Freitag, 6. Januar 2017, 08:14
Gurte darstellen
ich versuche momentan, bei einigen meiner Projekte die Sicherheitsgurte mit darzustellen. Für die Gurtschnallen habe ich passende Ätzteile, aber für die Gurte selbst fehlen mir momentan die Ideen. Ich habe es mit Maskierband probiert, bekomme aber keine zuverlässige Ergebnisse hin ...
Was benutzt Ihr? Vielleicht gibt es auch irgendwo eine Art Tutorial?
Danke für Eure Hilfe und Grüße aus Berlin,
Grüße aus der Hauptstadt
Akt. Baubericht
Freitag, 6. Januar 2017, 09:13
Servus Peter,
ich benutze für die Gurte Leukosilk-Band . Dieses einfach in ca. 2mm breite Streifen schneiden und dann lackieren. Zum lackieren habe ich mir einen Metallkleiderbügel zusammengebogen, sodass ich das Band links und rechts um den Draht kleben kann. So kann ich in der Mitte ca. 20cm "Gurte" lackieren.
Das ganze sieht dann so aus:
Ich hoffe, Du kannst auf den Fotos was erkennen. Ansonsten versuch ich gerne, noch andere Fotos zu machen.
Gruß Jürgen
Freitag, 6. Januar 2017, 11:33
Servus Peter,
ich mach es genauso wie Jürgen.
Das Leukosilk Band passend zuschneiden und wie gewünscht lackieren. Ich lackiere sowas mit der Gun.
Das Band bekommst du in der Apotheke.
Gruß Andi
Freitag, 6. Januar 2017, 17:01
du kannst das Band auch mit jeder handelüblichen Spraydose (z.B. Dupli Color) lackieren. Reicht meist eine Schicht schon aus.
Gruß Jürgen
Realname: Wilfried Hoffmann
Freitag, 6. Januar 2017, 17:25
Hallo Peter,
ich nehme für Gurte auch das Leuckosilk, da es dafür eine super Struktur hat.
2 Lagen zusammengeklebt und dann in Streifen geschnitten.
Allerdings mache ich mir das Einfärben einfacher. ;)
Nach dem Zuschneiden auf eine Papierunterlage legen und mit einem Edding oder Lackstift drüber.
Geht schnell und ist Ruckzuck trocken.
Da Ergebnis in Rot kannst du dir in Post 1 + 16 beim Viperbaubericht, in Silber in Post 16 des Palettenbauberichts ansehen.
LINK Viper
Link Paletten
Willie
In Bearbeitung:
Freitag, 6. Januar 2017, 18:20
@Jürgen, Andi und Willie:
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Und schön, dass sich auch noch alle einig sind! Dann versuche ich es auch mal mit Leukoplast! Nehmt Ihr ne Schere oder ein Skalpell, um die passenden Streifen zu schneiden?
Grüße aus der Hauptstadt,
Akt. Baubericht
Freitag, 6. Januar 2017, 21:27
Hallo Peter,
da die Streifen recht schmal sein müssen, kommt für die Bearbeitung eigentlich nur Lineal und Skalpell oder Cutter in Frage.
Natürlich sind frische Klingen von Vorteil.
Es sollen ja saubere Schnitte werden. :)
Noch ein Tip:
Mit der Länge des zusammengeklebten Streifens Leukosilk nicht zu sparsam sein.
Den Gurt kannst du später auf die benötigte Länge kürzen.
Lieber etwas länger lassen und vor dem Schneiden die Enden auf dem Schneidbrett mit beliebigem Klebeband befestigen.
Dann rutscht dir der Streifen beim Schneiden nicht weg.
Willie
In Bearbeitung:
Samstag, 7. Januar 2017, 09:45
Hallo Peter,
Servus,
es reicht eigentlich eine Lage, die Farbe hält selbst auf der klebenden Rückseite. Daher sind dann die Gurte auch wesentlich dünner und realistischer.
Jürgen
Samstag, 7. Januar 2017, 16:08
Ob jetzt ein- oder zweilagiges Leukoplast - ich werde es bei einem der nächsten Projekte mal ausprobieren! Danke allen für die Tipps! :respekt:
Akt. Baubericht
Sonntag, 8. Januar 2017, 16:01
Beachte: Leukosilk und Leukoplast sind zwei verschiedene Produkte mit unterschiedlicher Struktur ...
das "klassische" Plast ist braun, eher dick, selbstklebend ...
das neuere Silk ist relativ dünn, weiß, auch klebend ... von der Materialdicke und durch die feine Gewebestruktur passend ...
durch das Weiß auch besser lackierbar ...
hier im Thread wird deshalb das Silk empfohlen
Markus
Sonntag, 8. Januar 2017, 16:34
@Showrodder:
danke für die Klarstellung. Ich habe allerdings an das weiße Silk gedacht als ich Plast schrieb ... :bang:
Akt. Baubericht
Montag, 9. Januar 2017, 18:49
Hallo Peter,
damit wir nicht alle aneinander vorbei reden und Bilder ohnehin mehr als Worte sagen, hier mal 2 Fotos.
