Sonntag, 12. Oktober 2014, 18:23
Abdeckung Rücklichter Tamiya R620
Hallo.
Kurze Frage.
Ich habe von Tamiya einen Scania R620 im Bau.
Ich hätte gerne gewusst ob es für die Rücklichter irgendwo im Internet schon fertig bemalte oder spritzgegossene transparente Abedeckungen
gibt und wenn ja ob es da noch andere im Aussehen gibt als die von Tamiya gelieferten?
Vielen Dank für eine Antwort.
Einen Schönen Sonntag Abend.
Gruss E194
Sonntag, 12. Oktober 2014, 19:15
Die Tamiya Gläser kannst du mit klaren Revell Farben lackieren, Orange, Rot. Ist deutlich besser als die Aufkleber die dabei sind. Die Heckleuchten sind aber nicht dem Orginal entsprechend, sie haben auch zu wenige Leuchtmittel verbaut.
Falls du die Lichteinheit ganz ändern willst und Aktueller, dann schau mal bei https://www.fechtner-modellbau.de
Oder bei Veroma
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein (Robert Bosch)
Sonntag, 12. Oktober 2014, 21:57
Ich würde empfehlen, bei den klaren Farben auf die von Tamiya zurückzugreifen. Hab keinen eigenen Vergleich, da ich die von Revell noch nicht benutzt habe, aber ich habe schon des öfteren im Forum gelesen, dass die besser sind als Revell. Ich bin zumindest mit den Tamiyas sehr zufrieden.
Henning
Montag, 13. Oktober 2014, 08:06
ich kann Hennings Aussage nur zustimmen! Ich nutze größtenteils die Revell Emailfarben, weil sie kratzunempfindlicher sind.
Nur bei den klaren Farben habe ich komplett auf Tamiya umgestellt, da sie um Welten besser sind was die Deckkraft angeht. Meist reicht einer bis max. zwei Anstriche um ein klasse Ergebnis zu erzielen, wogegen bei den Revell Clears meistens 3 bis 4 Durchgänge nötig waren. (dies sind zumindest meine Erfahrungen)
beste Grüße
Christian
Montag, 13. Oktober 2014, 09:28
Ich kann bisher nicht über die Revell Farben klagen. Was ich aber auch schon gemacht habe, war die Leuchten klar zu lassen, LED´s die einen klaren Körper haben, aber eben farblich leuchten wie rot und Orange. Gibt dem ganzen ein optisches Tuning. Wie aber bereits gesagt sind, um die Vorbild und STVO getreuen Lichter zu realisieren, in den Tamiya Leuchten zu wenige Leuchtmittel drin.
Tamiya sieht nur 3 LED´s für die Heckbeleuchtung vor. Aber du brauchst 5 Kammern.
Bremslicht
Rücklicht,
Rückfahrscheinwerfer
Blinker
Reflektor
Heckleuchte Scania
Ein Bild eines Scania R 580 das ich bei einer benachbarten Spedition gemacht habe.
Es gibt aber auch die neuere Ausführung von Scania Rückleuchten:
Schau mal
Montag, 13. Oktober 2014, 13:29
Vielen herzlichen Dank für eure Antworten.
Ich denke ich werde die neuere Version der Rückleuchten samt 6 Kammern LED Platine
kaufen.
Viele Grüße.
E194
Montag, 13. Oktober 2014, 16:18
Schau mal bei Fechtner gib in die Suchleiste die Nummern : 3134 für die 6-Kammer Rückleuchteneinheit und 3234 für die Platinen für 6-Kammer-Rückleuchten 7,2V
Schau sie dir einfach mal an, Michael.
Montag, 13. Oktober 2014, 18:16
Ich habe mir die neuen Rückleuchten samt LED Platinen jetzt bestellt.
Aber wie baue ich die Leuchten jetzt an die vorhanden Kotflügel?
Muss ich da andere bestellen oder wie geht das?
Gruss
E194
Dienstag, 14. Oktober 2014, 10:58
Schau mal bei Veroma, da ist ein Beispielbild, so kannst du entnehmen wie du sie verbauen kannst. Sie werden quasi in die alten Halter bzw an die Kotflügel integriert.
Fechtner als Händler vertreibt die Leuchten von Veroma.
Bild Quelle Veroma-Modellbau.eu
Dienstag, 14. Oktober 2014, 20:37
Vielen Dank erstmal.
Ich melde mich falls ich mit der Montage Probleme habe.
Viele Grüße.
E194
