91
Samstag, 1. Dezember 2018, 19:32
Hallo Michael. :wink:
In der 48 kommt eine mehrteilige Auspuffanlage. In der 49 scheint tatsächlich die Vorderachse zu sein. Und sie ist bei mir seit drei Tagen unterwegs.
Sie kommt leider nicht vor Mitte bis Ende nächster Woche. Die 48 müsste Montag oder Dienstag kommen.
92
Montag, 3. Dezember 2018, 12:44
Hallo zusammen. :wink:
Heute habe ich mir die aktuelle 48 vom Bus bei der Post abgeholt. In ihr war wie bereits geschrieben, die Auspuffanlage sowie Rohre für den Motorkühler dabei.
Die Arbeiten waren ein wenig fummelig, aber zu schaffen. Es wurden diverse Kabel verbunden, sowie die Fahrerkabine am Rahmen festgeschraubt.
Auch die Lenkstange wurde mit dem Umlenkgetriebe verbunden.
Ich vergaß, die Frontlampen LED`s wurden ausgetauscht. Vorher waren es schwarz rote Kabel, jetzt sind es schwarz graue. Warum??? Ich nehme an, das die erste
Version weißliches Licht besaß und jetzt wurde sie gegen gelbliche, wie in Frankreich Usus, ausgetauscht.
93
Samstag, 8. Dezember 2018, 15:14
Heute brachte der Briefträger die 49 ins Haus. In ihr war die Vorderachse nebst Radaufhängungen und Bremstrommeln enthalten. Andere Anbieter hätten da zwei bis drei Ausgaben von gemacht.
Ist zwar alles aus Metall, aber dünn und klein. Beim Lenkhebel 49E habe ich denn auch brav den Kopf abgedreht. Die Schraube wollte nicht rein. Beim rausdrehen scherrte sie ab. Werde ich später
ankleben. Also warte ich damit, bis ich die genaue Ausrichtung weiß. Mit den beiden anderen Hebeln 49B ging es genauso los. Die Schraube ging nur bis zur Hälfte rein. Flugs wieder rausgenommen
und einen kleinen Bohrer gesucht, mit dem ich die Farbe im Inneren des Loches entfernen könnte. War nix. 2mm zu dünn, 2,5mm zu dick. Dann fiel mir ein Gewindeschneider in die Hände, der aus
einer anderen Sammelserie stammte. Ich glaube es war der Falke von STAR WARS. Und, er passte exakt. Bei beiden das Gewinde reingedreht und die Schrauben passten, wie angegossen.
Die 50 ist heute bei Journaux rausgekommen und ich habe sie mir gleich bestellt. Wer weiß, wie lange sie greifbar bleibt. Mit ihr geht es weiter mit der Vorderachse.
Sonntag, 9. Dezember 2018, 11:00
Guten Morgen Bernd,
ich glaube, daß das nur die Spurstange mit den beiden Achsschenkeln, dem Lenkhebel und die beiden Bremstrommeln sind - die eigentliche Achse kommt wohl erst mit der Nr. 50 / 51... Hachette macht es doch wieder einmal spannend.
mfg Michael
95
Samstag, 15. Dezember 2018, 14:03
Genau. Recht hast Du. Die Achse, 50, lag heute brav im Kasten, als ich nach Hause kam. Ich muß mich so langsam ein bißchen über die Bauanleitungen des Renault Busses mokieren.
Die Bilder sind klein und schwarze Bauteile auf schwarzem Grund sind auch nicht so der Renner. Aber da wir ja Fantasie haben, kommen wir auch zum Ziel.
Die Achse und die Spurstange waren schnell verbunden. Die Vorderachse einzubauen, war schon etwas haariger. Hierzu mußten beide vorderen Federpakete einseitig gelöst
werden, weil die Schraube von oben durch das Federpaket in die darunter zu kommende Achse geschraubt werden muß. Der Bus läßt sich einfach und stabil auf die Seite legen
um die Teile zu befestigen. Hierzu wird der früher mitgelieferte Schraubenschlüssel gebraucht. Alles gut gelaufen. Ich glaube, in der 51 kommt die Motorhaube. Die sollten lieber
den zweiten vorderen Reifen bringen, damit der Bus endlich auf eigenen Füßen steht.
