Hallo Leute
Angefangen hat alles mit den Trempelrahmen und der weiteren Aussenbeplankung bei meiner Pegasus.
Bevor ich an der Pegasus rumwurstle, wollte ich erst an einem Übungsmodell sehen, ob ich das hinbringe, wie ich mir das vorgestellt habe. Damit ich gleich zwei Fliegen mit einem Streich schlagen kann, habe ich angefangen ein kleines Gundeck zu bauen, es sollte dann noch als Takelhilfe für die Geschütze dienen. Und falls nix draus werden sollte, ab in die Tonne damit.
Erst fing alles ganz harmlos an, das Schanzkleid ist aus einer 1 mm Sperrholzplatte als Kern, dann folgte eine 1 mm Innenbeplankung aus Kirschbaum, die Trempelrahmen sind aus 1 mm Nussbaumleisten, nach dem gleichen Prinzip wie bei der Pegasus gebaut. Ja nun gings schon los, ich wollte ein Deck mit Beplankung, war aber zu faul, fürs beplanken.
So sind die Planken, Kalfaterung, Dübel usw. mit Bleistift gezogen und mit farblosem Acryllack versiegelt worden.
Das Schanzkleid ist noch nicht befestigt und steht daher etwas wackelig auf den Beinen. Die Innenbeplankung habe ich mit Humbrol 60 matt, nur ganz leicht lasiert, dazu reicht es wenn man die Farbe nicht durchrührt.
Die Aussenbeplankung ist ebenfalls aus 1 mm Kirschbaum.
Nun hats angefangen und ich fing an zu Hypern
Also erstmal eine Gräting rein, damit das Deck nicht so Leer wirkt.
Ein paar Zierleisten und eine Lage Barkholz, mussten auch sein.
Nun ist der Rubicon überschritten, Geschützpforten mit echt funzenden Scharnieren musten sein.
Dazu habe ich ein 2 MM Messingrohr auf die Scharnierbänder gelötet, die Nagelköpfe sind von der Rückseite mit einem Körner gemacht worden, anschliessend das Ganze ins Brünierbad. Leider brüniert das Krickmittel nur Messing
, die Lötstellen mussten mit Edding geschwärzt werden.
Die Scharniere sind etwas grob ausgefallen, hatte leider kein anders Messingrohr auf Halde.
Und hier noch der Beweis, dass ich Euch keinen Bären aufgebunden habe, mit den Scharnieren.
Am Schluss das Ganze mit Holzöl eingepinselt. Die Augbolzen auf der Innenseite fehlen noch, die liegen noch in der Brüniersuppe, und die Stückpforten müssen auf der Innenseite noch lasiert werden. Nun habe ich noch ein paar Bilder mit Mannschaft.
Die Figuren sind von Hät Marineinfanterie und Geschützmannschaften in M1:72 die Kanonen von der Resolution ausgeborgt, die von der Pegasus liegen noch im Karton.
Ich wünsche Euch noch ein schönes Wochenende.
Sergio
