Hallo Schmidt(waren da deine Eltern kreativ od. hast du noch einen Vornamen
Wie schon von Sebastian geschrieben, werden die Spritzlinge mit kleinen Stempeln aus der Form gedrückt, je nach Temperatur od. Zusammensetzung des Kunststoffes entstehen dann verschieden starke Auswurfmarken. Sinkstellen entstehen meiner Meinung nach an besonders dicken Teilen durch den Schwund beim Auskühlen, wird wohl auch auf die Zusammensetzung des Kunststoffes ankommen
Ist an deinen beiden Bausätzen irgendwo das Produktionsdatum ersichtlich(Bauanleitung, Decalbogen)? Kann nämlich sein, dass die Zusammensetzung des Kunststoffs zwischen zwei Auflagen eines Kits schonmal geändert wird.
