Sonntag, 22. September 2013, 20:02
Aermacchi MB-339PAN "Frecce Tricolori"
Hallo Leute.
Eigentlich wollte ich ja zu dem Kit keinen Baubericht machen, aber da ich sowieso brav Bilder für unsere Homepage mache, kann ich hier ja auch was zeigen(und jemandem eine Fruede machen)
Eine Bausatzvorstellung gibt es hier.
Angefangen hab ich wie üblich mit dem Cockpit, hier wurden erstmal die Bausatzsitze gegen welche von Pavla getauscht.
Dazu wurden die Cockpitwannen überarbeitet, da die Pavla Sitze höher sind.
Alles fertig zum Lackieren.
Das fertige Cockpit, das Kristal Klear auf den Instrumenten ist noch feucht.
Bei den Sitzen ist mir nach der ersten Farbschicht der fehlende Sporn zum Durchschlagen des Kabinendachs aufgefallen, daher hab ich mir ein Stück einer alten Ätzteilplatine zu Recht gedremelt.
Das Schubrohr samt Innenleben habe ich mit Alclad Burnt Iron lackiert.
Vor dem Verkleben der Rumpfhälften müßen neben dem Cockpit auch noch der Bugfahrwerk- und Luftbremsschacht sowie eben der Triebwerksauslaß in einer Hälfte platziert werden. Der freie Raum in der Nase wurde noch gut mit Gewicht befüllt, damits kein "Tailsitter" wird.
Die Passung war eigentlich sehr gut, lediglich der Bugfahrwerkschacht ist mir entweder etwas verrutscht oder ein Stückchen zu breit, denn hier blieb ein kleiner Spalt zwischen den Rumpfhälften.
Der Einblick ins Cockpit ist auch jetzt noch sehr gut.
Die ersten wirklichen Nacharbeiten entstanden dann an den Tragflächen. Hier müßen die Hinterkanten und die Grenzschichtzäune deutlich dünner geschliffen werden.
Die Triebwerkseinläße sind auch zu dick ausgeführt und würden so über die beiden Ringe die noch vorne dran kommen überstehen, also auch hier Material weg.
Die Richtung stimmt :P
Soweit der Stand der Dinge, geplat wäre eine Fertigstellung bis 12.10., mal schauen obs klappt.
Realname: Mike
Sonntag, 22. September 2013, 22:49
Hi Daniel!
Coole Aktion hier doch ein Bb. von diesem Exoten-Kit einzustellen.
Hier bleib ich dran!
Bin gespannt wies weitergeht. :ok:
Gruß Mike
Realname: Christoph
Montag, 23. September 2013, 09:27
Hallo Daniel,
wieder sehr saubere Arbeit bisher. Gefällt mir gut.
Und ein ganz schönes Tempo ist es auch das du hier vorlegst. :respekt:
Also ich bleib auch dabei.
MfG Chris
Donnerstag, 26. September 2013, 20:37
Hallo zusammen.
Naja, ich hab den Kit ja schon am 19.09. begonnen, und am Anfang gehts ja immer schnell, da ist die Motivation noch ganz frisch :D
Weiter gings die letzte Zeit mit der Versäuberung der Rumpf-Klebenaht, nicht spannend aber dennoch zeitintensiv. Dabei habe ich auch versucht einige der starken Gravuren durch überschleifen etwas zu mindern.
Im Cockpit wurden die Instrumentenabdeckungen mit Tamiya x-18 lackiert um anschließend die Frontscheibe einkleben zu können.
Die beiden Teile der Cockpitverglasung wiesen einen produktionsbedingten Grat auf.
Entfernt habe ich den Grat mittels schaben mit einer Skalpelklinge.
Danach verwende ich einen Polierstick aus dem Kosmetikbereich. Mit diesem wird die Oberfläche von Klarsichtteilen schon beinahe wieder perfekt.
