Airbrush & Kompressor: Brauche Hilfe bei den Gewindegrößen
  • »Clemi« ist der Autor dieses Themas
Realname: Clemens
Donnerstag, 3. Januar 2013, 17:33
Hallo :wink:
Ich bräuchte mal Hilfe bei den Gewindegrößen meiner Airbrush und meines Kompressors.
Ich habe jetzt eine neue Airbrush-Pistole, welche einen sehr dünnen Schlauch hat. Diese passt natürlich nicht an meinen Kompressor. Mit dabei war noch ein Adapter, doch das Gegenstück ist viel zu groß.
Laut der Beschreibung der Airbrush ist der beiliegende Adapter 1/4" groß. Der Anschluss an meinem Kompressor ist 1/8" groß. Aber eigentlich sind 1/8 Zoll doch 3,1...mm, an meinem Kompressor sind es etwas mit 9mm... :idee:
Wenn ich mir jetzt im Internet noch einen Adapter von 1/8 weiblich auf 1/4 männlich kaufe, passt dieser dann oder hat er die tatsächliche Zoll-Größe (3,...mm auf 6,...mm)?
Ich hoffe, jemand versteht dieses Gestammel und kann mir helfen :D
Realname: Sven Modrzik
Donnerstag, 3. Januar 2013, 17:51
Servus Clemi,
lange Rede kurzer Sinn-erkundige Dich hier bei airbrush4you.de , der Frank hat mir damals alle meine Fragen beantwortet
hier ein Link zum Shop-und zu den Anschlüßen https://www.airbrush4you.de/shop/content…h-zubehoer.html
ich hoffe das hilft Dir-viele Grüße Sven
Realname: Clemens
Donnerstag, 3. Januar 2013, 18:35
Vielen Dank, dann werde ich mich da mal umsehen. :)
Donnerstag, 3. Januar 2013, 19:08
Hallo Clemi!
Das ist das Teil das Du benötigst:
https://www.conrad.de/ce/de/product/2437…earchDetail=005
Gibt es auch von anderen Anbietern.
Gruss Ralf
Realname: Clemens
Donnerstag, 3. Januar 2013, 19:42
Super, vielen Dank! Jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich es irgendwo anders finde, ich werde dafür keine 6€ Versand zahlen.
Das einzige was ich immer noch nicht verstehe ist, wie die Größen gemessen werden. Ein 1/8" Gewinde hat einen Durchmesser von ca. 9,5mm, dabei sind 1/8" umgerechnet nur 3,1mm...
Edit: Habe den Adapter günstig in der Bucht gefunden. Ich danke dir :ok:
Donnerstag, 3. Januar 2013, 20:10
Hallo Clemi!
Auch dafür gibt es eine Antwort!
https://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html
Gruss Ralf :wink:
Realname: Clemens
Donnerstag, 3. Januar 2013, 20:30
:idee: Danke! :tanz:
