Danke für den Tipp, lieber Bernd. Habe ihn umgesetzt und zumindest für das eine Problem war dies die passende Lösung!Schwer zu sagen, was du da machen könntest, nicht sollst aber an der Mittelstrebe kannst du Material weg nehmen, nur so viel bis es da schon mal passt.
Und wahrscheinlich solltest du die zwei Verstrebungen, in der Haube, auch soweit runter schleifen, bis es mit der Kanone hinkommt.
Wie gesagt nur ein Vorschlag, wenn jemand was besseres hat, dann los und raus damit.
Ich habe den Bausatz ebenfalls schon gebaut. Fehler liegt scheinbar nicht bei dir sondern am Bausatz selbst, denn ich hatte genau das gleiche Problem! Da ich damals noch recht unerfahren war habe ich das ganze am Ende einfach daneben gelegt und nicht geschlossen aufgelegt. Nach heutiger Sicht würde ich es tatsächlich so machen, wie Bernd es vorgeschlagen hat. Langsam und vorsichtig etwas Material weg nehmen und dabei darauf achten, dass du nicht versehentlich das Teil durch schneidest und dir das Messer in den Finger rammst! Alternativ aber wohl eher mit einer feinen Schlüsselfeile versuchen. Den Tipp hätte ich bei meinem aktuellen Projekt auch gebraucht, denn da habe ich mir tief in den Finger gestochen! Wichtig ist: wenn Material weg nehmen, nicht gleich alles auf ein mal sondern nach und nach, immer wieder eine Trockenprobe und dann sehen, wo noch was fehlt. Wichtig ist auch, dass man irgendwie ermittelt, wo es genau hapert. Hier kann z.B. helfen, etwas graphit (also Bleistiftminenstaub) an verdächtige Stellen zu machen, dann Trockenprobe. Normalerweise hast du dann einen Abdruck. Ich habe bisher aber immer geschätzt.
Mach weiter so, ist ein toller Bausatz! Bloß nicht aufgeben. Und beim Rumpf nachher auf Spalte und Überstände achten. Da hatte ich (wohl selbstgemachte) Probleme.
PS: Hast du dein Problem mit dem Sitz bereits gelöst? Wenn ich mich recht entsinne, so sollte der Bügel um den Sitz, also rechts und links herum gehen, sodass EIGENTLICH genug Platz sein dürfte. Der innere Bügel befindet sich quasi über dem Sitz, also das dünnere Rohr und die dickeren neben dem Sitz, sodass es sich eigentlich Nahtlos einfügen müsste. Meine Kiste ist leider zerstört, sodass ich leider nicht schauen kann, wie es am Ende war.
Vielleicht hilft das aber weiter: https://www.youtube.com/watch?v=nT_s0DtgxMY
Ist eine andere Variante, jedoch sollte das Cockpit nahezu Baugleich sein.
Edit: Vergiss das Video. Der Bügel scheint hier keine Verwendung zu finden. Aber Youtube kann dennoch gut helfen!
