  • »TorstenF« ist der Autor dieses Themas
Realname: Torsten Fest
Donnerstag, 16. August 2012, 12:52
MACK Logging Truck
Hallo Forumsgemeinde,
ich starte hier mal meinen Baubericht über einen US-Langholztransporter auf MACK-Basis.
Als Grundlage verwende ich den 'Black Thunder' von Italerie und den Logging Trailer von AMT.
Ein direktes Vorbild habe ich nicht aber ich hab mal ein bißchen im Web gestöbert und angeschaut wie die den aussehen.
Da gibt es ja wirklich sehr interresante Varianten :)
Ich würde gerne ein paar Bilder die ich im Internet gefunden habe mal reinstellen, aber ich hab Bedenken wegen der Copyrights.
Was geplant ist das Modell zu beleuchtet, aber nur einfach ohne Blinkerextras.
Als erstes ist mir aufgefallen das viele Loggingtrucks nach hinten verlängert sind und somit habe ich den Rahmen dann auch in die Länge gezogen.
Leider hab ich dafür keine Maßangabe sonder habe das alles 'so mal Daumen' an Hand von den Vorbildfotos gemacht.
Ein paar Leitungen habe ich dann auch noch mit eingbaut, ist aber alles 'frei Schnautze' gemacht.
Hier ein Bild von den Rückleuchten und den Anschlüssen. Nicht wundern die Lampen liegen wirklich so weit hinten unter dem Rahmen.
Das Fahrerhaus ist nun auch zu einem Daycab umgebaut, war eine Menge Schleifarbeit.
Motor ist auch zusammengebaut, da möchte ich aber noch versuchen ein paar Leitungen mit anzubringen.
Und die Tanks sind gekürzt und neu verklebt und gespachtelt.
Soweit der Stand der DInge.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Realname: Emanuel Berger
Freitag, 17. August 2012, 16:12
Moin Torsten :wink:
na da hast dir ja was vorgenommen :baeh:
Wird dein zweites Hobby wohl spachteln und schleifen :grins: :grins:
Aber die Anfänge sehen schon mal vielversprechend aus, ich guck mal weiter rein hier :thumbsup:
US Truck-Gruß,
Emanuel
Freitag, 17. August 2012, 19:34
Hallo Torsten :wink: ,
Finde das Projekt das du da startest klasse bleib auf alle fälle dran finde eine echt starke Zugmaschine hast mal drüber nachgedacht einen double draus zumachen :?:
Fände ich würde an der Maschine auch gut aussehen hab dir mal ein Bild angehängt.
MfG.Berni
Freitag, 17. August 2012, 19:52
@ Eumel
Jau, Spachtel und Schleifen ist jetzt mein 2. Hobby. :D
Der größte Umbau war bis jetzt die Kabine, da musst eine Menge gemacht werden.
Sie ist aber auch noch nicht ganz fertig, am Fenster nach hinter raus muss noch ein dickerer Raund rumherum angebracht werden, so einen Art Gummiwulst.
@ Berni
Könnte man überlegen auch mal eine australische Version zu machen.
Auf der Sucht nach Vorbildfotos hab ich da auch schon tolle Road-Trains mit vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllll Holz gesehen.
Könnte man fast sagen: Man, haben die aber ne Menge Holz hinter der Hütte :D
Aber ich mach jetzt erstmal die US-Version fertig.
@ Eumel
@ Berni
Danke für euer Lob
Und da hab ich direkt noch eine Frage zur Farbwahl:
Den Rahmen möchte ich in einem dunklen Rot machen, in welche Farbe würdet ihr das Fahrerhaus lackieren? Grün? Blau?
Ich tendieren momentan zu einem Blau, nicht zu grell, eher dezent.
Vorschläge?
Es soll auch kein Show-Truck mit viel Chrom werden, sondern ein Working-Truck.
Grüße und Danke
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Freitag, 17. August 2012, 20:48
Hey Torsten,
dann mal meine Meinung zur Farbwahl :D
Da du ja ein Arbeitstier schaffen willst, ohne Schnickschnack und so, würde ich den in einem dunkleren Grün ( nicht grell oder Metalic ) machen.
