ein Schraub-Wochenende ist vorbei und etliche Schrauben sind verbaut.
Gestern Mittag waren die bestellten Schrauben und Muttern sowie ein 5mm Kegelsenker da.
Also Tüte auf und Los geschraubt. Die Verschraubung des Hilfsrahmens und der Bodenplatte habe ich
mit M2 Senkkopf- Schrauben und selbstsichernden Muttern verschraubt. Irgendwie kam dann aber der
volle Spieltrieb raus und ich habe die Radaufhängung gleich noch mit M2 Sechskant-Schrauben
und selbsttsichernden Muttern verschraubt.
Die Verschraubung der Bodenplatte und dem hinteren Bodenblech habe ich wieder mit M2 Senkkopf-Schrauben und
den selbstsichernden Muttern verschraubt. An der Stelle habe ich nur die jeweils äußeren Schrauben durch die
Senkkopf-Schrauben ersetzt. Die mittlere Verschraubung habe ich aber normal gelassen, da wäre ich ganz knapp
neben dem Haltezapfen der hinteren Blattfeder rausgekommen. Nee. Die Standart-Verschraubung an der Stelle ist
noch ganz fest und somit lasse ich die besser so. Das mir aber die zwei Muttern an der Stelle noch gewaltig in die
Suppe spucken werden ahnte ich da aber noch nicht.
Bei der Montage des Kofferraumbodens machten sich aber die zwei Muttern wieder bemerkbar, denn die waren höher als
der Standart Schraubenkopf. Also durfte in noch an der entsprechenden Stelle am Kofferraumboden zwei runde
Sacklöcher Fräsen damit das passt. Die zwei Lenkarme ( 16A, 16B ) habe ich ebenfalls mit den Sechskant-Schrauben
und den selbstsichernden Mutttern verschraubt. Die zwei anderen Lenkarme ( 16C, 16D ) habe ich dagegen nur mit M2
Sechskant-Schrauben verschraubt. Bei der Gelegenheit habe ich den roten O-Ring jetzt erst auf den Zapfen gestülpt
und dann den Lenkarm draufgesetzt. Dadurch spricht die Federwirkung ein klein Tick besser an als vorher.
Die Bremsankerplatten ( 17E, 17F ) habe ich auch noch mit den M2 Sechskant-Schrauben verschraubt.
So sieht der Unterboden jetzt im ganzen aus.
Das ich während des bauens Schokolade genascht habe sieht man nicht. Oder?
Das wars erstmal aus der Trabi-Werkstatt, neues gibts dann wieder hier.
In diesem Sinne.
MfG Rico
