Coca Cola Weihnachtstruck
Hallo aus Bad Schwalbach
In meinem Fenster steht jedes Jahr zu Weihnachten ein 70cm Weihnachtstruck.
Jetzt ist vorne die Beleuchtung in einem Scheinwerfer ausgefallen.
Ich habe alles abgebaut um an die Beleuchtung zu kommen.
Aber ich finde keine Bezugsquelle für die eingebauten Birnchen.
7,5 Volt und kaum dicker als ein Streichholz.
Ich hoffe hier Hilfe zu finden.
Sigi
SiNe - das Akronym aus meinem Vor- und Nachnamen
Moin Sigi,
Erstmal herzlich willkommen im Forum, ein Bild von diesem Birnchen wäre wohl hilfreich. Aber als erster Tip, schau dich mal bei den Modelleisenbahnen, im Netz um und da im Bereich beleuchtung.
Leben beginnt dort, wo die Zeit egal ist!
Was es sonst noch von mir gibt, findet ihr
<< Hier >>
vielen Dank für die Antwort und den Tipp.
Birnchen habe ich einige gefunden. Das Problem sind die 7,5 Volt.
Sigi
Moin Sigi,
Noch eine Möglichkeit, wo du etwas finden könntest, ist mir eben Eingefallen, guck mal im RC Bereich und da bei den Schiffen.
Eine andere Alternative, wäre noch der Umbau, der Frontbeleuchtung auf SMD LED.
<< Hier >>
Hi Sigi,
die Spannung für das Bienchen oder LED ist eigentlich fast egal. Wie bei LEDs allgemein üblich, den passenden Vorwiderstand davor und das passt.
Erklärungen dazu findest Du z.B. hier
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1408011.php.
Wenn Du ein passendes Bienchen oder LED gefunden hast, dann schick mal die Kenndaten (Spannung, etc.) und die Spannung vom Netzteil, dann kann ich Dir auch gerne bei der Berechnung helfen wenn Du nicht zurecht kommst.
Patrick
Danke für die Infos
Werde den Cola Truck bis nach Weihnachten mit einem defekten Scheinwerfer im Fenster stehen lassen.
Denn werde ich mich mit den Möglichkeiten für den Beleuchtungsumbau beschäftigen.
Hoffe dann die eine oder andere Hilfe zu bekommen
Sigi
