Windmühle für den Garten
Hallo zusammen
ich starte hier einen Baubericht zu meiner Windmühle für den Garten. Größe ca 1,25m. Als Grundlage habe ich mir in der Bucht einen Bauplan von " selber machen " gekauft.( war glaube ich 2009 in der September Ausgabe ) Ich werde mich nur grob bzw den Plan als Anhaltspunkt nehmen da ich von der Optik her meine eigene Vorstellung habe.
Ich habe vor ca 2 Wochen mit dem Bau begonnen, Bilder liefere ich morgen nach. Bis dahin
Gruß Raphael
So wie versprochen die ersten Bilder
Die Fenster und die Türe sind bis auf das gestalterische ( Scheiben und Farbe ) soweit fertig. Die Türe ist der Ausgang zur Galerie laut Bauplan wäre diese nicht vorgesehen
Soweit erstmal Grüße
So heute habe ich alle acht Seiten fertig gemacht d.h. an vier Seitenteilen die Fensterausschnitte und der Torausschnitt. Morgen geht es los mit dem verleimen und verschrauben damit der Grundstock langsam Form annimmt und ich mit dem verspachteln und grundieren anfangen kann.
Grüße Raphael
Moin Raphael.
Dunkel kann ich mich an die Windmühle erinnern. Der Plan ist aber eigentlich schon viel älter und wird vom Verlag alle paar Jahre rausgekramt. Nichts desto trotz ein schöner Gartenschmuck. Ich nehme mal an dort soll sie auch hin. Dann rate ich Dir darauf zu achten, dass nirgends länger Wasser stehen kann und das Innere gut belüftet ist. Heimisches Nadelholz ist nicht sehr widerstandsfähig gegen Fäule. Aber wahrscheinlich erzähle ich Dir da nichts Neues. Ich werde weiterhin vorbeischauen und meinen Senf dazu geben.
Hallo Bernd
Freut mich das du vorbeischaust.
Ich habe vor zum einen die Unterseite mit Dachpappe zu verkleben des weiteren werde ich in die Betonplatte " abwasserrinnen " von der Mitte nach außen flexen. Als Finish werde ich die Windmühle noch mit Bootslack versiegeln. Auch werde ich wie schon geschrieben bei dem Grundstock vom Aussehen her etwas "abdriften "
Gruß Raphael
Servus
So langsam kann man was erkennen. Die Seitenteile ohne Fenster habe ich nun mal verklebt und verschraubt was nicht einfach ist da man die Leisten durch den Winkel der Seitenteile nicht gut mit Schraubzwingen befestigen kann. Ja habe leichte Spaltmaß Probleme die ich aber verspachteln werde.
Für das das ich kein Schreiner bin finde ich es bis jetzt gut gelungen.
Grüße Raphael
Es geht weiter
Heute habe ich nun alle Acht Seitenteile zusammen. Leider musste ich feststellen das ich etwas unsauber gearbeitet habe, die Diagonalen der Seiten zueinander haben jeweils 3-4 mm Abweichung. ist zwar ärgerlich aber nun nicht mehr zu ändern, muss nun einfach Deckel und Boden anpassen und beim Mittelteil etwas vermitteln.
Hier noch das dazugehörige Bild mit Schraubzwingenersatz
Soweit so gut bis Montag ist nun Feierabend
Grüße Raphael
Nabend
So war wieder etwas weiter
Heute hatte ich Premiere mit Messing löten, da ich die Torscharniere selber herstellen möchte. Den Rohbau habe ich heute außen verspachtelt damit ab morgen mit dem schleifen und lackieren begonnen werden kann.
