Moin moin,
ich muss noch mal eben kurz auf den Kopf, Nacken und Halsbereich kommen.
Das Vormodell gefällt mir besser, bis auf die Maul- und Nasenpartie, besonders die etwas eingefalleneren Nüstern beeindrucken. Ich hoffe, die Ohren gelingen dir so gut wie im Vormodell.
Der Hals ist falsch – sorry – er ist nicht wie beim Menschen und wird nicht einfach verlängert, sondern schwingt sich aus der breiten Brust dreieckig zum Kopf schmaler werdend, vorne eher flach, da links und rechts die Muskelstränge liegen und dazwischen die Luftröhre.
Vom Rücken her fehlt mir der Wiederrist, der höchste Punkt im
Rücken , ab hier geht es wieder ähnlich einem Dreieck zum Kopf, direkt zwischen die Ohren. Der von dir anmodelierte Dino-Höcker ist falsch. Der Nacken sieht aus wie auf dem
BILD – funktioniert wie, wenn du ein Tuch über ein dickes Seil legst. Nicht lachen, aber über dem „Seil“ , unter der Mähne liegen die Fettreserven des Pferdes, das kann manchmal ein ganz schön dicker Strang sein.
Auf dem Bild siehst du auch schön die Anatomie des Brustkorbes von der Seite –also wenn mager, dann hinten, der knöcherne Brustkorb reduziert sich nicht und bleibt tief und breit, es reduziert sich nur das Muskel und Fettgewebe über den Rippen und lassen sie Einzeln erkennen.
Hier ein Bild vom
Schädel mit den Ganaschen (der hintere Kreis des Unterkiefers) , die sich von innen nach außen wölben – darüber liegt Muskel - sich deutlich vom Hals abhebt, aber immer tiefer als das Auge liegt.
Das große Pferdeauge ist schwierig zu beschreiben. Da musst du dir mal bei Google über die Suchfunktion Bilder ansehen. Als Fluchttier muss es nach vorn und nach hinten gucken können, also stehen sie mehr seitlich, mit Vorrang nach vorne. Der Augenwulst ist auf jeden Fall sehr ausgeprägt und steht oben über, da es der einzige echte Schutz des Auges ist.
Das
Auge ist wirklich groß. Es wirkt aber durch die etwas tiefe Lage und dem Aughöcker, den großen Liedern, den meist langen Wimpern und der dunklen Liedfalte in den Ecken, kleiner als in Wirklichkeit.
Ich hoffe meine Versuche der Erklärung wird richtig verstanden, ansonsten können nur Besuche vor Ort beim Tierarzt helfen …
Lieber Gruß
Dieter
PS. Falls dir der Kopf gut gelingt, solltest du die Kopfrüstung weg lassen, denn gut modellierte Pferdeköpfe sind RAR …
