Ich hab mir schon gedacht, dass so etwas kommtDa hast du der Lady aber einen Schwung verpasst.
Genau das meinte ich mit "Parallel zur Oberkante der erhöhten Bordwand" ))Eigentlich sollte hinten oben noch Platz sein für die Beplankung von der erhöhten Bordwand vom Achterdeck...
Danke WilliamMir gefällt es gut.
Das würde dann aber bedeuten, dass ich alle neuen Planken dermaßen verjüngen muss, bis ich die Parallele zur Schanzkleidkante erreicht habe. Oder lasse ich besser einfach ein Paar Reihen ins Nichts laufen?da kannst du nichts kaschieren, DU wirst es immer sehen und DU wirst Dich dann immer ärgern. Ich würde an Deiner Stelle hinten nochmal die Planken entfernen und die Linie/Schwung richtig machen. Die Planken müssen parallel zur Schanzkleidkante verlaufen :
Hallo William,
Oliver
@ Sweaty: Ich wage mich zu erinnern, irgendwo eine Diskussion deswegen gesehen zu haben, in der es hieß, dass der Rumpf zuerst komplett beplankt wurde, und dann die Pforten herausgesägt wurden. Wobei das kein Beinbruch wäre da maximal 3-4 Planken solch eine Stoßandeutung haben.
Vielleicht bei der Gelegenheit noch die Zweiteiligen Planken zwischen den Pforten gegen durchgehende ändern?
@oliver z3: Weißt du was das Problem ist? Die Leisten sind wie nach deiner vorgeschlagenen Technik durchgängig angebracht. Lediglich zwischen den Pforten habe ich mir eine Stückelung erlaubt...Den Knick hättest Du übrigens nicht erhalten wenn du die Planken durchgängig (also nicht unterbrochen) gemacht hättest, dann hätte die Leiste die Spannung schön verteilt, die Leistenstücke können das nicht und so ist der Knick entstanden.
PPS: jetzt hab ich mir nochmal Deine Zeichnung auf Seite 1 und die Bilder auf Seite 16 angesehen:
-Deine Barkhölzer durchschneiden die hinteren Pforten -> hinten also zu hoch
-Dein Rundheck scheint zu hoch zu sitzen-> Die Barkhölzer laufen wenn an die Stückpforten angepasst zu tief-> so wie es aussieht ist der komplette Heckbereich am Rundheck (also schon die Basis) zu hoch gezogen :-(.
Ich hatte da eine gaaaaaaaaanz leise Vermutung, dass der Fehler am zu hohen Heckspiegel liegt.. Nur kann ich mir diesen Faux-Pas überhaupt nicht erklären :OHmmm, ich überleg mal was Du da machen kannst....
Eine kurze Frage,
schaust du eigentlich auch in andere Bauberichte?