Hier mein Messing erstlingswerk
So bis demnächst Grüße
Heute war malen an der Reihe damit ich die Fenster zum " Glaser " bringen kann. Am Tor fehlen noch die Beschläge und noch die Nägel. Langsam nimmt der Grundbau auch Formen an so daß ich demnächst ihn grundieren kann. Anbei noch Bilder von meinem Tagewerk. Kritik und Anregungen sind herzlich erwünscht
Grüße Raphael
Es tut sich was
Heute habe ich die Außenseite fertig gestrichen, leider musste ich feststellen das mir an manchen Stellen etwas von der Grundierung unter das Maskingtape gelaufen ist. Es ist doch schwer gute Maler zu finden :-)
Die Löcher unten werden noch abgedeckt und zwar mit dem Fundament welches ich aus Fliesenkleber modelliert habe, werde es die Tage noch bemalen bzw eine Steinoptik versuchen hinzubekommen.
So das war es mal wieder. Würde mich echt freuen wenn der ein oder andere Kritik oder auch Vorschläge hier abgibt.
Gruß Raphael
Schön, dass es weiter geht. So langsam wird es. Freue mich schon auf die weitere Entwicklung
Ja langsam kann man was erkennen. Jetzt kommt der gemütliche Teil, bis es mit dem weiteren Bauabschnitt weitergeht. Das optische Highlight soll ja auch der untere Teil werden, da die zwei weiteren Aufbauten nur mit Dachpappe verkleidet werden.
Gruß Raphael
Juhu der Glaser war da
Langsam nimmt es wirklich Form an das ganze. Nachdem ich den Unterbau noch mit Klarlack überstrichen habe und es auch gut durchgetrocknet ist konnte ich nun die Fenster an Ihren Platz setzen. Fensterbretter werden noch aus Alu gefertigt.
Auch bei den " Grundmauern " geht es weiter. Heute erstmal ein mit viel Wasser vermischtes Schwarz zum vorstreichen genommen.
So das war es wieder
Grüße Raphael
Es geht voran
Heute habe ich angefangen den Mittelbau zu bauen. Leider war bei dem Bauplan das Schnittmuster für die Seitenteile nicht dabei daher muß ich nun tüfteln um es richtig zu beplanken.
So das war es für heute
Gruß Raphael
Kleines Update
Bis auf die letzte Seite ist nun alles beplankt. Ich musste feststellen das das eine ziemliche Herausforderung war, Respekt an die Modellbootsbauer die Ihre Rümpfe mit Balsaholz beplanken. Zum Glück kommt da noch Dachpappe drüber da manche Kanten nicht 100% passen
Gruß Raphael
Oha... diese krasse Biegung konnte man auf dem ersten Foto gar nicht erkennen.
Da ich auch Bauberichte in der Schiffsabteilung lese, weiß ich, dass auch dort hier und da kleinere Unregelmäßigkeiten auftreten, die dann (wenn möglich) mit Spachteln und Schleifen korrigiert werden.
Hallo Angi
Ja die Biegung ist recht heftig aber 1,5mm Balsaholz ist dafür top geeignet. Werde zur Sicherheit die kannten beim Spachteln mit einer Gaze ( in meinem Fall Fliegengitter) verstärken. Und es hat den Vorteil das die Holzspachtelmasse besseren Halt hat. Ich habe ja schon am Anfang geschrieben das ich das ein oder andere nicht so baue wie im BP vorgesehen.Laut Bauplan sollte nämlich die kompletten Seitenteile mit Dachpappe in einem verklebt werden, ich werde allerdings der Optik wegen es mit Ca 5cm Streifen Dachpappe von unten nach oben überlappend verkleben. Schuppenoptik
Gruß Raphael
Juhu die Dachdecker sind da .........
Nachdem der Turm nun verspachtelt und gestrichen ist ( Wetterschutzfarbe) kann nun die Dachpappe dran. Ist zwar recht aufwendig aber um einiges schöner als wie im Bauplan einfach je Seite ein kompletter Lappen drauf zu klatschen. Eigentlich hatte ich vor in der Mitte des Turmes an vier Seiten ein Fenster zu verbauen was ich jetzt allerdings verworfen habe.
So gehe jetzt wieder in den Keller .... :-)
Gruß Raphael
Hallo Raphael,
sehr schön!
Die überlappende Dachpappe ist eine gute Entscheidung, macht gleich mehr her.
