Mittwoch, 13. August 2014, 12:38
Hallo Detlef,
ich habe Flexkleber von Knauf genommen und die Oberfläche ist "Hart" also Abrieb nur mit Gewalt. Bemalt/lasiert habe ich mit billiger Künstler Acrylfarbe und nicht mehr versiegelt.
Ich habe damit auch das Lagerhaus bei meinem Büssing Diorama gemacht.
Mittwoch, 13. August 2014, 13:10
Thomas, das kenne ich natürlich!
Bei mir soll es nur ein bisschen moderner werden und nur eine Fassade von vorne, wo dann 2-x LKW's ansetzen können. In der fernen Zukunft ist eine fiktive Spedition geplant und dafür habe ich einige älter Gefährte auf Lager (u.a. Büssing, Titan, Ford, Opel). Aber das ist noch ganz ganz ferne Zukunftsmusik.
Habe auch noch die Idee einen Bauernhof anzudeuten, wo der Bauer einen Fendt geliefert bekommt.
Aber nicht genau hingucken, ist noch nicht sauber!
D.
Mittwoch, 13. August 2014, 15:51
kurze Info zu dem BS Joe's....
Habe angefangen die Kleinteile zu bearbeiten.
Gefühlte 1500 Auswurfmarken und 3 Km Gußgrate.
:!! :motz: :bang: :!! :motz: :bang:
Also es zieht sich....
D.
Realname: Werner
Mittwoch, 13. August 2014, 21:18
Hallo Detlef,
Aha, da habe ich mich vertan mit Pressspan und Presspappe. Sorry. Wegen den Traktor mach dir keinen Kopf bei uns in der Gegend sind die wenigsten Traktoren sauber. Hast du vor ein größeres Dio zu bauen da du geschrieben hast das du eine Fiktive Spedition planst?
Schönen Abend Werner.
Mittwoch, 13. August 2014, 21:38
Hallo Werner,
das mit der Spedition wird in ferner Zukunft ein separates Projekt. Ich will mich erst mal richtig in den Auto/LKW MB rein finden.
Aber das wird schon etwas größer.
Da ich vorhabe, wenn ich es kann, zuerst einen HDT mit Zugmaschine zu bauen (dafür ist der Fendt oder auch 2), werde ich dann wohl den angedeuteten Bauernhof in Angriff nehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass mir das jetzige Dio geling.
Naja die Zeit wird es bringen. :rolleyes:
D.
Realname: Werner
Donnerstag, 14. August 2014, 21:26
Hallo Detlef,
Das hört sich Interessant an, aber wie heißt es so schön " kommt Zeit kommt Rat". Das wird schon. Das was du bis jetzt gebaut hast schaut gut aus. Ich habe auch schon mit den Gedanken gespielt mit irgendwas in der Richtung zu bauen für Fotos, aber dafür fehlt mir derzeit der Platz. Vielleicht gehe ich es auch mal an.
Freitag, 15. August 2014, 18:27
Tach,
ich lebe noch.
Es geht nur nicht weiter, weil ich Ochse die falschen Profile bestellt habe.
Habe heute mit A-Bedarf teleniert und hoffe die Richtigen (die waren so lieb und haben extra nachgemessen) kommen morgen.
@Werner
ich werde mir 2 große Regalhalter ziemlich weit oben an die Wand setzen und das Ding darauf stellen.
Ich habe untenherum auch keinen Platz für solche Ausmaße.
D.
Freitag, 15. August 2014, 19:43
...einen hab ich heute doch noch.
Habe mich über die Hebebühne hergemacht und das ist dabei rausgekommen.
D.
Fortsetzung folgt...
Freitag, 15. August 2014, 19:47
Hallo Detlef,
Nun ja ist halt dumm gelaufen mit dem Material, passiert jedem einmal.