Zu deiner geplanten Beleuchtung :
Plane am besten schon mal die Kabelverlegung, BEVOR du lackierst :pfeif: :pfeif:
US Truck-Gruß,
Emanuel
Freitag, 17. August 2012, 21:06
Hy Eumel,
ja ein Grünton hat auch was. In etwa so wie der auf dem Bild das Berni eingestellt hat.
Mit dem Kabelverlegen hab ich auch schon angefangen.
Im 2. Bild von dem Rahmen kann man vorn rechts, im Baterrriekasten, das erste schon sehen.
Es sind Kupferlackdrähte in einem Schrumpfschlauch. Der geht nach hinten zu den LEDs und die sind auch schon eingebaut, SMD-LEDs Baugröße 602.
Momentan bin ich an den Blinker. Die brauchen auch LEDs, Baugröße 402.
Sobald ich etwas brauchbares habe mache ich mal ein Foto davon.
Das ganz ist nur eine wahnsinnige Fummelarbeit :motz:
Aber nachher leuchtet es dann auch schön :D
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Freitag, 17. August 2012, 21:51
Jo, genau, Bernis Bild zeigt doch ne gute Farbwahl :thumbsup:
Aber wieso verlegst du die Kabel nicht im Rahmen, da stören sie doch am wenigsten :nixweis:
LED´s hab ich schon bemerkt, weiß was du mit "Fummelei" meinst :baeh:
gutes Gelingen weiterhin wünsch,
Emanuel
Samstag, 18. August 2012, 01:05
@ Eumel,
die Drähte verlaufen auch innerhalb des Rahmen nach hinten. Dort an der Batteriebox kommen sie nur heraus.
Hier werden sie mit den anderen Leitungen zusammengelötet und gehen dann zu der Stromquelle hin.
Was da jetzt noch vorne von den Drähten zu sehen ist einfach nur das Ende. Das kommt noch weg.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Samstag, 18. August 2012, 09:12
:wink: Hallo Torsten,
Ich kann mich Eumel nur anschließen finde auch das sich ein Grünton gut machen würde und ich würde sogar auf einen seidenmatt Lack gehen wenn es ein richtiger Workingtruck wird hätte mal eine Farbvorschlag von Revell Laubgrün seidenmatt hab ich auch schon einen lackiert in der Farbe finde das sich die gut machen könnte.
MfG. Berni
Sonntag, 19. August 2012, 11:08
Ein kleines Update:
Die Kabine hat ihr Dach erhalten und wurde nach einer Reinigung und Grundierung in einem Grünton lackiert.
Hier sieht man von den Motor im Hintergrund ein wenig, er ist in Sandgeld lackiert.
Leider wird die Lackierung auf den Fotos nicht so dagestellt wie sie ist. :S
Jetzt geht es erstmal an die Feinlackierung, da muss noch einiges gemacht werden.
Und der Motor soll noch ein paar Gebrauchsspuren erhalten.
Bis später
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Sonntag, 19. August 2012, 19:00
Und noch einen kleinen Nachschlag für heute:
Den Motor ist nun auch fertig.
Den habe ich nach der Lackierung in Sandgelb nochmals komplett überarbeitet, das Sandgelb war doch nicht so das richtige.
Grüße und bis demnächst
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Sonntag, 19. August 2012, 20:18
:respekt: :respekt: der Motor sieht ja mal klasse aus :ok:
Wenn jetzt noch paar Kabel und Leitungen legst, ist dir ein echtes Schmuckstück gelungen :thumbsup:
Macht echt Spaß, deine Fortschritte zu verfolgen :dafür:
:prost: Emanuel
Dienstag, 28. August 2012, 23:19
@ Eumel
Danke fürs Lob.
@ Alle
Endlich mal wieder ein kleines Update von meinem Mack.
Der Rahmen ist nun fertig lackiert und die erste von den beiden Hinterachsen hat auch seinen Platz gefunden.
