Moin zusammen,
So so, ihr zwei kommt auf Ideen, Gartenlaube als Hangar oder Anbauen,
da gibt es halt nur ein Problem, ich habe keinen Garten um die Hütte hinzustellen und Anbauen geht auch nicht, ich wohne hier zur Miete.
Aber wenn alle Stricke reißen, dann kommt der „Vogel“, mit dem Siemenslufthaken, an die Decke.
Ok, also mal weiter, gestern war ja der Tragflächenbau angesagt, dazu erst mal die vier Flügelchenteile zurecht legen.
Da hier die Angüsse recht groß sind, das kenn ich auch von meinen Trucks, löse ich sie immer mit einem Stück, des Spritzlings, von dem Selben.
Das hat den Vorteil, das ich so einmal das Bauteil nicht beschädige und zum anderen kann ich nun den Seitenschneider, Messer oder auch eine Säge, besser ansetzen, um die Reste zu entfernen.
Als nächstes wurden, die Bereiche, um und in den Fahrwerksschächten, mit Interior Green lackiert. Das trocknet, zum Glück recht schnell, so das kurz danach dann die Propellerhalterungen (oben) und die Auspuffschacht Abdeckungen (unten) eingebaut werden konnten.
Nun habe ich alle meine Klammern rausgesucht und die Flächen zusammen geklebt. Das ging erstaunlich einfach, fast schon wie von alleine
und brauchte weniger Klammern, pro Flügel, als gedacht und so konnte ich beide, dann doch direkt nacheinander verkleben.
Nach ca. einer Stunde Wartezeit, bis der Kleber fest und die Klammern wieder frei waren, wurden dann auch die Höhenleitwerke zusammen gewürfelt, das ging genauso leicht, wie die Tragflächen.
So waren dann bis zum Nachmittag, die Grundteile, für das „Vögelchen“ zusammen gebaut.
Nur zum verschleifen, der Klebenähte, hatte ich gestern noch keine Lust, also habe ich mir zunächst einmal die Kanzel angeschaut.
Ein sehr schönes Teil, wie ich finde, aber wenn ich an das Abkleben, für die Lackierung denke, wird mir schlecht
aber ok, das hat noch etwas Zeit.
Dabei kam mir dann aber dann der Gedanke, du könntest doch jetzt, genau das machen, was du an dieser Stelle, auch bei deinen Trucks machen würdest, genau eine Stellprobe,
also mal kurzerhand meine Schneideunterlage weg genommen und los gings.
Interessanter weise rasten die Tragflächen ein wenn man sie reinsteckt, aber man bekommt sie auch ohne Probleme wieder raus. Nur die Fahrwerksbeine sitzen recht locker, da muss ich später aufpassen, damit sie auch gerade werden.
Das war es nun erst mal wieder, heute wird es wohl nicht weiter gehen, da ich später Besuch von Freunden bekomme und ich das „Vögelchen“ so stehen lassen werde, so zu sagen, für eine gewisse Schockwirkung.
Also bis die Tage dann wieder,