Aber die Hebebühne hast du gut hinbekommen, die gefällt mir. :ok: :ok: :ok:
War die dabei in diesem BS oder ist die extra aus dem Zubehör?
Freitag, 15. August 2014, 19:52
danke. ^^
Alles was im ersten Step an Kleinteile kommt, ist im BS enthalten. Einen Teil davon siehst Du oben auf dem Bild vom Deckel.
Es ist teilweise eine ganz schöne frisselarbeit. Musste auch schon Teile durch Blumendraht ersetzen, da sie mir aus der Pinzette gesprungen sind und sich im Teppich vergraben haben. :motz: :bang:
Wenn die Teile aus dem Tool Pack kommen werde ich es dazuschreiben.
D.
Samstag, 16. August 2014, 09:11
Moin Detlef,
Danke für deine Antwort, nun ja Platz hätte ich für so etwas ja schon, aber erst mal soll die Lastersammlung noch ein wenig größer werden... also fleißig bauen. :)
Montag, 18. August 2014, 16:06
Da ich ja wohl zur Selbstgeißelung neige und ein gewisser Fetischismus durchkommt, habe ich mich mal über die notwendigen WC's hergemacht.
Die Frage war, wie bauen, dass ich sie irgendwo einbauen kann?!
Und das ist dabei vorerst rausgekommen.
Der Rohbau
Hier ist die Erkenntnis; nie mehr so was aus Presspappe, besser aus sheet.
...Bau der Türen
...und steht (zumindest eine Seite)
D.
Montag, 18. August 2014, 19:21
Hallo Detlef,
Da fehlt jetzt nur noch Papier und der Spülkasten, dann könnte man ja schon mal... ok, Spaß beiseite, ich finde das hast du bis her sehr gut umgesetzt. Ich hoffe du findest dann auch ein Plätzchen dafür, im weiteren Verlauf.
Montag, 18. August 2014, 20:05
@Thomas
:ok:
@Bernd
der Spülkasten ist im Set mit enthalten. Waschbecken habe ich auch noch, weiß aber noch nicht ob sie reinpassen. Kommt alles rein wenn es seinen Platz gefunden hat. Für die Werkstatt gibt es noch ein Pissoir und Waschbecken.
Ich habe das Ding autark gebaut, damit ich es irgendwo im Büro einbauen kann. Deshalb ist es auch noch nicht von außen verkleidet.
Jetzt kommt nur noch das Wahnsinnsunternehmen die zweite Tür zu bauen.
Morgen werde ich aber erst mal wieder an den Rohbau gehen. Grundplatte, Rückwand, Zwischenwände warten auf ihre Bestimmung. Fenster muss ich auch noch reinschneiden und bauen.
Naja, schauen wir mal was kommt.
D.
Dicker63
Montag, 18. August 2014, 20:23
Hallo Detlef, sieht wirklich alles Klasse aus, Hut ab und Mütze runter! AAAber, ich kann mich auch irren,
doch die Türklinke der Toilettentür erscheint mir etwas mager, also bissl dünn.
Montag, 18. August 2014, 20:27
Hallo Frank,
danke.
Die klinke ist nur drin wegen den Dimensionen, die wird noch ersetzt. Hatte nur 0,4 Draht zur Hand.
D.
Dienstag, 19. August 2014, 17:30
Tach,
das Fundament ist gegossen (31 x 58,5cm)...
D.
Dienstag, 19. August 2014, 19:27
:thumbup: :thumbup: :thumbup: !!
Detlef, planst Du, eine Wand oder das Dach abnehmbar zu machen, damit man am fertigen Gebäude auch das Innenleben einesehen kann?
Alex
Dienstag, 19. August 2014, 19:32
Hey Alex,
das Dach wird komplett zum Abnehmen sein und in der Front kann man die Tore rausnehmen.
D.
Donnerstag, 21. August 2014, 12:08
Hallo Ihr,
die Fliesenleger haben die Böden fertig.
