UI, hier siehts aber noch sehr leer aus. Na das werden wir aber gleich mal ändern.
Das Zwischendurchprojekt
Von Minikraft / Modell Kits erstand ich vor etwas längerer Zeit einen 1931 Ford A, Delivery Van, im Maßstab 1/16. Passend also, zu meinen anderen RC-Trucks. Lange überlegte ich, wie ich ihn nun bauen würde, Standmodell, oder RC?!
Nach langem Hin und Her entschloß ich mich nun dazu, den Bausatz als fahrfähigen, ferngesteuerten Oldtimer umzubauen / bauen. Wichtig, war / ist es mir, den Umbau, möglichst ohne größeren technischem Aufwand und Maschinen zu bauen. Außerdem sollte der Umbau so preislich wie möglich werden.
Um mir ein besseres Bild, über die Umbaumaßnahmen machen zu können, studierte ich erstmal die Baunaleitung und schaute mir alle Teile genau an. Sämtliche Differenziale, von RC-Lkw´s waren für dieses Modell zu groß und vielen somit schon mal weg. Würde ich überhaupt ein Differenzial brauchen ? Nö!
Die Achswelle hat ein Durchmesser von 2mm, allerdings in der Größe Kegelzahnräder zu finden ist nicht so einfach und zudem kosten die richtig Geld.
Des öfteren gibt es aber in Spielzeugläden billige RC-, oder Kabelgesteuerte Spielzeuge unter 10€. Hiervon hab ich meist ein paar auf Lager. Fluxs hatte ich ein solches Modell zerlegt und fand schon einen passenden Motor, mit Getriebe. Aber wie kommt nun die Kraft auf die Achse?
Wie es der Zufal will, fiel mir eine Legokette in die Hände und schon hatte ich die zündende Idee. Noch schnell in der Legokiste gekramt und diverse Zahnräder und andere Teile herausgekramt.
Auf Kugellager werde ich hier ausnahmsweise verzichten, so mal das Fahrzeug, keine km reissen wird und eher als Gag gedacht ist.
Heraus kam nun dieses:
Stand der Dinge
Die Motor/Getriebeeinheit ist stehend im hinteren Teil des Fahrzeugs untergebracht. Zwecks Traktion, wird auch hier, der Akku seinen Platz finden. Der Fahrgastraum bleibt somit frei, von Elektrik und sonstigen Kram und kann somit schon detailiert werden.
Auf dem Wellenstummel, der Getriebeeinheit ( 2mm Durchmesser ) presste ich ein Lego Zahnrad, welches ich zusätzlich, mit Sekundenkleber gesichert habe. Allgemein werden hier keine allzu großen Kräfte auftreten, so das alle Lego Teile, voraussichtlich, das locker mitmachen werden ( ansonsten gibts billigen Ersatz
Aufgebohrte und auf der Original Achswelle aufgeklebte Stangen, aus dem Lego Technik Bereich, bilden die Verbindung, zum Zahnrad, sowie die Lagerung der Achse. Die beiden 2er Klötzchen, mit Loch, verklebte ich, mittels Industriesekundenkleber direkt unter dem Chassie. Die Platten, sowie das 2er Klötzchen rechts, sind nur für die Montage aufgeklipst. Somit wird gewährleistet, das die Lagerklötzchen, den richtigen Abstand und auch die richtige Richtung haben. Später werden diese wieder entfernt und ggf. gegen eine / mehrere filigraner Strebe(n) / Verstärkung(en) ersetzt.
Die Vorderachse wurde nach Bauplan gebaut, jedoch, die Spurstange gegen eine M2 Gewindestange, mit Gabelköpfen ersetzt. Die original Spurstange, würde die Belastungen nicht stand halten Unklar ist bisher auch, ob die Originalachse so bleiben kann, oder komplett gegen eine Eigenbau Achse ersetzt werden muß. Das wird sich später herausstellen.
Anstelle des Motors, wird hier ein Mikroservo, für die Lenkung platz nehmen. Die Hinterachse ist ohne Federung eingebaut. Die Vorderachse, wird derzeit über die Originalplattfeder abgefedert. Das sollte im Normalfall ausreichen, wenn nicht wird modifiziert.
So, das wars fürs Erste, werde bei Interesse weiterberichten
