Meine 5 Cents ... bis dato arbeite ich ( selten ) seit vielen Jahren mit meiner ollen Böhler Strahlbox, geschlossene Mini-Kabine und nur per Staubsauger betrieben .. funktioniert so weit so gut ... dürfte jetzt aber was größeres sein ... bin deshalb seit geraumer Zeit selber an dem Thema dran. Für Deine Teilegröße wäre die zu klein.
Sehr ungern draußen oder ohne weiteren Schutz ... Riesensauerei für dich selbst und die nähere Umgebung .
Das feine Strahlmedium danach zu entfernen ist ein Qual ... stell dir vor Alles, Kleidung, Haare, Haut, und einige Quadratmeter um Dich rum, ist voll mit pudrig feinem sandigem Staub !
Die Vollprofis mit diesen Geräten, die das offen ohne Kabine machen haben nicht ohne Grund fast schon einen Astronautenanzug.
Dazu die schon angesprochene Verletzungsgefahr ... wäre für mich eher eine Notlösung. (die natürlich auch funktioniert )
Gibt aus gutem Grund Strahlkabinen.
Meine Empfehlung eine kleine Sandstrahlkabine bzw Box + Kompressor .
Die sind alle entweder blau, gelb, rot, schwarz oder so ... alle sind sich sehr ähnlich bis auf Deckelverschlüsse und andere Kleinigkeiten.
Es scheint auch eine gewisse Serientoleranz zugeben ..
Wenn du unter "Sandstrahlkabine" googelst oder in die Bucht schaust findest Du diese Geräte ab etwa 100 bis 150 Euro.
Das sind Tischgeräte mit Kabinengröße von rund 90 bis 110 Liter ... das reicht bei der angesprochenen Teilegröße .
Manche haben auch noch Metallbeine in Tischhöhe drunter. Größer geht für nicht allzu viel mehr Geld auch.
Diese Boxen sind natürlich keine Profigeräte des täglichen beruflichen Arbeitens, reichen sicher aber für den privaten Bereich.
Sie sind mit Schutzscheibe und Handschuhen und einer Strahlpistole ausgestattet ... oft auch noch mit Beleuchtung.
Meine persönliche Wunschbox wäre derzeit die kleinste Kabine von hier ... scheint mir sehr solide ... mag ich.
Aber ob da für mich als Gelegenheitsanwender noch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt ? Fürchte eher nicht ...
https://logiblastshop.at/epages/8cda9d1f…19/Categories/2
Um die staubige Luft aus der Kammer zu saugen und das Sichtfeld frei zu halten tut ein günstiger Aschesauger, bestehend aus dem normalen Aschsaugeimer mit angeschlossenem, normalem Staubsauger.
Der Staub bleibt im Eimer und der Saugbeutel des Saugers weitestgehend sauber.
Das sind 20 oder 30 Euros plus ein alter Staubsauger, der meist noch irgendwo rumsteht.
Es gibt auch teurere extra Staubsaugeanlagen .. vielleicht auch ein einfachst Zyklonabscheider ... aber das mag jeder für sich entscheiden ob er denn noch nen 100er dazulegt.
Auch dabei kann evtl. noch feiner Staub entweichen ... aber wenig .. man kann sie noch zusätzlich abdichten.
In diesen Boxen fällt, im Gegensatz zur Freiluftanwendung, das Strahlmedium zurück in den trichterförmigen Boden und wird über den Ansaugschlauch immer wieder verwendet.
Das ist jetzt nicht eine Frage der Sparsamkeit sondern einfach nicht sinnlos in die Luft zu blasen.
Irgendwann muß das natürlich gesiebt oder ganz gewechselt werden denn die abgestrahlten Partikel gehen da auch rein.
Druck sollte auf jeden Fall regelbar sein sonst droht die Gefahr die Teile selbst zu schädigen wenn zu lange auf einer Stelle gestrahlt wird.
Der Kompressor sollte genügend Luft liefern ... ein ganz kleiner für Airbrush tuts meist nicht ... 100 -300 liter sind angesagt ( Luftleistung, nicht der Tank )
Was ich bisher gesehen habe braucht man auch dafür keine teuren Kompressoren.
Viele einfache Kompressoren aus dem Baumarkt, Aldi, Lidl etc. um die 150€ erfüllen diese Vorgaben recht gut ... angeblich gehts auch mit weniger.
Dazu kommen noch die Kosten für Verbrauchsmaterial ... je nach gewünschtem Abrasionsgrad gibt es da verschiedenstes von ganz weich bis brutal hart.
Nußschalengranulat, Glasperlchen, Korund etc ....
Summa summarum kann man sich für wenige Hunderter eine brauchbare Anlage hinstellen, die dem gelegentlichen Arbeiten locker entspricht.
Ab 250 bis 300 Euro komplett kanns losgehen ... mit dem Kabinenstaubabsauger ab etwa 300 ...
Upgrades nach oben, wie fast immer, je nach Budget fast endlos möglich ....
ein paar Links zum Einstimmen ... mehr oder wenig launig ... auch unterschiedliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Strahlmedien:
https://www.youtube.com/watch?v=nGtO1Xensns
der zweite hat eigentlich kein Problem mit der Kabine sondern mit zu massivem Strahlgut
https://www.youtube.com/watch?v=BiLy2RfFjh8
Alternativ lassen sich natürlich beliebige Strahlpistolen aus dem Zubehörhandel oder der Bucht einsetzen ... hängt ja nur an dem Zuluftschlauch
