Mahlzeit allerseits!
Wenig Muße für Modellbau gehabt, etwas ging aber doch voran:
Klüsen und Poller, schön gemacht.
Auf Deck sieht das so aus.
Und wo ich schon mal in der Gegend war...
Das sind Anker und Kette aus dem Bausatz.
Eigentlich ok, aber...
Wie mancher sich vielleicht noch erinnert, habe ich, lang ist es her, die fehlende dritte Ankerklüse ergänzt, für die jetzt natürlich ein Anker fehlt.
Hatte nichts passendes in der Kramkiste, und so habe ich mir von North Star einen Satz Universalanker besorgt. Je 10 Stück in 5 verschiedenen Größen, fast genau die richtige Form (genauer als die Bausatzteile!) und sehr gut detailiert. Während die Kette im Brüniermittel liegt, schonmal drei Stück der zweitgrößten Sorte fertiggemacht.
Sieht dann so aus.
Für den genauen Verlauf der dritten Kette habe ich speziell für dieses Schiff nichts gefunden, habe mich daher an den allgemeinen Gepflogenheiten der RN orientiert. Etwa so muss es gewesen sein..
Weiter mit dem Center Deck, auch Main Deck genannt, obwohl es genau genommen nicht das Hauptdeck ist, sondern die Verlängerung des Backdecks.
Unterbau passt ganz gut..
..aber in Verbindung mit dem Holzdeck hätte es roher Gewalt bedurft, um den hinteren Teil über die Fixierleisten zu bekommen. Habe die Leisten also entfernt, jetzt passt alles.
Pro Seite ein Dreiersatz Torpedos, Torpedos spielten in der britischen Kreuzerdoktin eine eher untergeordnete Rolle.
Die Lücke zwischen Backdeck und Mitteldeck (so nenne ich es jetzt mal) wird vom Flugzeugkatapult gefüllt.
Das ist die leicht vereinfachte Bausatzausführung.
Und das ist die Eduard-Ausführung.
Schön filigran, aber auch nicht vorbildgetreu. In der Realität wurden kurze Verlängerungen nach beiden Seiten ausgefahren, wobei dann in der Mitte ein großes Loch im Deck entstand. Hier ist es nur eine Verlängerung nach Steuerbord mit durchgehend geschlossener Oberseite. Ich stelle es eingefahren dar, aus einem bestimmten Blickwinkel kann man dann durchaus erkennen, dass da was fehlt (wenn man´s weiß..), aber das kann ich leider nicht ändern.
Sieht dann so aus.
Das anschließende Deck musste um etwa 1mm gekürzt werden.
Die Säulen unterstützen die schweren Flakgeschütze, die geschlossenen Schanzkleider waren im Bereich der Torpedosätze als Schiebetore ausgeführt. Daher die vierteilige Ausführung.
Passt alles prima.
Die weiteren Aufbauten erstmal lose angepasst. Während das Deck und auch die komplette untere Etage dunkelgrau lackiert werden, bekommen die Aufbauten teilweise andere Farben, daher sind sie noch nicht verklebt.
Splitterschutzboxen um die Zwillingsflakgeschütze.
Und, zwei Nummern kleiner, die Wannen für die 20mm-Oerlikon. Dafür habe ich leider kein passendes Röhrchen gefunden, musste also die Ätzteile verwenden. Wenn man das Material vor dem biegen ausglüht, geht es so einigermaßen..
Und ein weiterer Splitterfangzaun, an der Vorderseite Bereitschaftsmunitionsschränke für der 20er.
