Reinigung Evolution nach blubbern
nachdem das immer mal wieder vorgekommen ist, das meine erste Harder und Steenbeck Evolution (Two in One) geblubbert hat, ist es nun nach langer Zeit und vielem reinigen soweit, dass sie fast nur noch blubbert.
Ich vermute, dass der Luftkanal vom Luftanschluss zur Nadel hin dicht ist. Da kommt man leider so gut wie gar nkcht dran oder rein.
Ulttaschallbad mit Dowanol war nur bedingt erfolgreich. Heute den ganzen Tag im Aceton-Bad liegen gehabt. Ebenso negativ.
Hat wer noch ne Idee? An der Düse, Nadel, etc. liegts definitiv nicht, da beim Tausch in die zweite Airbrush alles einwandfrei funktioniert.
Liegt also definitv am Body.
Hat noch wer eine Idee zum reinigen oder bleibt mir nur der Tausch des Body?
Danke und viele Grüße
Patrick
Ich tippe auf die Nadeldichtung, die hinten im Body eingeschraubt ist und mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher gelöst werden kann. Diese solltest Du auch mal tauschen, falls noch nicht geschehen.
Modelle von Tommy124
KEEP CALM & MODEL ON!
Ich tippe auch auf ein Dichtungsproblem. Neben der Nadeldichtung im hinteren Teil würde ich auch die weiße Teflondichtung im Düsenkopf wenden oder am besten durch eine Neue ersetzen.
Guten Morgen ihr beiden
und Danke für eure Antworten. Ans einfachste denkt man irgendwie nicht so wirklich.
Habs zuerst probiert, die Dichtung an der Düse um zu drehen. Wie erwartet, keine Verbesserung (lief beim Tausch an der zweiten Airbrush ja problemlos).
Dann die Nadeldichtung getauscht. Da war ich mir erst nicht sicher, weil zweie im Dichtungsset dabei lagen. Hab dann die verwendet, die enger anliegt.
Würde mal vorsichtig behaupten, dass das die Ursache war. Mit Wasser probiert und der flow ist gleich ein anderer.
Werds dann als nächstes mal mit Farbe probieren.
Patrick
