Sonntag, 27. November 2016, 12:52
Entlacken von 2 K Lack
Hallo Modellbaufanatiker,
leider habe mich meinen ersten Versuch mit dem 2K Lack von Zero ziemlich verhauen.
Ich möchte alles am liebsten entlacken und nochmal neu beginnen. Nur wie bekomme ich den am besten runter? Mit 1000er Schleifpapier habe ich schon geschliffen, aber der Lack ist so hart das da fast nichts passiert.
Gruß Andi
Sonntag, 27. November 2016, 13:23
Schon mal mit Backofenspray oder Bremsflüssigkeit oder Dowanol probiert?
Germany's Next Top Modell
Gruß von Reinhart :kaffee:
Sonntag, 27. November 2016, 13:48
Ich hab den Lack erst heute Vormittag versaut. Hab gelesen das der 2K Lack ziemlich hartnäckig ist und wollte darum fragen ob es da Erfahrungswerte gibt.
Sonntag, 27. November 2016, 16:19
Hallo Andy,
mit 1000'er Schleifpapier wirst Du dir einen Wolf schleifen.
Ich würde es ebenfalls mit Dowanol oder Bremsflüssigkeit probieren.
Am besten eine Zeit lang (1-2 Stunden) einlegen und mit dem Borstenpinsel reinigen.
Welchen Baustoff möchtest Du denn entlacken?
Geht nicht? Gibt's nicht!
Realname: Ralf Pfaff
Sonntag, 27. November 2016, 18:07
Hier mal ne kleine Fotostrecke was das Entlacken von 2K-Farbe (Zero-Basis und 2K-Klarlack) betrifft. Benutzt habe ich Metoxypropanol (umgs. Dowanol) von Kremer-Pigmente.
Zunächst das Modell in ein Zewa gepackt und dann die tolle Flüssigkeit so verteilt, dass das Zewa getränkt ist. Anschließend Deckel druf und warten.
Nach etwa einer Stunde sieht es dann so aus
Dann kann man anfangen, den Lack abzulösen
Zum Schluß kommt eine entlackte Karosserie zum Vorschein, die fast wie frisch von Revell geliefert aussieht. Abschließend nur noch die Farbe aus den Fugen kratzen....das ist eigentlich die größte Arbeit. Hoffe Du kannst was damit anfangen. Also auch versauter 2K-Lack ist kein Grund zur Aufgabe oder das Ding in die Tonne zu drücken.
Grüße aus dem Schwarzwald
Ralf
Sonntag, 27. November 2016, 19:28
Danke für eure Antworten.
@Ralf, super deine Fotostrecke. Ich denke das hilft gut weiter. Ich habe jetzt eine Stunde geschliffen. Da ich die falsche Düse bei meiner Gun montiert habe, hat diese übelst gespuckt ( 0,4 statt 0,6) . Habe alles wieder plan bekommen. Ich werde nochmal eine Schicht der Grundfarbe auftragen und danach nochmal mit 2K versiegeln.
Sonntag, 27. November 2016, 19:33
@Ralf bei mir handelt es sich übrigens auch um einen Ferrari 599.
Realname: Rainer
Dienstag, 27. Dezember 2016, 15:46
Dowanol
eine Frage zum entlacken mit Dowanol
was passiert wenn Scheiben oder Scheinwerfer eingeklebt sind ?
werden die matt ?
Dienstag, 27. Dezember 2016, 17:52
Hmmm, muss ich mal testen, da ich noch nie vor diesem Problem stand. Ich denke, besser wäre es, die Scheiben vorher zu entfernen...
Ich werd' mal 'ne Scheibe reinschmeissen und berichten.
Ralf
Mittwoch, 28. Dezember 2016, 13:16
Unser Modellbauplastik ist Polystyrol ... das ist von Natur aus klar durchsichtig und in dieser reinen Form auch relativ hart ...
hat jeder von uns schon erlebt, daß deswegen Fensterteile ein wenig härter zu schneiden und schleifen sind
Damit man Details besser sieht als im durchsichtigen Zustand werden Farbstoffe hinzugegeben ...
ein undurchsichtiges Plastik ist auch ein besserer Lackieruntergrund ...
zur leichteren Bearbeitung kommen auch ein wenig Weichmacher oder andere Füllstoffe rein ...
das ist bei jeder Firma eine andere Mischung ... Zvezda schneidet sich zum Beispiel leichter als Gunze ...
Dowanol greift also auch klares Plastik nicht an ...
es kann aber passieren, daß in Oberflächenbereichen sowohl Farbpigmente als auch Weichmacher ausgewaschen werden und dadurch das Plastik etwas spröder wird ... so wie Klarplastik eben ... das macht sich aber nur bei sehr dünnen Teilen bemerkbar ... normalerweise bleibt alles genauso gut bearbeitbar wie es zuvor war
Markus
Realname: Rainer
Donnerstag, 29. Dezember 2016, 20:21
Hallo Markus
Danke für die ausführliche Antwort
Ich hab noch einige Jügendsünden die ich aufarbeiten möchte
Gruß aus Gärtringen
Sonntag, 15. Januar 2017, 11:44
Bin hier noch das Ergebnis meines Tests schuldig. Also Klarsichtteile zeigen sich vom Dowanol unbeeindruckt, so wie von Schowrodder geschrieben. Aber mit dem Hasegawa-Kunststoff habe ich eine Überraschung erlebt, siehe unter Entlacken mit Dowanol im Farben-Thread
Entlacken: Farbentferner Dowanol PM
Ralf
