So,die Achsenteile sind fertig.Und kleine Stellprobe.
Mal die Teile auf einen Blick.
Die Vorderachse:
Radträger aus PS gedreht,auf der Rückseite mit 2Laschen mit 1,2mm Gewinde für die Dreieckslenker und eine längere zur befestigung der Spurstange.
Bremsscheiben werden große 4mm U-Scheiben.Spurstange aus 1mm VA-Schweißdraht.
Stoßdämpfer (bzw Federhalter) aus 1 und 1,5mm PS Material-die Federn haben 2,5mm Durchmesser und sind 7mm lang.
Rein theoretisch könnte die Federung funktionieren ,aber wenn ich die Schrauben auch nur anlege klemmt's-ein bischen gelöst hab ich 2bis3 Zehntel Luft-
das reicht,daß alle Räder am Boden sind.
Hinterachse ist die Orginal mit neuen Blattfedern aus 0,75mm PS-Material.
Die Blattfedern werden vorne verschraubt und sind hinten mit Laschen beweglich gelagert.
Stoßdämpfer sind ein 2mm PS-Rundmaterial mit 1,1mm Bohrung an der Achse festgeklebt und ein 1mm Rundstab am Rahmen angeklebt.
Rundstab und Hülse werden nicht miteinander verklebt-sollte also auch etwas Spiel zum federn dasein.
Und noch meine Schrauben-von einem Bekannten mal eine Handvoll bekommen.
Sind vermutlich aus der Uhren oder Brillenfertigung - M1,2 x 3mm lang mit Schlitz.
Wenn eine runterfällt brauchst du gar nicht mit suchen anfangen.
Bolzen werd ich alle aus Stecknadeln mache .
In meiner Frau ihrem Nähkästchen sind noch jede Menge
Gruß Michael
