausgaben zu verteilen :roll: :motz:
An den Krümmer teilen habe ich alle Guss Grate entfernt...
Bei den teilen sollten die Krümmer B und C zuerst aufgesteckt werden dann folgt Krümmer A .
Sonst bekommt man Krümmer C nicht über A eingesteckt...
Die 3 Krümmer werden jeweils mit einer Schraube Typ J befestigt.
Dito dann die Krümmer für die andere Seit genauso zusammen stecken und Schrauben.
Hier dann alles fertig zusammen...und nun zum lackieren ...ich habe mich für ein mattes Grau entschieden so wie bei den Bildern bei flickr.....
Noch ein bisschen Dreck dran... :rolleyes:
Die Federn sind eine Katastrophe...vor allen die letzte hinten am Ende....die hat sich mehrmals verselbstständigt....zum Glück habe ich die immer wieder gefunden dank heller Fliesen auf dem Boden :D
Diese hab ich dann aus Sicherheit verklebt... und die Enden leicht verrußt ...
Damit ist die Auspuffanlage auch fertig....
Anzahl der Bauteile gesamt : 397 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 47
davon Kunststoff : 339
davon Gummi : 5
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 4
Anzahl der Schrauben : 103 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1858g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
125
Sonntag, 28. Februar 2021, 13:36
Bauphase 88-92
Hier fasse ich auch wieder alles zusammen...es geht um die beiden Seitenkästen...
BP88
Der obere Teil des linken Seitenkastens... und direkt.... :cursing:
Das Teil ist verbogen... :motz: Weil ich mich gewundert habe wie das 2.Teil passen sollte ?(
Vorsichtig versucht es wieder in die richtige Richtung zu biegen....
Das Teil wird dann mit zwei Schrauben Typ J befestigt.
Hier nochmal die zurück gebogene Stelle...
BP89
Die rechte obere Teil des rechten Seitenkastens...
Auch nicht die Welt...das zweite Teil einlegen und auch mit zwei Schrauben Typ J befestigen.
PB 90
Der rechte untere Teil des Seitenkastens...
Hier werden die obere und die untere Hälfte zusammengesteckt....
...und mit einer Schraube Typ J in der Mitte verschraubt. Das nächste Teil mit dem Pfeil dient wohl der Stabilisierung der Metallwelle...
Hier übrigens in die verkehrte Richtung montiert :bang: :doof: ... der Pfeil muss in Fahrtrichtung zeigen.... ergibt für mich keinen Sinn da das Teil in beide Richtungen passt....
Hier nun die beiden Metallachsen die die beiden Seitenkästen später zusammenhalten...Im Vorfeld wird schon mal einer Schraube Typ H in jede Achse gedreht...
Nun wird der rechte Teil auf die Karosse gesteckt...darauf achten das die Laschen vom Kühler über die Luftansaugung ragen...
...und die kleine rote Nase in die dafür vorgesehene Aussparung passt...und der untere Teil des Seitenkastens liegt auf dem Fahrwerk auf...
Im nächsten Schritt werden die beiden Metallstangen durch den Seitenkasten und die Karosserie geschoben...geht relativ gut...
Hier dann von der anderen Seite...
BP 91
Der linke untere Seitenkasten...
Hier dann das Teil mit dem Pfeil richtig montiert ;) in Fahrtrichtung...
Dieser wird genauso zusammengesteckt wie die rechte Seite und in der Mitte mit einer Schraube Typ J verschraubt.
Dann auf die gleiche Weise den Seitenkasten auf die Karosserie schieben...hier aber jetzt direkt auf die Metallstangen...Auch hier wieder die Laschen des Kühlers über der Luftansaugung...
Und die kleine rote Nase auch wieder in die Aussparung der Karosserie.
Hier dann auch der untere Teil auf dem Querträger...
Nun die beiden Seitenkästen mit den Metallstangen und zwei weiteren Schrauben Typ H zusammenziehen.
Hierbei mit einem zweiten Schraubendreher von der anderen Seite kontern...da sich sonst die Stangen in sich selber drehen...
BP 92
Die linke Verkleidung des Seitenkastens....
DAs schwarze Teil wird aufgesteckt und mit zwei Schrauben Typ P befestigt.
Das rote Teil einfach in die dafür vorgesehen Löscher stecken...und fertig....
Hier dann das nächste Ärgernis :cursing: :!! ... die Decals passen nicht übereinander :roll:
Soll ich mir das Paket nochmals zusenden lassen.... ?( Mal sehen was Deago dazu sagt....
Das war dann Paket 10...und langsam nähern wir uns dem Ende....
Hier dann noch einmal im Überblick...
Anzahl der Bauteile gesamt : 409 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 49
davon Kunststoff : 349
davon Gummi : 5
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 4
Anzahl der Schrauben : 1113 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 2004g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Realname: Martin
Freitag, 5. März 2021, 11:56
Hallo René
schön und sauber gebaut und auch kreativ und effektvoll gesupert - wie immer ;) Der Fehler bei den Decals würde mich allerdings auch stören - da gibt man nicht gerade wenig für solch einen Bausatz aus und hat dann mit sowas zu kämpfen - ich hoffe mal, dass de Ago für Abhilfe schafft...
GLG Martin
127
Freitag, 5. März 2021, 13:47
Diese Aufkleber/Decals habe ich noch in 1/8 liegen, falls du Neue haben möchtest melde dich einfach. :ok:
128
Sonntag, 28. März 2021, 12:08
Bauphase 93-102
Machen wir uns mal an das Paket 11... das vorletzte....
Hier wird nur alles nur noch gesteckt und geschraubt ..keine Herausforderungen...und geht relativ fix...knapp 1 Std. für das ganze Paket.
BP 93
Die zweite Seiten des Ferrari ...hier passen die Decals deutlich besser...
Das schwarze Teil wird aufgesteckt und mit zwei Schrauben Typ P befestigt.
BP 94-99
...packe ich hier zusammen...sind alles Teile die an die Karosserie gesteckt und geschraubt werden...
und alles einzelne Ausgaben...bzw Bauphasen.. :roll: Einen Kommentar zu den einzelnen Bauphasen erspare ich mir ..
BP 100
Die Karosse... ist aus Metall...alle Bauphasen werden nun montiert...
Die beiden weißen Innenteile werden in die Karosse eingelegt und jeweils mit zwei Schrauben Typ H befestigt... Die beiden Nasen am Ende müssen in die
Karosse einrasten.
Diese beiden roten Nupsis kommen hinten in die Karosse...bei mir sind diese immer wieder rausgefallen...also kleben...
Die beiden Gitter werden nur in die Karosse eingeklipst ...und halten :lol:
6 weitere weiße Nupsis werden in die Karosse geklipst... geklebt...zumindest bei mir.
Die Scheibe einsetzen ..natürlich geklipst...sowie auch die beiden Spiegel.
Die Karosse dann mal aufs Chassis gesetzt...und...passt sehr gut :ok: Die soll eigentlich von unten verschraubt werden...mache ich aber nicht da ich meinen Ferrari offen präsentieren werde...
wäre für mich zu schade wenn man die ganzen Details nicht sieht...
Hier dann noch die beiden Decals angebracht.
BP 101-102
die beiden vorderen Regereifen....hier soll man laut DEAGO jedes mal die Felgen wechseln wenn man diese montieren möchte :motz:
Heißt also...von den Rennreifen lösen und um montieren :roll: Aber nicht bei mir :D ...dazu später mehr ;)
Das war Paket 11..und warten dann auf das letzte :tanz:
Anzahl der Bauteile gesamt : 435 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 50
davon Kunststoff : 371
davon Gummi : 7
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 4
Gewicht gesamt : 2853g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
129
Sonntag, 28. März 2021, 13:48
Update Regenreifen
Hier dann mein Update zu den Reifen...
Da die Regenreifen ja ohne zusätzliche Felgen geliefert werden.. dachte ich mir ich schreibe mal freundlich DEAGO Modelspace an ...
und fragte nach warum es keine zusätzlichen Felgen geben würde ? Ich bat Sie darum mir Bauphase 3 sowie Bauphase 79 und 81 nochmals zuzusenden ....darauf bekam ich leider keine Antwort nur... Sie würden es an die entsprechende Fachabteilung weiter leiten...
damit war eigentlich klar das hier nichts passiert....
Irgendwann bekam ich dann doch 3 Pakete geliefert :tanz: Und zwar 2x Paket 1 und einmal Paket 9 komplett ?( ich wollte doch nur die Felgen...was solls...dafür möchte ich mich dann bei Modelspace bedanken :thumbsup:
also hab ich nun auch einen kompletten Satz Felgen für die Regenreifen ...
Und beim Zusammenbau natürlich auf die Rotationsrichtung geachtet ;)
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Realname: Martin
Montag, 29. März 2021, 12:23
Hallo René,
wie immer gut gebaut und gesupert - ich finde vor allem die Beschriftung der Reifen sieht wirklich sehr schick aus. :thumbsup:
GLG Martin
131
Dienstag, 30. März 2021, 10:07
Hallo René. :wink:
Wiedermal klasse Arbeit abgeliefert. Die Reifen sehen wirklich Spitze aus. Bei meinem Renner kommen die Räder auch so langsam in Schwung.
Viele Grüße Bernd. :party:
132
Dienstag, 30. März 2021, 10:23
Hallo Martin ,
Hallo Bernd ,
Danke euch :five: . Wird ja auch langsam Zeit das er fertig wird.... ich brauche Platz für meinen Falcon :lol:
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
133
Dienstag, 30. März 2021, 12:07
Hallo René. :wink:
Uuiii, da brauchst du aber viel Platz. Ich kenn mich damit aus.