Die zweite wird eingebaut wenn die Lackierung der Antriebswellen fertig ist.
Danach wirds Zeit für ein erstes Washing.
Hier aber mal ein paar Bilder:
Zurzeit stehen noch viele Lackierungen an und deswegen gehts recht langsam mit dem Bau vorran.
Bis demnächst
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Samstag, 1. September 2012, 00:06
Ein kleines Update von meiner Seite:
Das Fahrgestell hat sein erstes Washing erhalten und jetzt muss das alles erstmal gut durchtrocknen.
Hier ein paar Bilder:
Stellenweise sieht es noch recht glänzend aus. Aber das liegt teilweise am Licht und daran das alles noch nicht durchgetrocknet ist.
Das Innenleben der Kabine ist gerade im Bau und sobald ich ein paar Fotos habe werde ich sie hier reinstellen.
Mit den Felgen hatte ich ein bißchen Pech bei der Lackierung und jetzt bin ich auf die eines Revell-Peterbilts ausgewichen.
Es sind die 2-Loch-Felgen aus dem 'Westren Life', geplant waren Trilex. Aber die von dem Pete passen auch besser zum Trailer.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Realname: Matthias (Matze)
Samstag, 1. September 2012, 12:50
Hi Torsten :wink:
Sehr schöner und vor allen interessanter Baubericht :ok:
Ich persönlich würde noch ein etwas dunkleres Grün bevorzugen ( z.B. Moosgrün RAL6005 , siehe mein Kenny-Logger hier im Forum )
Was mir sehr gut schon mal gefällt , ist das Washing am Rahmen :thumbsup: , klasse !!!
Ich freue mich schon auf weitere Updates , schaue Dir weiterhin virtuell über die Schulter ( BigBrother is watching you :ahoi: ) :baeh:
Mit neugierigen Grüssen
Matze
Ich bin immer dann am besten , wenn's mir eigentlich egal ist !!!
Samstag, 1. September 2012, 13:16
Hy Torsten :wink:
auch mir gefällt bis jetzt, was du da baust :ok:
Rahmen sieht gut gealtert aus, nicht zu viel und nicht zu wenig :thumbsup:
Ich stell mir aber immer noch die Frage, warum die Zuleitung für Beleuchtung nicht nach unten gemacht hast :nixweis:
Wäre doch dezenter versteckt dann, oder hab ich noch nicht kapiert, wie du die Leitung ausn Batteriekasten führst :pfeif: :cracy: :verrückt:
Freu mich auf weitere Fortschritte,
US Truck-Gruß,
Emanuel :prost:
Samstag, 1. September 2012, 14:02
@ Beide
Danke für euer Lob. Jetzt aber genug damit, ich werde gleich rot... :rot:
@ Matze
Stimmt Matze, das Grün ist noch sehr kräftig. Aber da bin ich mir schon etwas am überlegen ... .
@ Eumel
Das mit diesem 'Sammenln' kann im ersten Augenblick etwas komisch sein aber im Batteriekasten werden alle Leitungen zusammengelötet und dann gehen nur 2 Leitungen nach unten raus.
Da kommen noch die Leitungen von den Scheinwerfern, den Blinkern und den Lampen auf dem Dach. Die wollte ich nicht einzeln nach unten weg hinausführen.
Ich hab hier noch ein paar Bilder vom Rahmen, mit besseren Licht:
Die Anschlüsse hinten zum Trailer habe ich nochmal überarbeitet.
Grüße und nochmals Danke
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Dienstag, 4. September 2012, 15:08
kompliment, das washing ist der OBERHAMMER!!!
hast du das mit schwrzer ölfarbe gemacht?
LG roalnd
Dienstag, 4. September 2012, 19:06
Hi Torsten,
kann nur sagen....schick schick :ok:
Gefällt mir was ich bis jetzt sehe. Schönes Arbeitstier...
Wo hast Du die Traileranschlüsse her?
Dienstag, 4. September 2012, 23:38
Ich danke für Euer Lob, bedeutet mir sehr viel. :hand:
@ Roland
Ja das Washing ist mit Ölfarbe gemacht. Allerdings nicht nur mit schwarz auch noch mit 2 weiteren Brauntönen; Engine Grease, Basic Earth und Wash Brown.