Grüße Jakob
Das sieht sehr elegant aus. Und ganz bestimmt ist das die bessere Wahl gegenüber der Bauplan-Vorgabe
Danke für das Lob
Ja ich finde das mit den einzelnen Streifen auch eleganter wobei Dachpappe als Baustoff nicht gerade angenehm ist. Der Klingenverbrauch ist enorm auch der feine Sand der auf der Dachpappe ist rieselt auch überall. Wenn ich fertig bin habe ich bestimmt einen "Sandstrand " vor der Mühle :-)
Habe vorhin nochmal die Idee mit dem Fenster aufgegriffen. Durch die Biegung und das aufsetzen des Fenster würde ich mir nur im schlimmsten Fall nur eine Schwachstelle schaffen wo Wasser hinter die Dachpappe laufen könnte. Daher bleibt es dunkel im Turm, bei Google Bilder sind auch viele ohne Fenster, daher ist das für mich ok :-)
Gruß Raphael
Jau... da die Windmühle ja im Garten stehen soll, ist die Wetterfestigkeit absolut wichtig. Die würde ich auch nicht für nette Extras gefährden. Und mit deiner Art der Verkleidung machst du das wirklich gut wett.
Den Strand kannst du übrigens gern zu mir schicken
Hallo Angi
Ja das war der Grund weswegen ich kein Fenster mache, ärgere mich da aber trotzdem da ich doch das ein oder andere in Skale Art bauen möchte. Man wird es nicht immer sehen aber ich als Erbauer weiß das es da ist :-) kennst es ja selber zum Beginn des Bau hat man seine Vorstellungen wie man das ein oder andere umsetzen möchte... und während des Baus stellt man fest Mist das geht so ja gar nicht. Soviel verrate ich der Oberbau bekommt ein paar Extras.
Gruß Raphael
Ps. Mein Kärcher Staubsauger hat auch schon Ansprüche am Sand gestellt. :-)
Moin Raphael.
Sieht gut aus bisher. Wie willst Du die Belüftung der Turmhaube sicherstellen? Nicht das Feuchtigkeit, die zwangsläufig immer auftritt, darin gefangen wird und nicht abtrocknen kann.
Hallo Lemmi
Laut Orginal Bauplan ist da nichts vorgesehen ich habe allerdings im Oberen Brett und im Boden jeweils vier Löcher im Durchmesser von 8mm gebohrt. Zwischen Unterbau und Turmaufbau habe ich 1mm Spalt und oben ist ja durch die verbauten Rollen ein Spalt von Ca 2 mm. Somit ist die Belüftung gegeben.
Heute konnte ich den Turmaufbau Fertigstellen jetzt darf er durchtrocknen und dann werde ich noch die senkrechten Kanten mit bitumenmasse verdichten
Gruß Raphael
Hallo Raphael!
Ein schönes Projekt hast du da, und deine bisherige Arbeit kann sich sehen lassen
Ich bin schon auf die Windmühlenflügel gespannt!
Alex
Danke Alex für das Lob.
Ja bis ich zu den Flügeln komme dauert es noch etwas, im Moment bin ich gerade dabei kleinteile für den Unterbau zu machen ( Galeriekonsolen, Vordach für das Tor, Fensterbänke und der " Schrank für das Solarmodul" welches auf der Galerie seinen Platz finden wird. Ach ja der obere Teil muss ja auch noch gebaut werden. Aber ich für meinen Teil bin voll in meinem persönlichen Zeitplan.
Gruß Raphael
Servus Ihr Mitleser
Heute war mal extrem Shopping im Baumarkt angesagt.
habe das restliche Holz gekauft damit es weitergeht, Ihr wollt ja schließlich weiter schauen. Das Wetter am Wochenende wird ja richtig Kellertauglich.
Gruß Raphael
Echt jetzt? Also bei uns hier im Mittelwesten der Republik (für dich im "Fischkoppland") soll das Wetter ganz ordentlich werden
