Montag, 8. Dezember 2014, 22:16
Weiß jemand, wo der Hammer hängt??
Hallihallo! :wink:
Ich möchte für meine Püttingeisen Messingdraht (Rundprofil, 0,5mm o.ä.) verwenden, den ich irgendwie flach in Richtung "flachgeschmiedetem Bandeisen" bekommen will. Mit der Zange geht das schon mal nicht, soviel Kraft kann ich nicht aufwenden. Gibt es einen Hammer, womit man den Draht flachklopfen könnte ohne den typischen Hammerschlageffekt - sprich: unterschiedliche Schlagriefen- z.B. aus dem Goldschmiedebedarf (Kugelkopf- oder Treibhammer oder so), wenn ja, wo bekommt man sowas am ehesten (wahrscheinlich im Netz? ). Hat jemand Erfahrung mit Drahtquetschen im Schraubstock? oder sonst mit Verformung in ähnlicher Art??
Bin dankbar für alle Tipps, Ideen und Anregungen! :five:
Montag, 8. Dezember 2014, 22:28
Hallo Chris.
Wenn Du zwei Winkeleisen oder Flacheisen zwischen die Schraubstockbacken klemmst, da kannst Du deinen Draht dazwischen klemmen und diesen Platt drücken.
Dann sollte der gleichmäßig zusammen gedrückt werden.
Wenn du jeweils ein Ende des Flacheisen umbiegst, dann können diese nicht mehr aus den Backen rutschen und es sollte Problemlos Funktionieren.
Gruß Micha.
Montag, 8. Dezember 2014, 23:59
und warum besorgst du dir nicht einfach Messingblechstreifen? Die gibt es in verschiedenen Breiten und Dicken...
Beispiel:
https://www.hassler-profile.li/MessingblechNr1D.html
Gruß aus Berlin
Dienstag, 9. Dezember 2014, 00:12
@Micha: Vielen Dank, das werde ich tatsächlich mal ausprobieren in unserer beruflichen Werkstatt, da gibt es einen amtlichen Schraubstock. Allerdings sind die Backen profiliert, da muss ich mir noch Winkeleisen besorgen, um die Backen abzudecken.
@Thomas: Weil die handelsüblichen Streifen zu breit sind. Der Runddraht hat darüberhinaus den Vorteil, dass ich am unteren Ende durch stärkeren Druck versuchen kann, eine Verbreiterung zu erzielen, durch die dann rundgefeilt ein Loch gebohrt werden kann, als Aufnahme der Bolzen am Rumpf. Am oberen Ende hingegen muss ich einen dünnen Haken einbiegen, der dann in die untere Schlaufe des Rüsteisens eingehakt wird. Daher wollte ich es zunächst mit einem runden Draht versuchen...
Vielen Dank schon mal Euch beiden! :hand:
Dienstag, 9. Dezember 2014, 00:19
ah verstehe. :idee:
So etwas hab ich auch bei meinem Sehrohrgehäuse gemacht, aber nur die Halterungen für den Kompass. Allerdings mit Kupferdraht, das geht das mit der Zange recht leicht...
Gruß aus Berlin
Dienstag, 9. Dezember 2014, 00:26
Ja. Mit Kupferdraht wollte ich auch noch experimentieren, der erste Versuch war gar nicht schlecht da er ja -wen wunderts- wesentlich weicher ist und sich mit der Zange schon deutlich besser bearbeiten lässt. Wird ja eh noch geschwärzt.
Mal schauen und abwarten...
Dienstag, 9. Dezember 2014, 06:34
Hallo Chris,
probiers doch mal mit einem kleinen Holzhammer und glühe das Messing vorher aus. Das müßte funktionieren.
Matthias
Dienstag, 9. Dezember 2014, 12:58
Hi Chris,
wenn das Ganze nichts halten soll, dann kannst du auch Zinn nehmen.
Ich mach da gerne was mit dem typischen Lötzinn, da das sehr einfach und glatt zu drücken geht.
Das funktioniert allerdings nur, wenn es nichts halten muss.
Aber da ist meist auch schon Kupfer zu weich... ;)
lg
Donnerstag, 11. Dezember 2014, 10:25
Vielen dank an alle für das Köppezerbrechen! :five:
Samstag, 13. Dezember 2014, 20:26
Huhu :wink: :wink: :wink:
hab auch noch einen... schau doch mal im Web unter Drahtwalzen...
Grüssle Matthias :pc:
