Hallo Johann, sollte der Stengewantblock nicht nach oben und unten noch mit einer Plattbändselung der Wanttaue gegen verrutschen nach oben und unten gesichert sein?
Die Abbildung die du in #4375 zeigst lässt so etwas vermuten.
Lieben Gruß Frank
Hallo Johann
in welchem Museum wird dein fertiges Modell einmal zu bestaunen sein?
Gruss Christian
Das sehe ich genauso. Gerade die Luv-Wanten stehen unter enormer Spannung. Wären da zwei Knickstellen eingebaut, das würde keine Bändselung aushaltenInsofern ist die Notwendigkeit einer aufwendigen Plattbändselung nicht zu erkennen, im Gegenteil, sie führen die Wanten in diesem Bereich zusammen, um an der Spierwurst wieder getrennt zu werden. Das macht für mich keinen Sinn.
Wenn du "Mal sehen" schreibst, dann warte ich auf Bilder, welche eine perfekte Umsetzung zeigen. Genau das bedeutet nämlich "mal sehen" bei dirMal sehen !
Die fliegenden Pardunen werden auf die Hummer der Bramstengen aufgelegt. Ähnlich der Kalben (aus Weichholz mit Polster aus mehreren Segeltuchlagen) wird dort als Unterlage für die Bramwanten und später dann für die fliegenden Pardunen ein Taukranz, ein Grummet im Durchmesser des Bramstengentop aufgelegt.
