Hallo Peter,
Kann ich denn 'normale' Bilder auch in Vektorgrafiken umwandeln, ohne einen Qualitätsverlust?
Grundsätzlich ist es schon möglich ein Bild in eine Vektorgrafik umzuwandeln, aber meist ist die Auflösung der Bilder zu schlecht, als daß es mit dem automatischen umwandeln vernünftig funktioniert. Bei einer Vektorgrafik hast Du gar keinen Qualitätsverlust, die kannst Du ohne jeglichen Qualitätsverlust vergrößern oder verkleinern im Gegensatz zu einem Bild im JPEG-, TIFF oder BMP-Format. Außerdem sind bei einer Vektorgrafik die Ränder immer gestochen scharf.
Du kannst grundsätzlich jedes Bild in eine Vektorgrafik umwandeln, nur meist lohnt der Aufwand einfach nicht. Bei Deinem 1. Bild wäre es kein Problem, beim zweiten dürfte es eher sehr aufwändig sein.
Normalerweise wird auf durchsichtigem Decalpapier gedruckt. Wenn mann helle Sachen hat, die auf einen dunklen Untergrund sollen, dann kann man das entsprechende Zeichen oder Bild doppelt nehmen, noch besser wird es, wenn man es silber unterlegt. Kann man natürlich selbst nicht machen, die Profis können aber silber drucken.
Jörg
