Deine Erlaubnis vorausgesetzt versteht sich, würde ich diese Bilder mal an ein englisches Forum weiterleiten, wo wir sehr viele Profis haben, die Erfahrungen mit MIG haben und das andiskutieren. Wenn Du möchtest.
Lucas
Egal wie Du's zitierst, die Erklärung klingt vernünftig. Einen Test werde ich in dieser Richtung durchführen! Danach sehen wir weiter...Ich hoffe mal, Acryl-Harz richtig beschrieben zu haben, aber auf jeden Fall ist dein Lack "falsch"
Hallo Klaus,Hallo zusammen,
das Problem liegt hier eindeutig beim Tamiya Klarlack aus der Dose. Ich hatte mal ein ähnliches Problem, habe dann aber auf anraten eines kollegen den TS 13 durch den Klarlack X 22 aus dem Glas ersetzt,danach war dieser Effekt nicht mehr vorhanden. TS 13 und X 22 sind vollkommen verschiedene Produkte. Hier im Forum gibt es speziell bei den Autobauern häufig Probleme dieser Art mit TS 13.
Mittlerweile verwende ich die komplette Vallejo Farbpallette ( Grundierung, Farben und Lacke ) und habe keinerlei Probleme mehr.
Ich kann die Produkte nur empfehlen und möchte Sie nicht mehr missen.
Gruß Klaus
Hallo Frank,Ich benutze TAMIYA X-22 Akrylharzklarlack, verdünnt mit TAMIYA Verdünner und spritze es mit meiner Evo in zwei - drei sehr dünnen Schichten.
Also keine Dose. Dosen bevorzuge ich nur bei großen glatten Flächen, nicht aber bei einem Modell in 1:35.
So, ich habe mir grad mal ein Fläschchen "MIG Thinner for Washes" zur Hand genommen. Was muß ich lesen?
"To use this thinner, your model MUST be painted with acrylic paints.
We recommend you to use TAMIYA or VALLEJO colors.
Alles wieder zurück auf Anfang? Ich habe TAMIYA Colors benutzt...
Gruß Frank
Ja, stimmt! Dunkle Mächte sind am Werk...Es wird immer misteriöser.....
Kafens
Klar, warum nicht? Bei Einem geht's, beim Anderen nicht! Gleiche Mittel, gleicher X-22, gleiche Gun, aber einmal Gold, einmal Mist.Ganz blöde Frage bei der Gelegenheit... Kann das sein, dass Tamiya auch mal die Rezeptur verändert hat um neue Produkte auf den Markt zu schmeissen?! So verdünnermäßig etc. - wenn ich so die Kommentare durchlese, scheint es ja irgendwie kurios zuzugehen.
Lucas.