Zunächst das Leukosilk, dass ich für Gurte benutze . . .
. . . und eingefärbte 3mm-Streifen.
von oben nach unten:
unbehandelt
schwarzer Edding
roter Edding
blauer Edding
grüner Edding
silberner Lackstift.
Willie
In Bearbeitung:
Dienstag, 10. Januar 2017, 07:33
@Willie :thumbsup:
Akt. Baubericht
Dienstag, 10. Januar 2017, 08:15
@Willie kann man das Band auch so mit revell Farben einfärben ? Wie stellst du die Gurt Schlösser usw dar ?
"Lebe jeden Tag als wäre es dein Letzter"
In Arbeit: Dodge Ram VTS Pickup,Tamiya Rally Mechaniker Set, Ferrari SA Aberta
Dienstag, 10. Januar 2017, 08:28
Hallo Manuel,
ich denke schon, sonst würden es die Kollegen in den bisherigen Posts hierzu bestimmt nicht so machen und vorschlagen.
Ich selbst habe es bisher nur mit dem Edding gemacht.
Aber bei einer speziellen Gurtfarbe, die es als Edding nicht gibt, musst du dann wohl auf andere Farben zurückgreifen.
Da aber eine Rolle Leukosilk schon für so einige Gurte reicht, in Zweifelsfalle einfach ausprobieren.
Für die Gurtschlösser habe ich Ätzteile benutzt.
Siehe dazu die Links in Post 5.
Gurtschlösser bei der Viper als Ätzteile
Spannschlösser bei den Paletten im Selbstbau
Willie
In Bearbeitung:
Dienstag, 10. Januar 2017, 16:09
Das sieht klasse aus, Willie. :ok:
Dienstag, 10. Januar 2017, 21:46
@ Maunel: Ich habe bisher nur Revellfarben zum Bemalen der Gurte genommen, nur zu empfehlen
Und was die Ätzteile angeht, da gibt es Sets bei diversen Anbietern, z.B. scaleproduction
Mittwoch, 11. Januar 2017, 21:04
ah ok na das werd ich gleich ausprobieren da ich von denen mehr als genug habe Zuhause. Bin aber nie auf die Idee gekommen das man so ein Band als Gurt darstellen kann ! Gibt es vielleicht noch ein paar Sachen vom medizinischen Bereich was im Modellbau verwendet wird ?
@Marcus dann werde ich das gleich ausprobieren mit den Auqa Colors von Revell ! Und danke für den Tipp :ok:
Donnerstag, 12. Januar 2017, 08:13
Aber klar wird viel aus dem medizinischen Bereich genutzt ... gibts auch als Massenverbauchsmaterialin der Bucht zu kaufen ...
verschieden Skalpelle oder feinste Scherchen und Zahnkratzer gibts inzwischen auf jedem besseren Krämermarkt zu kaufen
Spritzen verschiedener Größen eignen sich hervorragend um kleine Mengen Silikon oder Resinharz zu dosieren ...
Skalpelle verschiedener Sitzen zum Schneiden feinster Teilchen ...
Spritzenkanülen vorsichtig abgeschnitten zum Andeuten von Plankennagelungen oder Nieten ..
sie eignen sich abgelängt auch zur Darstellung von sehr feinen Rohren ...
aus der Zahnmedizin die spitzen Kratzer als Linienscaler bzw um Bearbeiten von Details ...
alte Bohrer vom Zahnarzt sind noch immer gut für den Modellbau
Hautprobenstanzen verschiedener Durchmesser tun das auch klasse für sehr saubere Scheibchen im Modellbau ... oder auch Löcher ...
überhaupt läßt sich da vieles alte Zeug vom kreativen Modeellbauer noch gut weiterverwenden
und vieles mehr ...
Markus
Dienstag, 17. Januar 2017, 17:31
Nachtrag:
als Alternativen zum Leukosilk gibt es noch eine ganze Reihe weitere weiße Rollenpflaster mit dünner Gewebestruktur ...
ist immer gut wenn man mehrere Möglichkeiten hat
zum Beispiel Urgosyval oder Medisilk etc. ... einfach mal in der Apotheke fragen oder im WWW suchen und ausprobieren ...
das Urgosyval habe ich schon ausprobiert, beidseitig mit Permanentmarker eingefärbt und nach dem Trocknen in feine Streifen geschnitten ... funktioniert !
Markus
Dienstag, 17. Januar 2017, 17:54
ich frag immer mal wieder beim Arztbesuch, ob sie eine Rolle Leukosilk haben, wo nicht mehr viel drauf ist. Meist bekomm ich dann eine geschenkt. Werde demnächst in einen BB das erstellen von Gurten darstellen.
Gruß Jürgen