Habe ihn vor einiger Zeit gebaut. Da gibt's eine Menge zu Schrauben.
Viele Grüße Bernd. :prost:
134
Dienstag, 30. März 2021, 12:24
guckst Du hier :D
Baubericht: Deago Millenium Falcon nur Änderungen und Verbesserungen
René
Zur Zeit im Bau :
135
Samstag, 22. Mai 2021, 14:01
Bauphase 103-112
es ist doch schon einige Zeit vergangen , da ich mit einem anderen Projekt beschäftigt bin das meine volle Aufmerksamkeit verlangt ;) Baubericht: Deago Millenium Falcon nur Änderungen und Verbesserungen
Dennoch habe ich heute Zeit gefunden den Ferrari in sein Finale zu steuern....und damit endet dann auch dieser Baubericht.
Hier nun die letzten Bauphasen...
Es folgt der zweite Heckspoiler... wie immer nichts weltbewegendes... :roll: Als nächste folgen ...
die restlichen Teile des Spoilers...
Die Decals sind bereits aufgebracht...die Seitenteile werden nur gesteckt und halten gut ...der Diffusor muss geklebt werden da er immer wieder abfällt :huh:
Hier werden dann noch zwei Nieten in die Seitenteile gedrückt...die eine passt sehr gut und hält von alleine die andere ist so locker das sie immer wieder herausfällt :roll: also mal wieder kleben...
Als nächstes montieren wir die Stütze des Spoilers...
Der Halter wird mit einer Schraube Typ T am Heckflügel befestigt.
Die Beiden Seitenstützen mit einer Schraube Typ R
Die vordere Stütze dann noch mit einer Schraube Typ S . In der BA steht Typ R ..ist aber zu lang...
Jetzt folgt das was ich nicht machen werde :du: ....um den zweiten Heckspoiler zu montieren muss das ganze Heck demontiert werden :S
Das betrifft Bauphase 106 und 107....
Hier dann die Auszüge aus der BA....
Es folgen die beide hinteren Regenreifen...
Hier dann mit Felgen ...und nochmal alle vier zusammen... wie bereits geschrieben werden die Felgen von Deago nicht mit geliefert...
Die hatte mir freundlicher weise Deago zur Verfügung gestellt. :D
Und es gibt noch neue Blenden für die Radschrauben ...im Bild links die alten, rechts die neuen ...Unterschied ist: die neuen haben Magnete...
Nun folgen noch die beiden Ständer für die Karosserie...
Die Querstreben werden jeweils recht und links mit einer Schraube Typ B verschraubt .
Hier dann fertig montiert...ist jetzt auch kein Hexenwerk....wie ich ja bereits bemängelt hatte das die Decals nicht übereinander passen...
...hat Deago hier neue Decals bei gelegt ...
Hier dann noch der Größenvergleich der beiden Spoiler...
Und hier steht er nun...fertig aufgebaut und montiert.... :tanz: ich werde ihn aber offen darstellen damit man meine Umbauten besser sehen kann...
Die Bilder folgen dann in der Galerie....nachdem er ein wenig Politur bekommen hat :rolleyes: ;)
Ich bedanke :hand: mich bei allen die mir hier zugeschaut haben und für eure Kommentare .
War ein schöner Bausatz mit Höhen und Tiefen...mit viel eigenem Verbesserungspotential....wenn man mag .
Ich für mich Glaube das ich es mit meinen Mitteln ganz gut hinbekommen habe...denke aber es geht noch besser...
Vielleicht konnte ich dem einen oder anderen ein wenig Inspiration geben für Veränderungen...
Anzahl der Bauteile gesamt : 470 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 64
davon Kunststoff : 391
davon Gummi : 9
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 4
Anzahl der Schrauben : 1126 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 3340g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Realname: Martin
Samstag, 22. Mai 2021, 20:46
Hallo René, :wink:
Glückwunsch zur Fertigstellung ist wirklich sehr schön geworden dein 312T4 - ich finde auch deine Modifikationen haben sich absolut gelohnt und sind dir sehr gut gelungen. Gefällt mir. :thumbsup:
GLG Martin
137
Sonntag, 23. Mai 2021, 04:16
Hallo Rene. :wink:
Auch von mir Herzlichen Glückwunsch zur Fertigstellung deines Renners. Jetzt hast Du wieder Zeit etwas neues Anzufangen.
138
Donnerstag, 27. Mai 2021, 06:56
Hallo Martin , Bernd ,
danke :hand: für eure Glückwünsche :party: :prost:
Mal sehen welcher der nächste wird...Auswahl hab ich ja genug :rolleyes:
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
