Hi Marco,
das, was du dir da zugelegt hast ist aber kein Netzteil, sondern ein Batterie-Pack...
Ist aber vollauf genügend für deine Erfordernisse!
Da benötigen wir erst mal keine Elkos und keine weitere Elektronik.
Allerdings hat es bei vier Alkali-Batterien genau 6 V (4 x 1,5 V).
Da kann man also von den weißen und blauen LEDs keine in Serie schalten.
Bei Rot, Grün und Gelb ist das dann kein Problem.
Weiß und Blau haben meist 3,2 - 3,4 V.
Rot, Grün und Gelb haben meist 2,0 V, Grün manchmal auch 2,4 V.
Da kann man dann auch mal zwei ohne Probleme in Reihe schalten.
Die Berechnung ist ganz einfach:
Du hast als Versorgungsspannung
U = 6 V.
Du kannst jetzt LEDs in Serie schalten (Pluspol einer LED an den Minuspol der nächsten).
Dann addieren sich die Spannungen.
U1 + U2 = Ua, also zum Beispiel Rot und Grün 2,0 V + 2,4 V =
Ua = 4,4 V.
Die Spannung, die am Widerstand abfallen muss (verbraucht wird) ist Ur = U - Ua, also 6 V - 4,4 V =
Ur = 1,6 V.
Der Widerstand bestimmt sich durch den benötigten Strom = I.
Also bei maximalem Strom (20 mA = 0,02 A) wäre das dann:
R = Ur / I
R = 1,6 V / 0,02 A
R = 80 Ohm
Da es meist keinen genau passenden Widerstand gibt, wird der nächst HÖHERE genommen (bei kleineren wäre der Strom zu hoch).
Also in diesem Fall zum Beispiel
82 Ohm.
Beispiel für eine weiße LED mit 3,6 V (bei 20 mA):
Ur = U - U1
Ur = 6 V - 3,6 V
Ur = 2,4 V
R = Ur / I
R = 2,4 V / 0,02 A
R = 120 Ohm
Wenn du möchtest, dass die LEDs nicht so hell sind, dann verringerst du einfach den Strom,
indem du den Widerstand vergrößerst.
Ich betreibe in einigen Modellen LEDs gerade mal bei 1 mA.
Da sind die LEDs immer noch hell genug für ihren Zweck.
In deinem Fall würde ich erst mal alle LEDs direkt mit einem Vorwiderstand anschließen (ohne LED-Serienschaltung).
Also immer eine LED mit einem Vorwiderstand in Reihe (in Serie).
Experimentiere mal mit verschiedenen höheren Widerständen, dann verstehst du schon, wie es geht.
Kauf dir doch irgendwo in einem 1Euro-Laden mal ein "Flacker-Teelicht".
Da hast du dann noch eine Flacker-LED und einen Schalter drinnen.
Meist gibt es da für einen Euro gleich ein Zweier-Pack.
So kommt man auch billig an Schalter...
lg,
