Hallo Martin,
dein Grillfeuerchen ist fertig!
Nach abschließender Bemalung und den letzten kleinen Feinheiten ist das Kohlebecken endlich bereit,
in deinen "Grill" eingesetzt zu werden.
Es wirkt auf dem Foto leider nicht so plastisch wie in Wirklichkeit,
aber du siehst es ja bald in Natura...
Die Schattierungen auf dem Foto fallen auch ein bisschen blasser und heller aus als im Realen.
Die etwas stärkere Aufhellung der "Bruchkanten" der Kohlenstücke war nötig,
um im Inneren des Ofens noch genügend Konturen sichtbar zu machen,
damit es im "ausgeschalteten Zustand" realistisch ´rüberkommt.
Der Schatten, der in der Tiefe dazu kommt machte es dann doch etwas schwieriger als erwartet.
Es war deshalb auch der zweite Versuch...
... der Erste hatte ein gewisses Problem mit der "Umschaltung" zwischen gelöschter Kohle und glühender Kohle.
Da wirkte die glühende Kohle nicht mehr überzeugend.
Jetzt dagegen macht sie einen recht guten (und nach meinem Dafürhalten realistischen) Eindruck.
Die Elektronik habe ich Stundenlang auf dem Steckbrett verändert,
bis ich am Ende auf eine ganz einfache Schaltung reduzieren konnte,
die ein realistisch leichtes Flackern erzeugte.
Jetzt hast du zwei Kupferlackdrähte am Kohlefeuer, passend gefärbt zu den Anschlüssen an der Elektronik.
Davon gehen dann auch die zwei Leitungen für die Stromversorgung ( 6 V ) ab.
Du musst also nur noch alles einbauen und die Anschlüsse verlöten.
Der Aufbau und die Bemalung sind beim zweiten Versuch noch einmal Grundlegend geändert worden.
Dadurch erhält die glühende Kohle viel mehr Tiefe und eine bessere Verteilung der Glut.
Ich hoffe, es gefällt dir.
Du kannst ja vielleicht ein kleines Video vom fertig eingebauten Feuerchen einstellen, wenn du magst...
Einen ausführlicheren "Baubericht" mit einigen Bildern mache ich bei Zeiten einmal fertig.
Den stelle ich dann bei den Dioramen ein, dort gehört er schließlich hin
(hier würde das stören - es geht ja hier um dein Schiff).
Natürlich werde ich hier in deinem Baubericht einen Link dorthin einsetzen.
lg,
P.S. Das Feuerchen hat mir endlos viel Freude bereitet!
Wenn das auch noch gut zur Geltung kommt, dann bin ich Glücklich!