Den letzten Rest erledigt ganz normale Autopolitur(bestimmt schon 20 Jahre alt :pfeif: ). Es geht hierfür aber auch Zahnpasta oder Displaypolitur.
Das Ergebnis überzeugt meiner Meinung nach auch ohne Futur-Bad ;)
Nach dem Verkleben der Frontscheibe habe ich die Spalte dann mit Milliput gefüllt.
Nebenbei habe ich mich auch noch den Lufteinläßen gewidmet und versucht die Innenseiten glatt zu bekommen, wenns nicht klappt, gibts Abdeckungen drauf.
Realname: Mike
Donnerstag, 26. September 2013, 21:46
Hi Daniel!
Sehr akkurat was du uns hier zeigst.
Die Canopy sieht aus wie gelegt. :P
Gruß Mike
Freitag, 27. September 2013, 09:39
Und wieder was gelernt! Toller Tip mit den Klarsichtteilen, weiter so! :ok:
Gruß Olaf
Realname: Matthias
Freitag, 27. September 2013, 21:53
Also der Flieger gefällt mir, und was du draus machst ist bis jetzt erste Sahne :ok:
Der Trick mit den Klarsichtteilen ist genial und kommt gerade wie gerufen, ich sitz gerade an einem Bausatz wo mir genau dieses Problem Kopfzerbrechen bereitet (hat :) )
Lg, der Matze :wink:
"Der Mensch erfand die Atombombe :pc: , doch keine Maus der Welt würde eine Mausefalle konstruieren :verrückt: " Albert Einstein
Sonntag, 29. September 2013, 19:39
Hallo Leute.
Schön, dass ich mit der kleinen Erklärung zu den Klarsichtteilen jemanden helfen konnte :smilie:
Mittlerweile sind der Aermacchi Flügel gewachsen, außerdem habe ich die beiden Kielflossen und die beiden VOR-Antennen links und rechts am Seitenleitwerk montiert.
Als ich schon glaubte fertig für die Lackierung zu sein, fielen mir auf meinen Airpower-Fotos die Niederspannungs-Verbandflugleuchten auf, die die Maschinen seit Mitte der 2000er Jahre tragen.
Da ich das Modell in aktuellem Outfit darstellen möchte, habe ich meine Decalrestekiste durchwühlt und mir vier alte Decals einer Italeri F-15E rausgesucht. Den Unterbau dafür habe ich aus 0,25mm sheet erstellt und anschließend noch etwas abgeschliffen.
Jetzt sollten die Maschine und die Kleinteile fertig für die Grundierung sein.
Nachdem ich in den weiten des Internet etwas von störrischen Decals bei dem Bausatz gelesen habe, habe ich eines an meiner "Decal-Test-B737" ausprobiert.
Auf Weichmacher reagiert das Decal erstmal gar nicht, läßt sich aber mit einem Zahnstocher sehr schön in alle Grvuren drücken ohne zu zerreißen.
Fazit:
Ich werde die großen Farbflächen auf der Unterseite der Tragflächen auf alle Fälle lackieren, die seitlichen Streifen wahrscheinlich als Decal aufbringen.
Soweit heute von dieser Baustelle, stay tuned ;)
Montag, 30. September 2013, 14:15
ich bin auf die Lackierung gespannt. Wirst du sie so wie aufm Kartonbild lackieren?
Dienstag, 1. Oktober 2013, 19:35
Hallo.
Natürlich, sonst stünde nicht Frecce Tricolori im Titel ;)
@all
Heute hab ich die Maschine endlich grundiert, wollte das eigentlich schon am Wochenende erledigt haben :huh:
An den Tanks sind leider ein paar Patzer sichtbar geworden, welche ich noch spachteln mußte.
Als nächstes werde ich noch alle später weißen Bereiche und die Untergründe für die Decals mit Tamiya x-2 lackieren, nicht dass zum Schluß das weiße Seitendecal auf dem Blau nicht deckt.
Realname: Mike
Mittwoch, 2. Oktober 2013, 01:22
Hi Daniel!