Jetzt sind die Akustiker zugange.
Ich hoffe die geben Gas und sind am WE fertig.
D.
Donnerstag, 21. August 2014, 15:41
Hallo Detlef,
Die Fliesen sehen mal richtig gut aus, kompliment an die Fliesenleger. :ok: Dann mach mal weiter so!
dagmar bumper
Realname: Matze
Donnerstag, 21. August 2014, 17:21
Howdy Detlef :wink: ,
im rechten Drittel sieht's aus, als hätten die Fliesenleger nach dem Einschlämmen noch nicht sauber gemacht :abhau: . Sieht bis jetzt echt gut aus, was Du da fabrizierst.
So long
Matze
Realname: Werner
Freitag, 22. August 2014, 21:10
Hallo Detlef,
Na das nenn ich mal einen saubere Arbeit. Gefällt mir ausgesprochen gut deine Fliesen. Mach weiter so ich bleibe auf jeden fall dran.
Ps. Wegen den Link, es freut mich wenn du was damit anfangen kannst. Ich bin selber durch Zufall drauf gestoßen und das hat mich fasziniert.
Samstag, 23. August 2014, 20:47
Hollidö,
die ersten Maurer- und Akustikerarbeiten sind erledigt.
Dank eines unbezahlbaren Tipps von Werner B., ist ein weiterer Raum hinzugekommen.
Ein Aufenthaltsraum.
Dazu habe ich die/das Rep.-Annahme/Büro abgeteilt und 2 Türausschnitte kamen noch dazu.
Bilder dazu gibt es morgen.
D.
Sonntag, 24. August 2014, 15:49
Sehr schönes und Umfangreiches Projekt was da im Bau ist.
Die Updates werde ich weiter verfolgen meinen Respekt. :ok:
Gruß Werner
Gruß Werner :ok:
Wahre Freundschaft bedeutet
Montag, 25. August 2014, 09:01
Hallo Werner (R5),
schön, dass Du dabei bist. Habe deine Dio's schon angeschaut, saubere Arbeit.
Es gab gestern keine Bilder, da ich noch mit der Konstruktion der Türrahmen hänge.
Habe so einiges ausprobiert, aber entweder es war zu aufwändig oder es hielt nicht.
Also geht es heute weiter mit Versuchen.
D.
Montag, 25. August 2014, 11:00
Moin Detlef,
Da wünsche ich dir doch viel Glück bei deinen Versuchen und das du eine passabele Version dazhu bauen kannst. :) Evtl. könntest du auch deine gescheiterten Versuche zeigen, dann weiß man vorher schon wie man es nicht machen sollte.
Montag, 25. August 2014, 11:16
Moin Bernd,
die gescheiterten Versuche hängen mit dem nicht vorhandenem Material zusammen.
Vor allem muss ich etwas finden, wo ich die Gehrung einfach schneiden kann.
Bilder habe ich keine gemacht, aber...
...versucht ein Vierkanthohlprofil aufzuschneiden, da das Innenmaß gepasst hätte - bekomme ich nicht grade geschnitten
...Fotopapier versucht anzuritzen und zu falten - auman was für ein Unterfangen
...letzter Versuch gestern, mit Winkelprofile von beiden Seiten, bzw. ein größerer von einer Seite und ein Streifen von der anderen Seite - vorhandene passen nicht
Was ich heute versuchen werde ist mit Folie (kauf ich nachher) abzukleben, bzw. einen Rahmen li.+re. und die Innenseite aus sheet zu schneiden. Vielleicht werde ich auf Holzleisten ausweichen, da weiß ich aber noch nicht woher auf die Schnelle.
Mal sehen wie es geht.
D.
Montag, 25. August 2014, 11:28
Hallo Detlef,
Um etwas kleines auf Gehrung zu schneiden, habe ich so eine kleine Gehrungslehre:
Ansonsten viel Erfolg bei deinem Einkauf.