Diese sind stark verdünnt worden und mal kam etwas mehr schwarz und mal etwas mehr von braun mit hinzu. Somit hat man nicht immer nur einen Farbton.
Das kommt allerdings auf den Fotos nicht so gut rüber :motz: .
Als Verdünner hab ich den 'Thinner for Washes' von MIG-Produktions benutzt.
@Cabover
Die Traileranschlüsse (Nummer RE-31) sind von J.C.Lescenier und die hab ich mir bei Heinz (modelmakershop.cm) gekauft.
Nochmals Danke
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Mittwoch, 5. September 2012, 18:46
danke torsten.....tippy kann ich gut gebrauchen...fuer meine dampfmaschine!
LG roland
Sonntag, 9. September 2012, 12:20
Stand der Dinge:
Leider bin ich in der letzten Zeit nicht so viel zum Basteln gekommen, aber ein paar Sachen kann ich Euch berichten.
Der Motor hat seinen Platz im Fahrgestell gefunden und der Innenraum ist soweit fertiggestellt.
Da habe ich noch zusätzlich eine CB-Funke mit eingbaut und versucht alles ein bißchen zu altern,
z. B.: mit Pigmenten Dreckspuren auf dem Boden dargestellt.
Aber hier mal ein Fotos:
Der Innenraum ist nur aufgelegt, nicht festgeklebt und die Kabel die vorne herumliegen kommen vom CB-Funkgerät und der Lenksäule (Blinker, etc.) und müssen später noch befestigt werden.
Zur Zeit arbeite ich an den Felgen und weiteren Kleinteilen.
Da gibts noch eine Menge zu tun.
Grüße :wink:
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Dienstag, 11. September 2012, 10:54
Hallo Torsten,
also ich hätte ja von deiner Kabine vor der Grundfarbe an den Seiten noch mal besser :thumbdown: gespachtelt und verschliffen auf den einen Bild sieht man es ganz schön obwohl da ja die Auspuffrohre später hin kommen hätte ich dies noch weg gemacht wer weiß vieleicht sitz später das Auspuffrohr so schlecht das man dies noch sieht? Aber eins muß ich die lassen sonst hast du die Rückwand Perfekt nachgebildet und deine anderen Arbeiten sehen auch super aus :thumbsup: !
Gruß:
Andre
Dienstag, 11. September 2012, 22:37
Hy Andre
Ja, du hast Recht. Das sieht wirklich nicht so optimal aus mit der Seite an der Kabinenrückwand. :!!
Da ist doch zu befürchten das man das trotz der Auspuffrohe noch sehen wird und dann würde ich mich nur ärgern. :bang:
Ich werde das ganze nochmal überarbeiten, also neu verspachteln und gründlich schleifen.
Aber auch Danke für deine Worte und natürlich auch für die Kritik. :hand:
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Samstag, 15. September 2012, 02:39
Hallo Forum,
mal wieder ein kleines Update.
Endlich steht der Mack auf eigenen Füßen, oder besser gesagt auf eigenen Reifen.
Die Felgen stammen aus dem Peterbilt "WesternLife" von Revell und die Reifen habe ich mir aus einem BillSigns-Bausatz ausgeliehen.
Ersatz ist schon bestellt, ich hoffe das Revell mir die richtigen schickt.
Aber nun mal ein paar Bilder:
Die Felgen sind schon gealtert und die Felgen sind etwas mit Schleifpapier behandelt worden.
Monetan bin ich mir am überlegen ob ich sie noch mit Pigmenten zusätzlich 'verdrecken' soll, ich denke mal schon.
Noch sehen sie teilweise etwas zu neu aus.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Sonntag, 30. September 2012, 11:56
:ok: Moinmoin Thorsten,Dein Mack Logger gelingt Dir toll,gefällt mir prima.Die alterungstricks seh ich mir immer genau an weil ich sowas auch irgendwann machen möchte. :prost:
