Mahlzeit Modellbaugemeinde,
Es freut mich doch sehr, das euch die Trittstufen gefallen, danke für die positiven Rückmeldungen.
@Werner, B. Nur wenn ich (gierig) große Kartons aufmachen dann schneide ich mich, nicht bei solchen Kleinteilen da habe ich ja auch die Kopflupe auf und sehe was ich mache
@Werner (Sky) einfach nur ein anderes weiß darüber pinseln ist mir dann nun doch zu einfach, man soll die Macke schon sehen können, besser hätte ich so einen Kratzer gewollt auch nicht hinbekommen.
@Micha, wem sagst du das? Aber gerade der Kleinkram ist das Salz in der Suppe, oder so ähnlich.
@Björn, am Trailer wird es wohl erst am Wochenende weiter gehen und es kann auch nicht schaden wenn der Lack gut durch getrocknet ist, bevor die zweite Lackierung, Silber am unteren Rand und Boden, drauf kommt.
Ok, nachdem Gestern erst noch wichtige andere Dinge zu erledigen waren, habe ich erst am Nachmittag angefangen ein bissi was zu machen. Der Staukasten war nun an der Reihe, dazu habe ich erst mal Maß genommen am Fahrgestell und eine Skizze (Gekrakel) gemacht.
Danach wurden die Teile auf 0,5mm Sheet angezeichnet und ausgeschnitten. Auch zusammen geklebt wurde dann gestern Abend. So hatte das Zeit zum aushärten.
Heute war/ist ja noch das schönste Bastelwetter, es hat schon geschüttet da war der erste Kaffee noch nicht getrunken... Somit habe ich auch ganz früh angefangen.
Da ich außer für die Stufe auch oben, auf dem Kasten, Rautenblech haben wollte wurde hierzu ein 2,4cm langes und 2cm breites Stück zurecht geschnitten. Nur das Stück nun einfach so oben auf den Kasten kleben sah bei der Anprobe einfach nur blöd aus. Also gab es dann noch nach links, rechts und hinten einen Rahmen aus 0,5x0,5mm Sheet, nach vorne wurde ja das Blech um 1mm umgebogen. Das habe ich mir selber zurecht geschnitten und am Kasten angeklebt, später noch entsprechend gekürzt.
Anstatt Türen, das kam mir so nicht ganz logisch vor, habe ich eine einteilige Frontklappe gebaut, da ja nichts zum wirklich öffnen vorgesehen war, hatte sie schnell Gestalt angenommen. Einfach ein Stück Sheet auf 1,5x2,5cm zugeschnitten, dann noch ein Griff aus Draht, der ist 8mm lang und zwei 0,5mm Löcher gebohrt für die Aufnahme, fertig.
Für die Halterung des Staukastens habe ich 2mm I-Profile genommen, an einer Seite wurde ein Profilstreifen weg geschliffen, so das es bündig am Kasten anliegt. Das Profil habe ich etwas länger zugeschnitten, man kann es besser anfassen zum verkleben, und später entsprechend gekürzt.
Nun kam die Anprobe der Rautenbleche, passen sie oder nicht? Aber wie angegossen, hätte ich nicht mal verkleben müssen, habe ich eh erst nach dem Lackieren getan. Auch eine Anprobe, mittels Tape am Fahrgestell wurde noch einmal zu Sicherheit gemacht.
Vor dem Lackieren habe ich noch ein 2mm großes Loch, oben im Staukasten gebohrt, hier wurde dann ein Schaschlikspieß eingesteckt und mittel dreier Wäscheklammern aufgehangen. Das Loch wird ja später vom Blech verdeckt und ich konnte alles in einem Durchgang lackieren. Nachdem der Kasten trocken war kamen auch gleich die Bleche dran.
Zum Abschluss für heute, wurden dann auch alle vorbereiteten Teile angebracht, also der Staukasten, die vier Trittstufen an den Tanks und die zwei Bleche an der kleinen Leiter zum Sleeper auf der linken Seite und als Abschlussbild dann alles noch mal mit Slepper, Kabine und Motorhaube.
So weit, so gut für Heute. Morgen muss ich erst mal zum Onkel Doktor und wenn der mich auseinander genommen und wieder zusammen gebaut hat, werde ich sehen auf was ich so noch Lust habe.
