bin wieder da.....sorry für meine Reaktion vor ein paar Tagen......meine Mutter war an dem Tag gestorben...... aber zurück zum Thema...
Also, wenn Du zwei Schrauben hast, dann drehen normaler Weise beide entgegen gesetzt....gibt links und rechts drehende. Wenn nicht, ist das aber auch wurscht....die sitzen so dicht zusammenund das Drehmoment ist derart gering, das macht sich nicht bemerkbar. Habe in über 40 Jahren RC-Modellbau überhaupt nur ein Schiff gehabt wo gaaaanz wenig Abdrift war, weil beide Schrauben in eine Richtung drehten, und das lies sich mit der TRimmung vom Ruder ausgleichen....
Fernsteuerung kannst Du im Prinzip ne ganz einfache nehmen, im Frequenzbereich 40 MHz oder 2,4 GHz. Der Bereich 35 MHz ist ausschließlich für Flugmodelle erlaubt.
Es macht wenig Sinn ne 2 Kanal Steuerung (2 Funktionen) zu kaufen weil für ein paar Euro mehr bekommst Du bereits 4 oder 5 Kanalanlagen. Ich weiss ja nicht wohin bei Dir die Reise geht, aber ich habe für meine Schiffe 2 Anlagen mit 12 und 14 Kanälen (Funktionen) im Betrieb.
Die beiden Grundfunktionen wären ein Kanal vorwärts/rückwärts mit Geschwindigkeitsregelung und ein Kanal fürs Ruder.
Bei meinem U-Boot ist beispielsweise noch ein Soundmodul drin auf welchem Durchsagen vom "Alten" zu hören sind sowie ein Nebelhorn benutzt werden kann....
Als Antrieb habe ich EINEN Speed 300 von Mabuchi drin. Mit 6 NiMh-Zellen 3400 mAh ist das Ding absolut übermorisiert und fährt ca 2 Stunden.
Auf den Bildern siehst Du den provisorischen "fliegenden" Einbau aus der Testphase in meinem Pool....der Motor wird bei mir meistens mit einer Klickschelle aus dem Elektrobereich befestigt (bin Strippenzieher) und als Kupplung bei diesen einfachen Antrieben benutze ich Schlauchkupplungen.....die sind schön leise.
Hier mal eine einfacheRC-Anlagen...hab jetzt einfach mal beim großen "C" was rausgesucht... geht aber woanders fast immer günstiger (Staufenbiel z.B.)
https://www.conrad.de/de/spektrum-dxe-ha…-6-1389307.html
Hier kannst Du sehen dass die schwarze Antriebsschraube kaum auffällt
Motor, Empfänger, Regler und Akku während der Erprobungszeit (die blauen Akkus sind tot und dienen als Ballast)
Hier der Antrieb mit Schlauchkupplung und Klickschelle
Erste Fahrt in freienm Gewässer....wohlgemerkt bei Windstärke 4 in Böen 5.....wie sagte der "Alte"?
"Das muss das Boot abkönnen"....