Dienstag, 18. Dezember 2018, 12:08
Deine Vermutung war leider richtig - gerade habe ich die Nr. 51 mit der Motorhaube aus dem Briefkasten gezogen; wenn die Vorschau auf der Rückseite des Begleithefts stimmt, dann werden als Nächstes die beiden Seitenverkleidungen des Motors geliefert, also wieder nichts mit dem "roll out" vor Weihnachten...
mfg Michael
97
Mittwoch, 19. Dezember 2018, 05:17
Hab ich mir schon gedacht. Kann man nichts machen. Ich verstehe es nicht. Also erst im nächsten Jahr, irgendwann.
98
Samstag, 22. Dezember 2018, 17:04
Heute kam die aktuelle 51 und hatte die Motorhaube im Gepäck. Sie passt aber nicht. Erst wenn man den Kühlerdeckel entfernt, hat man Glück. Da mir damals die
Befestigungsschraube abgerissen war, hatte ich den Deckel angeklebt. Diesen mußte ich erst mal vorsichtig entfernen.
Danach habe ich die Farbe mit einem 1mm Bohrer und dem Bohrerhalter aus den Löchern geholt. Die Minischrauben ließen sich dann problemlos eindrehen.
Der Kühlerdeckel wurde wieder angeleimt.
99
Sonntag, 30. Dezember 2018, 11:28
Heute früh entdeckte ich, das der Briefträger gestern still und leise, den Gruß aus Frankreich, in meinen Briefkasten versenkt hatte. Auch gut. Die 52 hatte nur zwei Motorraum
Abdeckungen dabei, die auf den Träger eingesteckt und mit den Drehgriffen im oberen Bereich, festgehalten wird.
Das wars schon wieder. Die Abdeckungen waren aus Plastik.
100
Sonntag, 6. Januar 2019, 11:32
Freitag kam auch für den Bus eine neue Ausgabe. Die 53. In ihr waren zwei Motorraum Abdeckungen enthalten. In der 54 kommt die andere Seite dran.
Dienstag, 8. Januar 2019, 22:23
Guten Abend Bernd,
wenn ich Deine Bilder so anschaue, dann verstehe ich jetzt auch, warum die Vorderräder noch nicht montiert werden sollten - da müssen wohl erst die Motorverblechungen eingehängt und die beiden Kotflügel an das Chassis geschraubt werden...ich denke, die werden dann wohl demnächst geliefert werden. Im Moment geht es ja eher etwas zäh voran. Hast Du eigentlich schon die Rückwand festgeschraubt ?
mfg Michael
102
Mittwoch, 9. Januar 2019, 05:42
Ja, da hast Du wohl Recht. Die Rückwand habe ich befestigt. Aber die Bodenplatte muß unter die Rückwand, wenn sie verschraubt werden soll. Das bedeutet, das die große Rückwand
nochmal gelöst werden muß. Bisher sieht es nicht so aus, als ob das geschehen soll. Wenn ich beim anderen Bus sehe, das dort schon zwei Lagen Sitzbänke angebracht wurden, kann es
bei diesem Bus auch nicht mehr solange damit dauern.
103
Samstag, 12. Januar 2019, 16:13
Heute lag die 54 im Kasten. In ihr waren die beiden anderen Motorraum Abdeckungen. Das wars. Nächstes Mal kommt in der 55 ein vorderer Kotflügel.
Realname: Peter
Samstag, 12. Januar 2019, 19:30
Als stiller Mitleser (und Schiffbauer) habe ich da mal eine Frage.
Müssen all die Kreuzschlitzschrauben sein?
War das im Original auch so?
