Hallo Peter,
Damit hast du mich auch überzeugt, sieht wirklich klasse aus und ist perfekt gemacht.
Leben beginnt dort, wo die Zeit egal ist!
Was es sonst noch von mir gibt, findet ihr
<< Hier >>
ich wünsche all meinen Lesern ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
euer Peter
Das wünsche ich dir auch, Peter, FROHE WEIHNACHTEN und einen guten Rutsch.
<< Hier >>
ich wünsche allen meinen Lesern ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Mögen all eure modellbauerischen Anstrengungen von Erfolg gekrönt sein.
euer Peter
Lieber Peter,
das Gleiche wünsche ich Dir auch - vielen Dank!
Ich freue mich schon auf die Fertigstellung Deines
neuen Meisterwerks.
Beste Grüße vom Plastinator
danke für die Neujahrswünsche. Damit ihr seht das es bei mir auch weiter geht, zeige ich euch mal zwei Bilder vom jetzigen Bauzustand.
Einiges ist nur gesteckt weil noch Arbeit erforderlich ist. Ich werde jetzt nach und nach alles zusammenbauen was ich habe. Wenn etwas fehlt wird es noch angefertigt. Deshalb können größere Pausen entstehen. Bitte habt etwas Geduld. Z.B. musste ich feststellen das noch keine Steckachse für das Vorderrad vorhanden ist!
Gruß Peter
Grais Di Peter,
Applaus, Applaus, Applaus; die wird wunderschön.
Norbert
Ein Künstler ist am Werk
Phanstastisch, vor allem, wenn man bedenkt, dass Du jedes einzelne Teil selbst gefertigt hast!
Moin Peter,
Die Lackierung, mit den Streifen, sieht toll aus, das wird eine klasse Maschine.
<< Hier >>
vielen Dank für die vielen Blumen. Das macht einen richtig verlegen....
Da die meisten Teile jetzt angefertigt sind und damit schon mal zu sehen waren werde ich einen kleinen Wettbewerb starten. Ich fotogafiere das Modell immer in etwa gleich und wer als erster die Veränderungen erkennt bekommt einen Punkt pro richtig erkannter Veränderung. Im nächsten Beitrag löse ich dann auf. Seit ihr dabei? Wer wird Punktesieger?
Heute sind seit dem letzten Beitrag mindestens 2 Veränderungen zu erkennen.
Gruß und viel Erfolg wünscht Peter
PS. Hinweis: Es ist ein Neuteil mit dabei!
Okay, ich fang mal an!
Das hintere Schutzblech ist jetzt richtig angebracht!!!
Gruß Knut
Die Bremstrommel hat ihre Abdeckung erhalten und das alles sieht einfach fantastisch aus., das ist allerdings keine Neuerung
Gruss, Rudi
Ich bin der,der nicht bei Facebook ist!!!!
Die Steckachse vorn ist verbaut.
Moin Peter,
Zu den Teilen hätte ich eh nichts weiter sagen können, aber ich bewundere immer wieder dein Können, sowie dein Geschick, beim bauen.
<< Hier >>
erst mal möchte ich allen Teilnehmern für ihre Beiträge danken. Es sind alle Veränderungen erkannt worden. Damit erhält jeder einen Punkt. Punktetand hiermit:
Micha 1
Knut 1
Rudi 1
Hier nun die Detailfotos:
Bis zum nächste Rätsel euer Peter
Du bist 'ne Motte... :-)
Klasse!!!
@Peter: Ich nehme das mal als Kompliment....
So Leute es geht weiter im Rätselspiel. Heute möchte ich von euch wissen wieviel Teile neu dazugekommen sind. Es sind beide Seiten montiert!!! Kleiner Hinweis: es wurden fast!!! alle Teile schon mal gezeigt.
Viel Spass beim Rätseln.
Gruß Peter
Die Stoßdämpfer mit den Coven. Also wenn man links und rechts zusammen rechnet 6 Teile mit den Kolbenstangen.
Guten Morgen Peter,
Genau so war es gedacht. Du hast eben nicht nur beim Modellbau verrückte Ideen... :-)
Danke Peter,
@ Rätselfreunde: noch weitere Wortmeldungen?
Auflösung und Punktestand im nächste Beitrag. Es ist also noch Zeit.
Gruß Peter
leider keine weiteren Wortmeldungen. Dabei wäre der Punkt noch zu vergeben gewesen. Es sind 8 Teile.
Nun es gibt noch einiges zu tun, so das noch Punkte gesammelt werden können. Jetzt zeige ich noch kurz den Lenker. Dieser hat eine Öffnung für den Gasbowdenzug mit einer Abdeckung. Beides besteht aus Edelstahl. Verbunden wurden die Teile durch Weichlöten!! Geht übrigens wunderbar mit dem richtigen Flussmittel. Ich habe lange überlegt wie ich das fertige, weil der Lenker ja am Original verchromt ist und ich natürlich den Glanz auch haben wollte.
Gruß Peter
Das nächste Highlight....
... aber bei diesem Herrn habe ich ja schon lange aufgehört, mich zu wundern.
Was für ein Lenker!!!
Hallo Peter,
Highlight ist übertrieben. Ich bin nur erstaunt wie schön sich Edelstahl weichlöten läßt. Werd ich sicher auch am Krümmer einsetzen. Sag mal womit klebst du dein Weissmetall?
Gruß Peter
Hallo Peter,
für die meisten Klebeverbindungen nehme ich UHU Sofortfest 2K Kleber. Ansonsten aber auch flüssigen und gelförmigen Sekundenkleber.
Hallo Peter,
danke für die Info. In der letzten Zeit habe ich mich mit der Herstellung der Federn für den Soziussattel beschäftigt. Ziemlich aufwendig aber es ist letzendlich gelungen. Zuerst einen Bolzen drehen um den sich die Feder wickeln läßt. Da er sehr dünn ist (1,5 mm) mußte ich ihn mit der Spitze abstützen sonst bricht er beim Wickeln. In diesen Bolzen kommt ein Querloch 0,6 mm das den Federdraht aufnimmt. Das ganze sieht dann so aus.
Die Feder läuft nach hinten in eine 1mm Zapfen aus, weil sich dort die Schraube verklemmt welche zum Spannen der Feder dient. Deshalb muß nach der Wickelei die Hifsspitze entfernt werden damit die Feder vom Wickeldorn entfernt werden kann. Bedeutet natürlich..... für jede Feder muß ein neuer Dorn angefertigt werden.
Die Enden werden abgezwickt und die Feder kann vom Dorn entfernt werden.
Demnächst geht es weiter mit dem Einbau der Federn.
Gruß Peter
Moin Peter,
Coole Sache, dein Federdreh, auch wenn man dafür den Dorn zerstören muss, das Ergebnis zählt.
<< Hier >>
danke für die netten Worte. Weiter geht es mit der Montagen der Federn am Sattel.
Das sind nur Beispielbilder damit ihr seht wie das Ganze gedacht ist. Natürlich werden die Federn gleich lang gefertigt.Ich habe von der letzten Version leider vergessen ein Foto zu machen.
Gruß Peter
Ein neues kleines Meisterstück, und wieder mit einer kreativen technischen Lösung realisiert: beide Daumen hoch!
danke Peter. Die erste Anprobe ist erfolgt.
Der Sattel federt wie gewollt und die Federkraft ist an den Flügelmuttern einstellbar wie beim Original.
Gruß Peter
