So, tl/dr: Schwarze Löcher.
Diese beiden Wörter erklären eigentlich alles was passiert ist zuletzt
Habe die Bullaugen aufegbohrt, und ich bin dankber, dass der Rumpf schon vorgelöchert war. Der mitgelieferte Bohrer hatte aber genau die richtige Größe für die meisten Bullaugen, die kleineren die noch zu machen waren, dafür habe ich meinen eigenen Handbohrer verwendet... und irgendwie den Bohrer abgebrochen. Naja, mit der Spitze noch alles fertig machen können, ersatz bestellt, kommt dienstag, aber dürfte nicht mehr benötigt werden so schnell. Die Aktion hat aber ziemlich gedauert, fast 2 Stunden, dabei sind es ja garnet so viele...
Was die Beleuchtung angeht, ich hab mir da nochmal Gedanken gemacht. Da ich eigentlich nicht wollte, dass da was durch das Plastik scheint, wollte ich alles weiße erstmal rückseitig Schwarz anmalen.Das hab ich jetzt doch großteils gelassen. Ich entscheide es, sobald die Teile zusammengebaut sind, weas eine Farbauflösung vermeidet und es dann auch ersichtlich ist, ob überhaupt nötig.
Die äußeren Fassaden möchte ich dabei wie gehabt undurchsichtig haben, aber es gibt ja teilweise Innenwände, und ich denke da wäre es garnicht so schlecht, wenn die etwas mehr beleuchtet aussehen würden, da Korridor.deckenlampen ja fehlen, aber auf dem Original wohl sicherlich waren.
Hm... klingt Missverständlich. Also, wenn eine Wand da ist, die von Innen beleuchtet wird, sie aber ncohmal von einer äußeren Wand verdeckt wird, dann denke ich lass ich das mit dem Schwarz sein.
So, alle Klarheiten Beseitigt?
Aufgrund der Bauweise lässt sich das aber alles recht gut beim Bauen entscheiden.
Ein Paar Außenfassaden hab ich aber wie gehabt erstmal Innen schwarz gemacht, auch Rumpfteile. Das Weiße beim letzten Bild ist nur ein Klebeband das sich gelöst hat, ich hab ja diesesmal die Klebestellen abgedeckt damit ich nicht wieder son Farbmausdreckmist bekomme wenn da Kleber draufkommt.
Ich sehe bei dem Rumpf aber ein Problem, welches evtl. sich beim Zusammenbau als garkeines herauststellt.Die weißen Teile sind ja einzelteile, welche recht lange sind und damit auch anfällig für recht lange "ritzige" Lichtdurchlässe sind.
Eigentlich kein Problem, kann man abdichten.
Nach Bauanleitung kommen diese Außenteile aber erst dran, wenn das Deck schon eingelegt ist, also ist an die gefährdete Stelle kein Rankommen von innen, und von außen kanns nur unschön werden beim Abdichten. Und ich bin mir nicht so sicher, ob der Kleber das Licht abhält. Glaube nicht.
Mal gucken wenn es so weit ist.
Und nochmal Gedanken zum Holzdeck, habe die beiden nochmal verglichen und bin mir noch unsicherer als davor. Das Flyhawk hat irgendwie die schöne Maserung, den besseren Schnitt (keine Brandverfärbungen), aber teilweise sind die Teile unterschiedlich geschnitten. Die Diellen schauen beim Flyhawk auch irgendwie besser aus, weil die angedeuteten Bretter mehr sinn ergeben wie sie verlegt sind (schwer zu beschreiben, aber 10cm lange Stücke direkt an der Wand wirken unsinnig). Ich denke die Passgenauigkeit wird bei Academy besser sein. Evtl mach ich auch ne Mischung, außen liegende von Flyhawk, innenliegender von Academy...?!?
Was meint ihr, wonach würdet ihr entscheiden?
Der Rumpf ist jetzt auch fast fertig angepinselt und nicht mehr Braun, das Ergebniss macht mich sehr zufrieden, aber ich darf die verdammten Fotos nicht so genau ansehen, ist ja abartig was für Fehler im lack da erscheinen welche man mit bloßen Auge eigentlich nicht sieht...
Ohne Bild: Die Ständerplatte ist Glanzschwarz lackiert.
Bissl... naja, "schade" weiß ich nicht ob das das richtige wort ist... Nochmal: Beim Lackieren sind die Details der Wasserstandsmarkierungen, welche ja direkt auf dem Modell sind, etwas weniger geworden. Aber sie waren von vorherein nicht so pralle und ich bin große aam Überlegen die Decals von Revell dafür anstatt zu verwenden. Sieht man am Bug vorne, genau hinsehen
Noch was nerviges, für die Beleuchtung sieht die Anleitung vor, dass Teile vom Deck entfernt werden. Hab ich noch nie machen müssen, ale erstmal mit verschiedenen Methoden herangetastet und Löcher entlang der Schnittlinie zu bohren ist meine Lösung geworden. Dremelflex wär natürlich einfacher, aber das machen meine Hände nicht mit
Zu guter Letzt sind die Technikteile angekommen, welche mir Paddi empfohlen hat. Der 3,5 Klinekenanschluss passt perfekt in den Rumpf, jetzt muss ich nur noch die Säule vom Ständer anpassen, damit alles plan versenkt wird. Nochmal danke, geniale Idee
Hab mir gleich auf Vorrat gekauft, bei den Preisen ist es net verkehrt