Gruß Peter
105
Samstag, 12. Januar 2019, 21:02
Hallo Peter. :wink:
Natürlich nicht. Im Original wurden Sechskant Schrauben verwendet, oder genietet oder geschweißt. Aber bei dieser Art Modellbau hat man sich auf Kreuzschrauben
geeinigt. Es bleibt dem einzelnen Modellbauer überlassen, mehr daraus zu machen. Die Sache ist die, das man bei Problemen das Modell wieder auseinander nehmen
kann, um eventuelle Fehler abzustellen.
Viele Grüße Bernd. :prost:
106
Sonntag, 13. Januar 2019, 19:29
Nimmt ja richtig geile Gestalt an, dein Renault. Bin weiterhin gespannt auf neue Ergebnisse.
107
Montag, 14. Januar 2019, 16:40
Hallo Heiko. :wink:
Ja, das macht er. Und schwer ist der Vogel geworfen. Werde ihn demnächst mal wiegen. Jetzt kommen beide Kotflügel an die Reihe. Dann wird es nicht mehr solange dauern, bis das zweite Vorderrad erscheint und er dann endlich auf beiden Beinen steht. Das ist schon ein gieriges Teil.
Mir gefällt er.
108
Samstag, 19. Januar 2019, 23:21
Heute brachte der Paketfahrer, unter anderem, die 55 vom Bus ins Haus. In ihr war der linke Kotflügel enthalten. Für das Foto habe ich den Reifen dran gestellt.
Hatte versucht, eine Schraube für in zu finden. War für die Katz. Der nächste Kotflügel ist schon draußen. Dan wird hoffentlich in der 57 das Rad beginnen.
109
Sonntag, 20. Januar 2019, 15:08
Hallo Bernd :wink: ,
denke bitte daran die Lenkung zu befestigen bevor du das Rad montierst.
Ich baue mittlerweile auch an diesem schönen Objekt. Ich konnte einen Bausatz aus Ebäh günstig erwerben.
Dieser wurde auch recht schnell geliefert, aber leider war ein Frontscheinwerfer gebrochen.
Diese Folge habe ich bei Journaux bestellt nach Recherche in deinem Baubericht :ok:.
Dann ist mir auch noch ein kleiner Clips für die Bauphase der Motorhaube in der Unendlichkeit meines Zimmer unauffindbar verloren gegangen ;(.
Diese Folge wurde auch bestellt. Ein paar Einzelteile mag ich nicht zuzuordnen, welche der Verkäufer beim Paket hinzugetan hat.
Das eine mag der Schraubenschlüssel zu sein (hat sich erst heute zu erkennen geben), bei den beiden anderen bräuchte ich Hilfe.
Rüdiger
110
Sonntag, 20. Januar 2019, 20:57
Hallo Rüdiger. :wink:
Ja, das ist ein absolut gieriges Fahrzeug, der Bus. Ein großer schwerer Klotz wird das Teil. Mir sind auch schon diverse Teile in den unendlichen Weiten meiner Auslegeware verschwunden.
Zuletzt ein Lampenglas vom DeLorean. Drei Zimmer und deren Fußböden akribisch abgesucht, nicht mehr wieder gefunden. Mußte ich mir auch neu kaufen.
Ich kann im Moment die Lenkung leider nicht befestigen, weil ich beim befestigen des Lenkhebel 49E der Schraube den Kopf abgedreht hatte und der Rest ist im Hebel stecken geblieben.
Und ausgerechnet die 49 ist seit einiger Zeit schon nicht mehr lieferbar. Deswegen muß ich einiges wieder abschrauben, wenn das Ersatzteil irgendwann ankommen sollte. Hoffen wir´s.
So, für Deine Teile habe ich in den Heften mal schnell nachgesehen. Der Maulschlüssel ist aus der 13 und mit ihm werden die langen Schrauben mit Muttern im Bereich
des Fahrwerks, am Rahmen und der Federung festgezogen. Die beiden anderen Bauteile stammen aus der 8 (gebogene Teil 8E und das rechteckige Teil 8G).
Beide werden am Motor befestigt. Ich wünsche Dir viel Spaß am Bau dieses schönen Busses.
111
Montag, 21. Januar 2019, 17:49
danke für die rasche Aufklärung und deine Bemühungen. Werde dann die 8 bestellen, denn mein Vorgänger hatte die Hefte entsorgt. Habe auch bemerkt, dass meine 8 Jahre Französischkenntnisse gelitten haben ;) Als ehemaliger Saarländer hatten wir in der Grundschule Französischunterricht und dieses Muss hatte ich damals gehasst. Die Französischlehrerin hatte immer von einer melodischen Sprache gesprochen, dies begreife ich aber jetzt erst. Ärgert mich schon, dass dies eingerostet ist. Die Abbildungen muss ich mit der Lupe anschauen und da kann es auch schon vorkommen, dass man nichts erkennt. Gibt es wie beim L1113 oder dem Samba eine Anleitung im Internet?
Rüdiger
112
Dienstag, 22. Januar 2019, 10:10
Nein, das gibt es leider nicht. Es gibt noch ein französisches Forum, das einen Baubericht vom Bus zeigt. Wenn Du Bilder brauchst, um das eine oder andere Bauteil zu befestigen,
brauchst Du es nur sagen. Dann mußt Du nicht die Hefte nachbestellen. Die Bilder kann ich Dir mit einer Mail schicken.
113
Mittwoch, 30. Januar 2019, 09:23
Gestern kam der rechte Kotflügel mit der 56 an. War schnell montiert.
114
Samstag, 2. Februar 2019, 15:49
Heute war unter anderem die 57 vom Bus dabei. In ihr war das große Batteriefach zu zwei/drittel enthalten. Das letzte Drittel folgt in der 58.
Wiedermal eine Streckung, um den Firmen massenhaft Geld in die Taschen zu spülen.
Viele Grüße Bernd.
115
Freitag, 8. Februar 2019, 14:22
Gestern kam die nachbestellte 49 an, die heute früh verarbeitet wurde. Die neue Achse komplett zusammen geschraubt. Diesmal die diversen Schraublöcher mit Gewinde versehen.
Was dazu führte, das keine Schraube kopflos wurde. Danach die nötigen Bauteile entfernt. Die alte Achse abgeschraubt und die neue befestigt. Dann wurde die Lenkstange bzw
Stellstange angebracht. Sie funktioniert tadellos. Alle Bauteile wieder an ihre Plätze gebracht und den Bus wieder ins Regal gestellt. Die neuen Teile sind unterwegs und sie werden
in den nächsten Tagen angebaut.
116
Mittwoch, 13. Februar 2019, 20:47
Heute kam die 58 des französischen Busses daher. In ihm war der Deckel der Batterie Einheit. Ich sage dazu nichts. Beim nachdenken über die Streckung der Bauteile, bekomme
ich einen Wackelkopf vom dauernden nee nee nee sagen. Also lasse ich es.
117
Mittwoch, 13. Februar 2019, 20:50
Und die 59 ist vergriffen :(
118
Mittwoch, 13. Februar 2019, 21:02
Puuhh, jetzt hattest Du mir einen Schreck eingejagt. Ich wußte im Moment nicht, ob ich das Teil schon bestellt hatte. Schnell nachgesehen. Habe ich. Das war knapp.
So wie es aussieht, kommt endlich der letzte Reifen. Hoffen wir es.
119
Mittwoch, 13. Februar 2019, 22:25
heißt das, dass in der 59 das gleiche drin ist wie in der zweiten Ausgabe? Wenn ja steht es 11,99 zu 4,99 ;)
Rüdiger
120
Donnerstag, 14. Februar 2019, 04:45
Wenn das Rad da drin ist, ja. Wenn wir Pech haben, ist dort vielleicht nur der Gummireifen dabei. Und die Felge kommt eine Ausgabe später. Wollen es nicht hoffen.
Aber wenn man überlegt, wieviel Unsinn man Tag für Tag kauft, hält sich das hier noch in Grenzen. Das die Fahrzeuge einiges kosten, wußte ich schon vorher. Also,
Augen zu und durch.
