Tja auch bei mir war heute das erste mal ein falsches Teil in der Lieferung ... in Heft 46 sollen ja 2 Kreuzgelenk Mittelteile 46A drin sein .
das war bei mir leider nciht der Fall. Bei mir war nur 1X 46A und einmal ein Teil--- ich vermute 41B aus Bauabschnitt 41
nun bin ich schwer am überlegen ob ich Reklamieren ... oder mir einfach so einen Würfel aus einer Messing 4Kant Stange selber bohren .... soll.
was übrigends die Schrauben angeht ... ja Kunststoffschrauben kann man auch Zerstören ... jedenfalls den kopf derselben bzw den Kreuzschlitz ..
aber ich habe inzwischen von den Standardschrauben so viele hier ich könnte die sogar verkaufen .. ja es gibt einige sonderformen die nur 2 oder 3 mal da sind ... aber die AP z.B. hab ich inzwischen ca 40 Stück über
die QP sind natürlich nicht unbedingt die häufige sorte .. aber bei mir gingen die recht Problemlos rein, da hatte ich wohl Glück
dafür habe ich nun ein Problem mit Bauabschnitt10 da hat beim Testen der Federung eine der FM schrauben das Gewinde im Achsschenkel ausgerissen, mal sehen wie ich das wider hin bekomme ...
und dann hab ich noch eine Frage an die KFZ Elektriker ....
Laut Bauplan sollenw ir ja die Leitung 7K ... die von der Lichtmaschine kommt , angeblich am Wischwasser Relais anschliessen ... das haben wir ja schon mal füher als Falsch erkannt , die Leitung sollte wohl eher an die Batterie gehen ...
was mir aber noch aufgefallen ist ... seit wann haben Autos eine Direkte Leitung von der Lichtmaschine an den Anlasser , das ist doch völlig Banane ... erstens liefert die Lichtmaschine beim Anlassvorgang noch keinen Strom ... und zweitens kenne ich keine Lichtmaschine die die 300A Liefern könnte die der Anlasser bei kälte brauchen könnte um den Motor durchdrehen zu lassen ... sollte der Anlasser nciht direkt mit der Batterie Verbunden sein ... und mit den Steuerleitungen für das Anlass Relais( Zündanlassschalter ) das meist direkt am Anlasser verbaut ist ?
ich vermute mal stark dass die Rote Leitung von der Lichtmaschine zum Anlasser auch falsch ist ...
Gruß Uwe
