Säubern des Modells vor der Grundierung bzw. vor dem Farbaufstrich
ich habe eine Frage und benötige Euren Ratschlag:
Wie säubert Ihr Eure Modelle nach dem Zusammenbau und nach Spachteln und Schleifen bevor die Grundierung bzw. der erste Farbauftrag aufgetragen wird? In der Regel ist das zusammengeklebte Modell dann ja noch mit Schleifstaub und Resten vom Kleber behaftet.
Ich habe ein Modell zusammengebaut und wollte nun die ganzen Reste der Klebestellen vor der Grundierung entfernen.
Dazu habe ich (leider) Terpentin-Ersatz benutzt und mir das ganze Modell versaut.
Daher möchte ich Euch fragen, was Ihr so benutzt.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf
Einfache Frage, kurze Antwort: Scheuermilch aus dem Drogeriemarkt
Hallo Ralf,
also ich wasche den Bausatz erst mal in lauwarmen bis warmen Wasser mit nem Schuss Spülmittel drin. Klar abspülen und trocknen lassen.
Wenn ich geschliffen habe, nehm ich angefeuchtete Küchenrolle und wische das Ganze ab und lass es trocknen.
Dann wird je nach Bauabschnitt zusammen geklebt, ggf gespachtelt, geschliffen, gesäubert,... grundieren und lackieren.
Kleberreste schleif ich, insofern vorhanden dann weg, oder mit der Kante vom Cuttermesser abschaben...
Patrick
Hallo Ralf, hallo Patrick,
Spülmittel beinhaltet sogenannte Rückfetter und sind zum Reinigen von Modelloberflächen vollkommen ungeeignet. Wie Peter geschrieben hat, ist billige Scheuermilch eine gute und effektive Möglichkeit.
Günter
Ich schließe mich den Ratschlägen bzgl. der Scheuermilch an, diese verwende ich immer in Kombination mit einer alten Zahnbürste und lauwarmem Wasser.
Reste von Kleber, so wie gewünscht, bekommt man damit aber normalerweise nicht ab. Kleber sollte sich eigentlich nicht AUF dem Modell finden, sondern nur zwischen den zu verbindenden Teilen. Also muss mit Sandpapier, Schleif-Feilen o.ä. erstmal der Kleber runter geschliffen werden, bevor die Reinigung per Scheuermilch erfolgt.
Modelle von Tommy124
KEEP CALM & MODEL ON!
wieder was dazu gelernt. Hab bisher keine wirklich schlechte Erfahrungen mit dem Spülmittel gemacht, aber gut :)
Wie verhält sich das mit der Scheuermilch, weil,sind ja kleine Partikel drin die ja eigentlich wie Schleifpapier wirken? Oder kippt ihr die einfach mit ins Wasser wie Spülmittel auch und gut ist?
Danke und viele Grüße
Patrick
...die Scheuermilch pur auf die Teile auftragen und mit einer alten Zahnbürste abschrubben. Gut abspülen damit keine Schleifkörper in den Ecken verbleiben . Zurück bleibt eine wirklich saubere und leicht mattierte Oberfläche.