Saubere Sache bisher! :)
Verschliffen und grundiert macht die Aermacchi jetzt schon was her.
Ja das mit dem dunklen Anstrich und weißem Decal kam mir auch in den Sinn.
Weisse Decals sind ja auf dunklem Untergrund fast nie richtig deckend.
Sowas find ich am schwierigsten. :(
Lass es Bilder regnen die jeden Abschnitt zeigen wie mans machen muß, damit es am Ende richtig gut aussieht.
Hier werd ich mir sicher was abkupfern. ;)
Gruß Mike
Freitag, 4. Oktober 2013, 20:10
Hallo zusammen.
Nachdem ich nach der Grundierung doch noch über zwei, drei Stellen gestolpert bin, welche etwas Aufmerksamkeit brauchten, gings an der Lackierung heute noch nicht weiter.
Dafür habe ich die beiden Schleudersitze nun soweit fertig. Die Decals an den Seiten liegen übrigens dem Bausatz bei, sehr vorbildlich :ok:
it der Lackierung geht es dann hoffentlich am Wochenende voran.
Danke für die Lorbeeren, werd mich bemühen alles im Bild fest zu halten ;)
Samstag, 5. Oktober 2013, 18:49
Hallo Leute.
Heute gings endlich an die erste Farbe für die MB339, alles was später in den Farben der Tricolori erstrahlt, wurde mit Tamiya x-2 gebrusht. Bilder davon schenk ich mir jetzt, denn weißer Lack auf weißer Grundierung ist nicht sonderlich spektakulär :D
Desweitern habe ich mir dann so meine Gedanken zu den restlichen Farben gemacht, das Rot wird Tamiya x-7 werden und für die Unterseite habe ich noch Tamiya xf-16. Etwas komplizierter wirds mit dem Grün und dem Blau, laut Bauplan soll die Maschine in RAL 5013 lackiert werden, was laut Paint4models.com Tamiya x-3 gleich kommt. Im Netz habe ich ein Modell in diesem Farbton gefunden, leider erscheint mir das etwas zu dunkel, x-4 etwas zu hell, daher werde ich wohl beide mischen.
Den Grünton habe ich anhand der Decals ebenfalls selbst gemischt, da ich auch hier nichts zufriedenstellendes gefunden habe.
Morgen gehts dann hoffentlich mit den roten und grünen Flächen weiter, dann folgt die blaue Farbe und zum Schluß die Unterseite in Aluminium.
Samstag, 5. Oktober 2013, 19:38
Hallo Daniel !
Das wird sicher wieder spannend und leerreich.
Den Tip mit der Kanzel fand ich schonmal gut. Scheint etwas leichter und schneller zu gehen, als die Alternative des zigmaligem feilen.
Die Geschichte mit der Lackierung hört sich etwas verzwickt an, aber da wirst du uns vermutlich wieder was gutes zeigen können.
Gruß, Thorsten
Sonntag, 6. Oktober 2013, 19:16
Hi Leute.
Auf alle Fälle läuft man mit dem Schaben weniger Gefahr sich tiefe Kratzer ins Klarsichtteil zu machen.
@all
Heute kam wie angekündigt Farbe ins Spiel. Abgeklebt habe ich dabei anhand der ziemlich genauen Decalanleitung und von Orginalbildern.
Erster Durchgang für die grünen Flächen.
Nach dem Demaskieren, keine Unterläufer und auch kein Overspray, Glück gehabt ^^ .
Zweiter Durchgang nach dem Durchtrocknen des ersten Anstrichs.
Hat jetzt schon einen gewissen Wiedererkennungswert :grins:
Soweit heute, wünsche noch einen schönen Abend.
Realname: Mike
Sonntag, 6. Oktober 2013, 19:41
Bellissimo, alfisti! :D
Mehr bleibt mir da nicht zu sagen.
