Elektronik: Widerstandsfrage
  • »Dornierfan« ist der Autor dieses Themas
Realname: Stefan
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 15:14
Widerstandsfrage
Im Netz habe ich leider zu meinem speziellen Problem nichts gefunden.
Ein 3,7V Gleichstrommotor mit 200mA Stromaufnahme(müssten dann so 18,5 Ohm Widerstand sein, oder?) soll mit Bordspannung 7,V
Betrieben werden und 1,5-3V davon erhalten(damit er nicht so schnell läuft).
Er soll nur ein kleines Plastikteil drehen also keine grosse Arbeit verrichten
Wie berechne ich den Widerstand dafür?
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Tamiya Baja King TL-01B
Junkers-Ju 88 A-4 1:48
Sopwith Camel 1:72
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 15:20
ohmsches Gesetz
Also U = R * I oder für Deinen Fall umgestellt R = U / I
U = Spannung in Volt, R = Widerstand in Ohm und I = Stromstärke in Ampere
Realname: Stefan
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 15:26
Ja, das hab ich auch schon für den Motor ausgerechnet. Aber er soll ja mit viel weniger Volt laufen, also 2 statt 7,2 Volt-wobei er original auf 3,7V läuft. Habe da jetzt was mit 10Ohm herausbekommen bei V = 2 und I=0,2 A.
Stehe da gerade total auf dem Schlauch....
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 15:44
also Dein Motor hat bei 3,7 V und einer Stromstärke von 200 mA einen Widerstand von 18,5 Ohm.
Da Du aber eine höhere Spannung anliegen hast brauchst Du einen Vorwíderstand von 16,5 Ohm.
7 V - 3,7 V = 3,3 V : 0,2 A = 16,5 Ohm
Wenn Du diesen nun vergrößerst kannst Du die Vorspannung senken und der Motor läuft er langsammer.
Also wenn Du nur 2 V am Motor haben willst
7 V - 2 V = 5 V : 0,2 A = 25 Ohm
Der Widerstand soll ja die Spannung vor dem Motor senken also muss er nach dem Pluspol geklemmt werden.
Realname: Stefan
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 15:50
Jetzt hat' s "klick" gemacht. Wieder mal viel zu kompliziert gedacht....
Vielen Dank für die Hilfe!
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 20:31
Hallo Stef,
die Rechnung mit dem Vorwiderstand ist leider nicht ganz richtig.
Bei einem Motor handelt es sich leider nicht um einen Ohmschen Verbraucher.
Deshalb kommen da ein wenig andere Dinge in die Quere.
Selbst stark vereinfacht bleibt aber noch ein Punkt zu beachten:
Bei deinem Motor sinkt die Stromstärke mit der Spannung ab.
Demzufolge müsste man bei 2 V mit ca. 110 mA rechnen, besser mit etwas mehr.
Dann wäre der Vorwiderstand = 5,2 V / 0,11 A = 47 Ohm.
Dabei würde an diesem Widerstand mehr als ein halbes Watt abfallen.
Da die kleineren Widerstände nur 250 mW aushalten muss man auch darauf achten.
Ich würde empfehlen, es mit jeweils zwei parallelen 47 Ohm, dann zweimal in Reihe,
also insgesamt mit vier Widerständen zu beschalten.
So würde an jedem Widerstand nur ein achtel Watt abfallen.
Achte aber bitte darauf, dass die Wärme auch irgend wo hin kann... ;)
lg