Gruß Mike
Sonntag, 6. Oktober 2013, 19:57
Klasse! :ok: Bin auf das Endergebniss gespannt und das aufbringen der Decals
Sonntag, 6. Oktober 2013, 20:30
Mille grazie, Michele :lol:
Die kleinen Decals werden kein Problem sein, dürfte ein schneller Erfolg werden :grins: . Bin allerdings noch am überlegen, ob ich die Seitenstreifen lackiere oder die Decals verwende :idee:
Sonntag, 6. Oktober 2013, 20:36
genau das mein ich mit den Decals^^ die kleinen sind ja nie das Problem, aber solche langen Streifen können manchmal wirklich hartnäckig sein ^^ Hab schonmal ein Modell versaut weil mir solche Decals zerbröselt oder gerissen sind. :heul:
Realname: Mike
Sonntag, 6. Oktober 2013, 20:49
Also ich würde es lackieren, so hast auf jeden Fall den selben Farbton. Allerdings auch nervige abkleberei.
Gruß Michele :D
Montag, 7. Oktober 2013, 16:46
Hey Daniel
Schaut super aus.
Die Seitenstreifen würde ich persönlich aber auch lackieren um Farbunterschieden vorzubeugen.
Gruß Henry
Dienstag, 8. Oktober 2013, 20:06
Hi Leute.
@Mike & Henry
Ich hab mich eurer Meinung nun angeschlossen und die Seitenteile abgeklebt.
Das weitaus schwierigere waren die Nasenkanten und Enden der Tragflächen, so wird hier auch noch einiges an Ausbesserungsarbeit fällig :S
Bis zum Wochenende wird die Mühle jedenfalls nicht mehr fertig, aber was solls :whistling:
Dienstag, 8. Oktober 2013, 20:31
Sehr geile Arbeit! :ok:
Das mit dem Abkleben wird sich lohnen.
Gruß Henry
Realname: Mike
Dienstag, 8. Oktober 2013, 21:07
Sieht doch sehr sauber aus.
Die Ausbesserungsarbeiten sollten sich in Grenzen halten.
Wie hast du die Kreise für die Hoheitszeichen so sauber hinbekommen? :respekt:
Gruß Mike
Realname: Christoph
Dienstag, 8. Oktober 2013, 21:14
Hallo Daniel,
schade daß es bis Ried nichts mehr wird. Aber lieber etwas langsamer und dafür sauber als jetzt einen übers Knie brechen.
Sieht sehr gut aus bis jetzt. :ok:
MfG Chris
Mittwoch, 9. Oktober 2013, 08:35
Wie immer feinster Modellbau von dir. Sieht wirklich klasse aus, und ein schönes Flugzeug noch dazu !
Patrick
Mittwoch, 9. Oktober 2013, 18:18
sieht aller erste Sahne aus. Die Entscheidung die Streifen zu lackieren find ich auch besser als die Decals aufzubringen :thumbsup:
Donnerstag, 10. Oktober 2013, 20:04
Hallo zusammen.
Danke euch fürs positive Feedback :ok:
Ich bin auch froh, die Streifen abgeklebt zu haben, hab eines der Decals getestet und das Weiß hat erwartungsgemäß nicht gedeckt :!!
Die Kreise hab ich mit einem Kreisschneider aus Tape ausgeschnitten, ist aber der kleinste Durchmesser den der Kreisschneider zustande bringt und daher nicht ganz so sauber wie es aussieht.
Realname: Mike
Donnerstag, 10. Oktober 2013, 20:35
Hi Daniel!
Ich habe auch ein, aber unter 1cm (radius) braucht man mit dem nix anfangen! :cursing:
Muss mich wohl nochmal auf der Suche nach "gescheiten" Werkzeug machen.
Gruß Mike
Donnerstag, 10. Oktober 2013, 22:38
Hi Daniel!
Gruß Mike
Dann besorge dir entsprechende Locheisen zum ausstanzen, klappt selbst bei sehr kleinen Größen einwandfrei.
MfG,
Jürgen
